Не заводится двигатель...
Kevi13
- Реальное имя: Денис
- Машина: С3 picasso,2012,95 л с МКПП
Re: Не заводится двигатель...
Да нет там блокировок... может проводку повредил?
Диагностику надо....
Вряд ли. Скоре всего совпало. Надо искать причину в другом. Тем более, если нет искры.
Kevi13
Может есть варианты как вернуть искру, куда смотреть? Выше термостата есть чёрный прямоугольничек с серебряным квадратом посредине, который крепится на трёх болтах, может в нем, я его снимал, ну и возможно что то сбил.
Kevi13
Сделал диагностику,показало что неисправен датчик коленвала. Диагност сказал, что поменяешь и должна завестись. Приобрёл оригинальный датчик в экзисте поменял- все равно не заводится.может у кого было?
Kevi13
Надо снова к диагносту, еще ошибки есть. При замене термостата никакие разъемы не снимал?
Kevi13
жан, да два раза делал диагностику, и оба раза показало электрическое повреждение датчика коленвала. Больше никаких ошибок. То что отсоединял для замены термостата, подключил все в обратном порядке.
Проверьте с диагностом целостность кабеля к датчику к-вала, возможен обрыв.
Прозвонить нельзя, но можно осциллографом сигнал посмотреть- есть или нет. Смотреть лучше на входе BSI/
buono
- Клубный казначей
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с., МКПП, Tendence, У884УС77
Я как-то на трассе встал из-за ошибки датчика коленвала. Как оказалось, был загнут один из лепестков на зубчатом колесе, по которому датчик считал обороты. Но врядли его повредило после замены термостата. Хотя может просто совпадение, я же на трассе тоже не лазил под капот...
Предварительно на трассе разобрали полмашины, исключив все что могли. А где у нас датчик коленвала мы не знали и как туда подлезть, да и погода дождь и смеркалось))). В итоге официалы починили за 1200руб (тоже ковырялись долго, исключая все что можно)
Если самолёты летают - значит это кому-то нужно, а если не летают - это ещё ничего не значит
Sametc
- Реальное имя: Руслан
- Машина: C3 picasso, 2010
Прошу совета по теме. Пикас 1.4,Симптомы похожи.С утра,сейчас летом в принципе тепло,но синий индикатор при первом запуске не светится.Движок "колбасит" минуту,потом всё впорядке.Начитавшись на форуме,сменил свечи,воздушный фильтр,почистили дрос.заслонку,постучал по колесу,лобовуху протёр.Нифига!Ездил на сервис,ошибок нет,пожимают плечами говорят катайтесь пока не проявится в виде ошибки.Поехал на другой сервис,оставил на день,вечером подключили какую то "приблуду" сказали что датчик показывает 81 градус.Что посоветуете?
Блютус ELM чтоле? Нутк и что сказал сервис? Если день стояла, то +81 многовато. Синий значок гаснет при температуре жижи +40, после ночи стоянки должен гореть по-любому хоть и не долго.
это не есть неисправность
