Течёт масло!!!
Mixa
Благодарил (а): 43 раза
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Mixa » 09 янв 2017, 12:11
Доброго всем здравия, после продолжительных праздников! Проводил я ТО на машине, снял защиту движка (накапал из крышки масляного фильтра, хотел протереть) и обнаружил на защите уже свалявшуюся старую грязь вперемежку с маслом (?). Ближайшее что могло образовать старый след - сальник коробки правого вала, он в масле, но слой тонкий и как бы старый. Закралось подозрение, что масло из коробки могло вытечь все. Слабое знание устройства ситроена пока не позволяет опровергнуть такую вероятность, посему обращаюсь к ВАМ, уважаемое сообщество! Как проверить уровень масла в РКПП? Где искать емкость с уровнями min\max или щуп?! :D И еще, ближе к радиатору видел какую-то белую емкость квадратного типа, всю в налете то ли тормозухи, то ли масле, там еще наклейка с перечеркнутой пятерней, типа "Руками не трогать" . Что это? Жаль телефон сел, не сделал фото
Блин, раньше с машинами шли книжки с картинками и описанием где и что находится (в плане железяк), основные, так сказать, узлы и агрегаты. А сейчас где это можно посмотреть??? :unknown:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 09 янв 2017, 13:52
Mixa писал(а): обращаюсь к ВАМ, уважаемое сообщество! Как проверить уровень масла в РКПП? Где искать емкость с уровнями min\max или щуп?!
Дык в профильной теме всё есть!
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=14&t=1041
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=14&t=2446
Благодарил (а): 612 раз
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 09 янв 2017, 15:13
Mixa писал(а): А сейчас где это можно посмотреть???
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=2&t=144
http://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=2&t=238
KLF
Реальное имя: олег
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение KLF » 10 янв 2017, 10:01
mobotik писал(а): Кто то подскажет в чем на самом деле проблема???
Я спрашивал на сервисе где обслуживают много просто С3.Если есть течь из под головки то нужно обязательно её спланировать и проблема навсегда уходит.Говорил ,что это родословная проблема этих движков.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 янв 2017, 11:41
KLF писал(а): Если есть течь из под головки то нужно обязательно её спланировать и проблема навсегда уходит.
Это как ? :shock:
KLF писал(а): Говорил ,что это родословная проблема этих движков.
Миф.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 10 янв 2017, 17:25
Юниан писал(а): Это как ?
При перегревах головка частенько деформируется "домиком". На фрезерном станке плоскость головки планируют- снимают тонкий слой металла, убирая изгиб. Критическая величина деформации 0,04мм.
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 янв 2017, 18:10
жан, Про обработку поверхностей ГБЦ я знаю ))) Меня сам термин удивил. :D
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 11 янв 2017, 02:34
Юниан писал(а): жан, Про обработку поверхностей ГБЦ я знаю ))) Меня сам термин удивил. :D
Обычный термин у сервисменов (и у фрезеровщиков).
agranom
Машина: c3 picasso, 2009,мкпп
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение agranom » 13 мар 2017, 09:09
Подскажите что это за клапан через него начало выходить масло
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 мар 2017, 21:17
agranom писал(а): Подскажите что это за клапан через него начало выходить масло
Это не клапан, Это - болт крепления крышки воздушного фильтра.
Светланка
Реальное имя: Светлана
Машина: Цитроен с3 пикассо 2009г
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Светланка » 14 мар 2017, 00:09
У меня в машине подтекало масло! Нашли причину!!! Накрылся сальник!!!
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 мар 2017, 00:45
Д.Ю.! Палец на фото показывает на крышечку РЯДОМ с болтом крепления воздушного фильтра...
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 мар 2017, 00:46
valdemar2311 писал(а): Д.Ю.! Палец на фото показывает на крышечку РЯДОМ с болтом крепления воздушного фильтра...
:shock: Не вгляделся... :pardon:
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 14 мар 2017, 00:47
Хотя... может и из под болта течет? Когда вкручивают так, что сок брызжет :D
Re: Течёт масло!!!
Непрочитанное сообщение жан » 14 мар 2017, 01:18
valdemar2311 писал(а): Хотя... может и из под болта течет? Когда вкручивают так, что сок брызжет :D
Там похоже из под крышки свечных катушек, надо снять ее и посмотреть,- возможно в свечных колодцах масло или из маслоотделителя течет.
