Охлаждающая жидкость
Re: Охлаждающая жидкость
Egorch, Егор ! Ёкнулась прогладка ГБЦ. Хорошо, если не повело саму плоскость ГБЦ, а то ремонт сильно огорчит материально.
У нас прокладка металлическая, пробой происходит как правило, при короблении головки. Поэтому обязательно контролировать плоскостность и дефекты поверхности. Допустимое коробление 0,04мм. Максимальный съем металла головки 0,3мм, при этом надо кнтролировать легкость вращения распредвалов- возможно их закусывание вследствие искривления головки.
Вот это вряд-ли. Последние пол года у меня все опупеи были связаны с ож. То патрубок потек, то помпа, то еще чё. Поэтому ож проверял чаще чем уровень бензина
Андрей Викторович
Здраствуйте, собрался менять охлаждающую.
Ситроен рекомендует перед заливом новой промыть систему чистой водой.
Вопрос: Обязательно дистилированной? Или наоборот? Или всё равно какой? Главное чистой?
Если вода мягкая, то без разницы.. Главное слить потом воду с системы полностью- шланги расцеплять в двух местах, это внизу радиатора и на входе в помпу.
Андрей Викторович
Хомут на замену, что внизу на радиаторе, заказал.
А тот, что на входе в помпу, подлежит замене? Не смог найти номер детали b.
Андрей Викторович, там не надо ничего менять- защелку проволочную вытаскиваешь и шланг снимается. После ставишь защелку на место и шланг обратно одеваешь на трубку- защелка срабатывает и все ОК.
Андрей Викторович
Приступил к замене... И начал подтупливать. Вопрос:
Это тот шланг на защёлке (что на фото зелёной стрелкой), который нужно отсоединить (согласно изображению в инструкции)? Или это другой какой?
Андрей Викторович
...а как до него добраться? Снял правое переднее колесо, подкрылок и защиту картера.
Отправлено спустя 5 минут 18 секунд:
Этот пластиковый чехол тоже снимать?
Отсюда не пробовал. Отсоединял снизу, сняв защиту. ОЧЕНЬ неудобно, но получилось. Может твой вариант лучше.
Андрей Викторович
За помпой вдоль двигателя идет трубка, на нее одевается шланг, который надо снимать.
