Сцепление. Проблемы, решения.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 22 мар 2017, 11:52
Сергеич писал(а): Так что делать, если это цилиндр? Менять его?
Если это цилиндр сцепления, то менять. К ремонту он не предполагается...
Melior писал(а): Аааа... вы про главный цилиндр... тогда чуть сложнее Но по статистике вроде рабочий дохнет, а не главный... или ошибаюсь?
Как для меня- есть два цилиндра-механизма - один главный тормозной и цилиндр сцепления))) Что то мы с главными переборщили, что запутались)))
Непрочитанное сообщение Melior » 22 мар 2017, 12:42
Petrovich писал(а): Как для меня- есть два цилиндра-механизма - один главный тормозной и цилиндр сцепления))) Что то мы с главными переборщили, что запутались)))
Вот не надо путаницу создавать :D
Главный цилиндр - который двигается за счет педали, а уж сцепления или тормоза не важно. В данном вопросе "главный цилиндр сцепления", который стоит в перегородке моторного отсека и соединен с педалью.
Рабочий цилиндр - который выполняет работу, в нашем случае "рабочий цилиндр сцепления", закрепленный на картере сцепления и нажимающий на вилку.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 22 мар 2017, 14:01
Melior писал(а): Рабочий цилиндр - который выполняет работу, в нашем случае "рабочий цилиндр сцепления", закрепленный на картере сцепления и нажимающий на вилку.
Да, именно так, про него и писал))) :D
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 25 мар 2017, 21:05
Итак, приговорили сцепление. Спасибо за рекомендации по диагностике. А также за номера для заказа деталей.
Кстати,
Юниан писал(а): 4)Сальник привода левый 3121 44
изменил свой номер на 1608816780.
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 мар 2017, 09:08
Сергеич, Спасибо ! Внёс изменения.
Сергеич
Партнер клуба
Партнер клуба
Непрочитанное сообщение Сергеич » 27 мар 2017, 19:58
Было у кого-нибудь такое? :shock: стопорное кольцо или пружина в корзине разорвалась на месте сварки...
Onyx24
Машина: Нет машины
Непрочитанное сообщение Onyx24 » 07 апр 2017, 08:05
Может кому пригодится: обнаружил течь с рабочего цилиндра сцепления, пыльник наружный раскис и пришел в негодность и манжета на поршеньке пропускала тормозуху , не много но грам 100 раз в пару месяцев уходило. Кажется мелочный ремонт но ремкомплект на этот цилиндр не выпускают. Выход : купил ремкомплект ert 300601 ( это от ситроенов постарше ) манжета подходит, пыльник нет . Покупаю два шланга разных диаметров и просовываю в них палец который давит на педальку , и пропускаю их через пыльник . Все село плотно , не хуже чем родной . Разница в цене ремкомплекта и нового цилиндра в 10 раз .
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 07 апр 2017, 11:09
Onyx24, а какой диаметр цилиндра?
Onyx24
Машина: Нет машины
Непрочитанное сообщение Onyx24 » 07 апр 2017, 15:46
жан, а они разные есть ? У меня c3 picasso 2009. Я не менял, на глаз мм 30-35.
если нужен диаметр шлангов то завтра буду на гараже, там обрезки остались, могу померить.
Непрочитанное сообщение Melior » 07 апр 2017, 16:26
Onyx24 писал(а): Покупаю два шланга разных диаметров и просовываю в них палец который давит на педальку , и пропускаю их через пыльник
На педальку, всмысле на вилку сцепления?
А выработки у поршня/цилиндра нет? У меня сложилось впечатление, что попади туда хоть песчинка - раздерет пластик в хлам, а там уж что меняй манжету, что не меняй - как мертвому припарка.
Последний раз редактировалось Melior 07 апр 2017, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение жан » 07 апр 2017, 16:37
Melior писал(а): пищинка -
:D ... вообще- песчинка,- от слова песок..... Андрей, без обид...
А изношенный цилиндр можно отреставрировать- расточить и запрессовать втулку из алюминия или латуни. Любой нормальный токарь это сделает. Ресурс такого цилиндра будет приближаться к бесконечности... :D
Непрочитанное сообщение Melior » 07 апр 2017, 17:00
жан писал(а): расточить и запрессовать втулку из алюминия или латуни.
В пластик запрессовать? Это надо обварку делать или что-то резьбовое выдумывать, имхо :pardon:
жан писал(а): ... вообще- песчинка,- от слова песок.....
:oops:
заработался :cry:
Непрочитанное сообщение жан » 07 апр 2017, 17:15
Melior писал(а): В пластик запрессовать? Это надо обварку делать или что-то резьбовое выдумывать
Полагаю, анаэробный герметик подойдет.
Onyx24
Машина: Нет машины
Непрочитанное сообщение Onyx24 » 08 апр 2017, 09:58
Melior, знаешь, выработка на цилиндре есть , как будто его мелкой наждачкой теранули , по этому на предмет течи будет видно позже . Пока ковырялся, прокачивал, ничего не текло , может со временем по капле будет капать . Смысл в том что пыльник можно левый примастить.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 08 апр 2017, 11:15
Onyx24 писал(а): выработка на цилиндре есть
Onyx24 писал(а): на предмет течи будет видно позже
Onyx24 писал(а): Пока ковырялся, прокачивал, ничего не текло , может со временем по капле будет капать
Капать не будет- будет перепускать жидкость тормозную внутри цилиндра. Отсюда- не будет необходимого давления.
