Задние аммортизаторы
Re: Задние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение Melior » 24 апр 2017, 11:01
Вопрос к тем, кто ставил амортизаторы SS20 - как этот пыльник натягивали?
Я вчера для "прицеливания" снял один, чтобы оценить количество и размеры необходимых шайб... решил примерить, а пыльник тю-тю - хрен натянешь. Я его уже и растянул весь, и вдшкой смазал, и так, и сяк... единственная мысль - попробовать нагреть.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 25 апр 2017, 07:38
В кипятке подержите минуту. Налезет.
Непрочитанное сообщение Melior » 09 май 2017, 16:33
Итак, поставил наконец амортизаторы SS 20 Комфорт от Нивы 2123. Удивительно, но стало гораздо тише в машине, особенно на дачной грунтовке. Ничего не стучит. Подвеска стала чуть-чуть жестче, чем со старыми уезженными. Если бы ездил один, то начал бы думать о более жестких SS 20 Шоссе, но для семьи с Комфортом будет комфортнее :D
Еще давно купил в Леруа 6 пакетиков шайб М12 "Стройбат". Но я тогда тупанул и взял какие-то большие шайбы - они в диаметре около 4 см, получилось как раз под диаметр всего сайлентблока, что слишком много, так как зажимать надо внутреннюю втулку. В итоге были куплены еще несколько пакетиков, но уже "стандартных" шайб диаметром 2.4 см. Толщина шайб где-то 2.5 мм... точно не замерял.
Итого было израсходавано (все из Леруа) - два болта для верхнего крепления М12х90, две гайки самоконтрящиеся М12 и 32 шайбы (нужно брать все одинаковые не более 2.5 см в диаметре):
- сверху (на один амортизатор): 8 - по четыре с каждой стороны сайлента, и по одной шайбе со стороны болта и гайки. Всего 10 шайб.
- снизу (на один амортизатор): 6 - по три с каждой стороны.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
valdemar2311 писал(а): В кипятке подержите минуту. Налезет.
Сделал по совету. Погрел в кипятке - надеваю на амортизатор, упираюсь с силой, чтобы натянуть и.... "пролетаю" нахрен этим пыльником насквозь всю длину амортизатора :D Сила есть - ума не надо :D
Знатно поржал в тот вечер :D
Благодарил (а): 603 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 10 май 2017, 13:16
Melior писал(а): два болта для верхнего крепления М12х90, две гайки самоконтрящиеся М12 и 32 шайбы (нужно брать все одинаковые не более 2.5 см в диаметре)
Спс за наводку, набрал разного калибра :)
Непрочитанное сообщение Melior » 16 май 2017, 23:44
Блин, что-то мои свежеустановленные амортизаторы стали на кочках шипеть :? Причем с каждым днем все сильнее...
Неужели прокачал хреново?
4-grin
Непрочитанное сообщение 4-grin » 17 май 2017, 07:14
Ребята уже можно не колхозить амортизаторы от нивы с добавлением шайб, stellox начал выпуск нашим задних мортёров, будут даже дешевле чем от нивы, номер 4203-9632-sx цена у вас в РФ от 1000 рублей у нас в Беларуси они даже чуток дешевле, себе уже купил буду скоро ставить.
tarbv
Реальное имя: Борис
Машина: С3 Picasso 2013, 115л.с. РКПП
Непрочитанное сообщение tarbv » 20 май 2017, 09:16
Может подскажете по задней подвеске?
Стал замечать, что очень жестко отрабатывает мелкие неровности - проходят удары такие как будто на поребрик наехал.
В чем причина может быть? Когда вручную надавливаю на зад машины - вроде туго, нормально пружинит.
shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 13 июл 2017, 20:27
Какой головкой-звездочкой открутить нижний болт амортизатора 14?или можно обычной многогранной открутить?
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 16 июл 2017, 16:37
shtruderok писал(а): Какой головкой-звездочкой открутить нижний болт амортизатора 14?или можно обычной многогранной открутить?
Обычной головкой на "13".
shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 17 июл 2017, 19:17
14 звездочка не подошла.
xxCezarxx
Машина: c3 picasso, 2010, 95 л.с.
Непрочитанное сообщение xxCezarxx » 21 окт 2017, 20:44
Всем доброго дня. Подскажите какая головка TORX нужна что бы открутить нижний болт заднего амортизатора? Всю тему просмотрел и не нашел. Головкой на 13 не получилось отвернуть :cry:
citrovan
Машина: -
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение citrovan » 21 окт 2017, 21:10
xxCezarxx писал(а): Всем доброго дня. Подскажите какая головка TORX нужна что бы открутить нижний болт заднего амортизатора? Всю тему просмотрел и не нашел. Головкой на 13 не получилось отвернуть :cry:
А зачем было его такой головкой пытать?
И Torx это бита с внешней звёздочкой, для болта с внутренней звёздочкой.
А для того болта нужна головка E, размер навскидку гадать не стану, доставал из набора.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 22 окт 2017, 04:04
По моему, нужна головка Е14.
shtruderok
Непрочитанное сообщение shtruderok » 22 окт 2017, 06:46
Е14 не катит!купил теперь лежит просто так.Открутил и закрутил обычной 13
xxCezarxx
Непрочитанное сообщение xxCezarxx » 22 окт 2017, 07:33
shtruderok писал(а): Е14 не катит!купил теперь лежит просто так.Открутил и закрутил обычной 13
Да болт видать прикепел слегка и обычная 13 проворачивается. Придется родной головкой отварачивать. Вообщем Е 13 или Е 14 нужна я так понял.
