Re: Замена ремня привода вспомогательных агрегатов (фотоотчёт)
Непрочитанное сообщение Hron » 09 мар 2017, 15:13
я брал Ina 534 0318 10
Непрочитанное сообщение Melior » 09 мар 2017, 15:47
markiz писал(а): В итоге я должен снять и заменить содержимое оригинала, а это не совсем хороший вариант, особенно если это делать через автосервис.
А вообще вместо оригинала есть готовая "гитара", но не оригинал?
Тогда только оригинал... народ пока об аналогах не знает :(
А вообще тут как бы два варианта - купить оригинал за 4 круб или ролик за 1200 руб + доплатить 300 руб мастеру за открутить/закрутить один болтик, сэкономив тем самым 2500 руб, что весьма и весьма не мало.
Hron писал(а): Ina 534 0318 10
Это ролик натяжителя - пластиковый который... меняется на ролик от Газели за 150 руб.
Непрочитанное сообщение Hron » 09 мар 2017, 16:23
Melior писал(а): Это ролик натяжителя - пластиковый который... меняется на ролик от Газели за 150 руб
нет, это натяжитель в сборе
вот
Непрочитанное сообщение Melior » 09 мар 2017, 17:24
Hron писал(а): нет, это натяжитель в сборе
Я это и имел ввиду :roll:
Просто вопрос был про "гитару" с артикулом 120456.
Непрочитанное сообщение Снег » 09 мар 2017, 20:09
EUtyupin писал(а): Ролик паразитный прижимной к помпе:
CAFFARO 17100 цена 488р (необходимо добавить 2 шайбы по 1мм толщиной с каждой стороны ролика)
Я правильно понимаю, что этот ролик полностью металлический?
Непрочитанное сообщение Снег » 19 мар 2017, 07:42
Так, коллеги, вопрос:
Посвистывание на холостых - это ведь натяжной ролик? Больше ничего свистеть не может, или я забыл что то? Помпа ещё не крутится... Кондиционер не включен... Больше ведь ничего нет?
тимошка
Благодарил (а): 138 раз
Непрочитанное сообщение тимошка » 19 мар 2017, 08:49
Снег писал(а): Посвистывание на холостых - это ведь натяжной ролик? Больше ничего свистеть
Необязательно ролик.Может и реремень посвистывать,чуть-чуть ручейки не совпадают и свист гарантирован :pardon: Попробуй побрызгать из балончика,против свиста ремней,если станет тихо,он родимый.У меня у жены матиз,дак раз в неделю брызгаю.
Непрочитанное сообщение жан » 19 мар 2017, 10:43
Снег писал(а): Так, коллеги, вопрос:
Ремень... одно время на сервисе частенько ремни брызгали от свиста,- когда все на дублях ездили....
Непрочитанное сообщение Снег » 23 мар 2017, 07:24
anbel писал(а): Други, подскажите, плз, чем чреват обрыв этого ремня, скажем, на ходу?
жан писал(а): Перегрев- это очень серьезно.... коксование колец, коробление головки блока цилиндров,- следствие течь антифриза и неизбежный серьезный ремонт двигателя!!!
Ремень лучше менять вовремя!
Так... Я что то не понимаю? Помпа же не приводится во вращение ремнем... :unknown:
Непрочитанное сообщение Hron » 23 мар 2017, 09:29
Снег писал(а): Помпа же не приводится во вращение ремнем...
А чем же тогда?
тимошка
Непрочитанное сообщение тимошка » 23 мар 2017, 10:07
Снег писал(а): Так... Я что то не понимаю? Помпа же не приводится во вращение ремнем...
Не приводится на холодный двигатель,примерно до 70 градусов.Замерял и смотрел момент прижатия ролика,при замене ремня. LMкой смотрел температуру.
Непрочитанное сообщение жан » 23 мар 2017, 10:26
А чем же тогда?
Роликом, но через ремень...
Непрочитанное сообщение Melior » 23 мар 2017, 10:55
тимошка писал(а): Не приводится на холодный двигатель,примерно до 70 градусов.
Смотря какой двигатель.
У меня ролик без электропривода. Говорят внутри биметаллическая пружина, которая на холодную отодвигает ролик. Но я еще ни разу не видел, чтобы помпа не крутилась.
Непрочитанное сообщение Снег » 24 мар 2017, 06:32
жан писал(а):
Hron писал(а):
А чем же тогда?
Да. Именно так я сначала и думал, что прижимной ролик работает по внешней стороне ремня на шкиве.
Но потом читал чьи то сообщения, что отслаивается резина на шкиве. И это внесло некоторый сумбур в голову. Я решил, что шкив имеет шейку для ремня и отдельно - обрезиненную часть для ролика...
Сейчас вы наставили меня вновь на путь истины, вернули меня в лоно знающих истину.
mister_ris
Реальное имя: Иван Викторович
Машина: C3 picasso, 2009, 116л.с. РКПП
Звон ролика механизма подключения
Непрочитанное сообщение mister_ris » 14 июл 2017, 12:51
Господа, а ни у кого не наблюдается звон ролика на "гитаре" подключения термостата? Уже и ремень сменил и ролик, а все равно слегка задевает маховик и как колольчик непрерывно звенит. :(
