Автор темы - Опытный
- Реальное имя: Кирилл
Константин Сергеевич
- Реальное имя: Константин
- Машина: c3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП Confort
Доброго времени суток. Подскажите артикул бачка гидропривода. Заранее благодарю.
На холодную дёргаться начал. Поехал в сервис. Робот в порядке, ошибок нет, обучение прошло. Приговорили бачёк. Жидкость вышла через микротрещину.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
EMEX сдурел что ли???))))))))))
Константин Сергеевич, трещину то видно? А то может через сапун вся убежала?
Я, если честно, далёк от механики. Не могу сказать куда утекла жидкость, но в сервисе же посмотрели. Сказали что бачек подтекает. Но не критично. После доливки и диагностики уже проехал 8 тыщ, пока не дергается. Написали в рекомендациях заменить бачек.
Бачек у нас постоянно мокрый из-за сапуна. Это могли и принять за течь.
Спасибо за разъяснение, буду в сервисе, попрошу что б ещё раз проверили.
AndreyKa_SVO
- Реальное имя: Andrey
- Машина: C3 picasso 2012
Насколько помню, бачок отдельно не продается, только в сборе с актуатором. Сам попал на этом. Ну у меня все банально вышло. Предыдущий владелец попал в ДТП и повредил бачок. Перед машины восстановил, а бачок не стал, а просто тупо замаз. При продаже ниченго не сказал, а бачок естественно тек потихоньку и в итоге вытек. Замена тысяч в 25 вышла три года назад.
бачок отдельно продается, только вещь весьма редкая.
Если все таки бачок приговорят, пишите - у меня остался. Отдам дешевле чем на Емех
