Установка подогрева сидений
Все своими руками
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 20 сен 2016, 13:54
Есть вот вопросик, кто ставил подогрев сидений? Как и куда подключать? Может фото есть?
Двойной кешбек при
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Re: Установка подогрева сидений
Непрочитанное сообщение Михаил » 20 сен 2016, 15:56
Tonh писал(а): Есть вот вопросик, кто ставил подогрев сидений? Как и куда подключать? Может фото есть?
Его просто клали на сиденье и включали в прикуриватель.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 сен 2016, 20:40
Либо менять сиденья...
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 20 сен 2016, 21:28
valdemar2311, сиденья как раз поменяю, а куда подключать проводки то нет, на сколько мне известно. Буду ставить сиденья от эксклюзива.
Двойной кешбек при
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 20 сен 2016, 22:00
А как же коробочка под сиденьем пластиковая? Там как раз должен быть провод с фишкой на обогрев, а управление обогревом на самих сиденьях.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 21 сен 2016, 07:33
valdemar2311, фишка то есть, а вот предохранителя я не нашел, значит наверно и проводов для подогрева нет. Вот и хотелось увидеть фото этой фишки у кого эксклюзив и посмотреть сколько проводов подходит к ней.
Двойной кешбек при
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 27 сен 2016, 13:42
Сиденья поменял))) теперь надо подключить. Вот нашел на http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?t=1669 кто что думает? я так понял подключается без реле.
Двойной кешбек при
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 20 окт 2016, 08:36
Всем спасибо, подогрев подключен все работает.
Двойной кешбек при
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение jekaw » 20 окт 2016, 18:42
Tonh писал(а): Всем спасибо, подогрев подключен все работает.
Если не затруднит,опишите процесс хотя бы в нескольких словах.Мне пока не нужно,но вдруг когда-нибудь понадобится мне или другим
Благодарил (а): 602 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 окт 2016, 19:26
Евгений, там по ссылке вполне подробный отчет.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Непрочитанное сообщение Tonh » 21 окт 2016, 07:34
Вот мой отчет подключения на штатные места https://www.drive2.ru/c/454107374316160625/
Двойной кешбек при
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 15 июл 2017, 17:29
Поглядел оба отчета, ничего не понял. Имеется: родной подогрев водительского сиденья (спина + попа), крутилка включения обогрева без фишки. Все.
У элемента спинки фишка с двумя проводами, у элемента подушки фишка с 4-мя проводами. От крутилки три провода. Чего куда цеплять? Есть знатоки?
P.s. Под сиденьем проводки на обогрев нет - комплектация классик. Есть только полупустой желтый разъем, в который приходят два провода на датчик ремня. Кстати, на пассажирском сидении тоже такой разъем, хотя там датчика ремня точно нет - видимо на преднатяжитель...
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 15 июл 2017, 21:48
Правда, очень нужен совет. Помогите, добрые люди! :oops:
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 22 июл 2017, 16:52
Попробовал поэкспериментировать с подключением.
У регулятора обогрева три провода. На схеме с форума Пежо нарыл их предназначение: один на массу, второй на нагревательные элементы, третий - BSI. Есть возможность обойтись без подключения к BSI? Пробовал разные варианты подключения - только пиктограмма на регуляторе загорается, а элементы не нагреваются. Причем при прямом подключении к 12В нагреватели работают...
panda4x4
Реальное имя: Ден
Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Непрочитанное сообщение panda4x4 » 29 ноя 2017, 09:49
Подключаю Емелю-3. Вопрос - где взять силовой плюс?
Вернуться в «Очумелые ручки»
