Электрика С3 Picasso
Re: Электрика С3 Picasso
Я не стал париться и скачал виртуальную машину с уже установленными ServiceBox и SEDRE. Всё работает, все показывается.
- Партнер клуба
Развлекаюсь с салонной проводкой эксклюзива.
- Реальное имя: Роман
- Машина: Был Пикассо 2010 классик 95 л.с, хочу снова его
Нужна помощь электриков из СПб
Дорогие друзья! Доброго времени суток! Не знаю уже куда обратиться, так что решил к Вам!
Когда-то был обладателем бегемотика ( пришлось с ним расстаться)
и участником клуба (доденок_захватитель)! Случилось так, что перешёл на другого француза и столкнулся с проблемой блокировки
двигателя иммобилайзером!
Помощь нужна в выпаивании микросхемы eeprom, чистки её на программаторе и впайке оной обратно! Не бросайте одноклубника, хоть и бывшего, в беде
Приношу извинения, если не в той ветке написал! Заранее спасибо
Токер, у нас в Твери есть магазины Микросхемаи т.п. там обычно есть мастера, которые чинят мелкие платы и т.п. Думаю и в Спб есть, это такое радиолюбительское дело,может по авито поискать.
- Партнер клуба
Попытка замены салонной проводки N1... Для полного функционала салона решил поставить проводку от Эксклюзива...данная попытка закончилась заменой ручника.
Понял, что без электрика не потяну эту задачу.
- Машина: с3 пикассо, 2010, 120л.с., МКПП
переключатель поворотов
Приветствую всех любителей пикассо.
На днях пропал правый поворот. Вот просто внезапно, взял и ушел..в землю. Гонял к самоучкам автоэлектрикам. Разобрал, говорит с контактами все в порядке. Электронику смотреть надо. Причем. В тот же вечер как обнаружил неисправность, где-то в форме вычитал, что можно оживить брызнув WD-40 в стрекозу. И, о чудо! Поворот заработал. Только к сожалению, не надолго. Через пару дней тоже самое. И вот, у меня теперь смутные сомнения, на счет реально неисправной электроники... Сам разобрать попытался, что-то не получилось. Там приходится снимать рулевое колесо. Нигде не нашел как это сделать. Менять всю стрекозу или даже отдельно подрулевой переключатель дорого. Да если б еще быть уверенным, что это поможет. В блоке предохранителей не нашел предохранителей, отвечающих за поворотные лампочки...
- Реальное имя: Анатолий
- Машина: C3 Picasso, 2010, 115 л.с. МКПП
Обесточился!
Люди, помогите советом. На ходу, километра через полтора после включения обогрева стекла, встал на перекрёстке и машина обесточилась полностью. При повороте ключа все глухо и темно, стартер не крутит, единственное, что моргает лампочка в кнопке блокировки замка. У кого было такое, может иммобилайзер обесточился? Ключи слетели? Или ещё что? В сервисе зарядили аккумулятор поставили реакции никакой. Что может быть?
Hause_77, проверить напряжение между плюсом АКБ и двигателем. Может обрыв провода массы
В электричестве чудес не бывает, прежде всего смотрите контакты. Надо панику прогнать, эмоции отключить и внимательно всё по цепочке от аккумулятора проверить.
