Пока свечу откручиваешь, оно все туда вниз стечет.
Работа двигателя
Re: Работа двигателя
- Реальное имя: Адам
- Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Судя по тому, что свеча закидана маслом внутрь (со стороны камеры сгорания), думаю, что это не с колодца натекло.
Если так, то нужна проверка на сервисе ( возможна поломка или закоксовывание колец, сильная течь маслосъемных колпачков (разрушение их).
Заочно такие вещи наверняка не диагностируются. Как говорят доктора- вскрытие покажет....
А масло внутри свечи- толстый рыхлый нагар?
Масло вроде как обычное, как только что залили в двигатель, а свечку как будто окунули немного в бочку с маслом
Сколько масла, цилиндр вообще не работает?
Цилиндр вполне работает как и остальные, масла столько, что свеча, начиная с резьбы т до "внутри" со стороны электрода просто мокрая, так средне мокрая
Похоже без без разборки мотора не обойтись.... но это частное мнение, на основании писанины интернета.
Все должны решать спецы при реальном осмотре и диагностике.
Что удивительно, был сейчас у механика, выкрутили свечу в первом цилиндре и о чудо - она сухая, прям как с учебника)) сказали возможно, что уровень масла немного больше, чем надо, правда чуть перелили, но мотор сухой. Тем не менее спасибо за поддержку и советы))жан писал(а):Похоже без без разборки мотора не обойтись.... но это частное мнение, на основании писанины интернета.
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Comfort
Я тут как-то описывал свою проблему: машина дергалась при разгоне на любой скорости. Оказалась залита одна свеча, когда выкручивал, вся резьба в масле. Поменял свечу, проблема решилась.
Хватило просто банально поменять свечу? Как то даже не верится
Похоже, что все таки с колодца налили в цилиндр, поездил- и масло выгорело.
Было бы отлично, но врятли. Свеча в первый раз была закидана изнутри, так масло стечь не могло...
