Ошибка Antipollution faulty
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 17 фев 2017, 08:18
valdemar2311 писал(а): Коды ошибок записали? С этого бы начать. А так - кофейная гуща...
Записал - по ходу p1337 - пропуск в цилиндре. Но на удивление на катушку не похоже, езжу уже 3 дня и норм, но до этого ехал с соседом-диагностом (он мне снимал ошибки через сканер) и просто попробовал резко навалить газу - нажал до упора почти на кашетку и вуа-ля - опять ошибка.
chips
Непрочитанное сообщение chips » 17 фев 2017, 09:13
Р1337 - пропуски зажигания в 1-м цилиндре. У меня была ошибка Р1339, вылечилось заменой свечей
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 17 фев 2017, 10:07
chips писал(а): Р1337 - пропуски зажигания в 1-м цилиндре. У меня была ошибка Р1339, вылечилось заменой свечей
Я так и думал, буду менять) Спасибо
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 17 фев 2017, 21:50
Gray писал(а): Он рекомендован производителем. Если есть возможность, то лучше на нем всегда ездить.
Вообще по регламенту стоит ведь 95-й. На самом деле, 95-й от 98-го не сильно отличается, но попробовать можно.
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 17 фев 2017, 22:39
На лючке наклейка 95, 98
Непрочитанное сообщение Юниан » 18 фев 2017, 00:18
Adamych писал(а): Вообще по регламенту стоит ведь 95-й.
Крышечку бензобака откройте, там наклейка есть с рекомендованными марками бензина.
attacher
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение attacher » 25 фев 2017, 01:31
Двигатель работает на 3х цилиндрах, сначала вроде бы всё указывало на катушку, пропуски зажигания перемещались с катушкой, купил новую, стал менять, проблема не ушла. Более того переместилась совсем на другой цилиндр и другую катушку. Прошу помощи в диагностике. Самое смешное, что когда пробовал менять все свечи на новые 5960L0, то двигатель вообще переставал схватывать. Приходилось возвращать старые свечи. В прошлое воскресенье я уже думал заталкивать машину в гараж, как вдруг она на старых свечах завелась и не троила. Доехал до дома, потом прокатился за город на лыжную базу, однако после прогулки на лыжах, завелся и снова поимел чек. Сейчас состояние такое:
https://www.youtube.com/watch?v=-RxW57qG2z0
после запуска двигателя впрыск по 4 цилиндру отключается.
miklek
Непрочитанное сообщение miklek » 26 фев 2017, 12:03
Попробуй почистить силиконом посадочные отверстия в катушках,возможно образование дорожек пробоя ,какой пробег.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 26 фев 2017, 12:25
miklek писал(а): Попробуй почистить силиконом посадочные отверстия в катушках,возможно образование дорожек пробоя ,какой пробег.
Если образовались дорожки пробоя, то никакой силикон не поможет, только замена наконечника.
miklek
Непрочитанное сообщение miklek » 26 фев 2017, 13:21
Согласен,но на короткое время изменения будут.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Сам на днях поменял катушку и свечу, проехал 250 км,пока все нормально.
attacher
Непрочитанное сообщение attacher » 27 фев 2017, 22:47
А как чистить силиконом? Есть ссылки на методику чистки?
Еще жана хотел спросить, про замену наконечника, что за зверь?
Непрочитанное сообщение жан » 28 фев 2017, 00:52
attacher писал(а): А как чистить силиконом? есть ссылки на методику чистки?
еще жана хотел спросить, про замену наконечника, что за зверь?
Силикон распыляется внутрь резинового наконечника катушки- без фанатизма, чуть чуть.
Наконечник- резинка, которая надета на катушку, вставляется на свечу.
chuev-aleks
Машина: C3 Picasso,2009,95л.с. МКПП,Exclusive
Непрочитанное сообщение chuev-aleks » 02 мар 2017, 09:47
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,поменял свечи зажигания и появилась ошибка Antipolluton Faulti.Включается вентилятор охлаждения двигателя.двигатель обороты держит.
Еще обратил внимание,когда выкручивал старые свечи-на резьбе было масло.
Что это может быть? Какие методы лечения?
Машина Citroen c3 Picasso 1.4 95л/с 2009г. Пробег 157000
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 04 мар 2017, 08:04
Старые назад поставьте и понаблюдайте.
attacher
Непрочитанное сообщение attacher » 05 мар 2017, 01:39
Продолжает троить по 4 цилиндру, свечу сегодня менял, потом махнул катушки между 3 и 4 цилиндром, один фиг АФ и троит.
