Работа двигателя
Kirill
- Реальное имя: кирилл
- Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Re: Работа двигателя
Всем привет!!! Мужики подскажите!!!! В основном на холодную но бывает и на прогретом движке ,как на первой передаче при трогании, так и на второй-провал педали газа(причём нажимаешь-провал-отпускаешь-нажимаешь-поехала), непонятные рывки,либо как сказать по-другому педаль газа не реагирует 1-2 секунды, как-будто машину сзади кто-то держит, а потом резко отпускает и всё нормально. Масло ,фильтра(воздушный,маслянный), cвечи (оригинал Beru) поменял НИЧЕГО не изменилось!!!!Ошибок на бортовом нет(бывало выскакивала Антиполюшен(на полчаса), но потом пропадала)Где копать? Может у кого что-то подобное случалось???? Выручайте!!!!
Последний раз редактировалось Kirill 26 ноя 2017, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Kirill, Ответил в теме "Ошибка Antipollution faulty".
Kilikia80
- Реальное имя: Арман
- Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Сегодня был в другом сервисе, проверили все датчики, проблем нету. Адаптация двигателя. Час ездил норма после опять все проблемы выше указанные. Вердикт менят прошивку. Уже второй мастер мне говорит об этом. Перед заменой цепи удивились что ошибок не показывает. Цепь была сильно растянута, болт не доходил на 2 мм. Сказали перепрошили чтобы ошыбку не показывал. И сегодня такой вердикт. Совет к офицалам на зоводскую прошивку с обновлением.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
За совет eduardу спасибо.
Последний раз редактировалось Kilikia80 27 ноя 2017, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Снег, Аккурат после замены цепи, предложили обновить ПО. Процесс занял часа полтора. Двигатель на "холостых" должен дойти до температуры срабатывания вентилятора радиатора, т.е. весь рабочий цикл. Хорошо, что это летом было. Зимой, я думаю, заняло бы больше времени.
ДиманС
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Работа двигателя
Данный рем. комплект "чуть" дешевле клапанной крышки, 2300 р. , чтоб им пусто было. А на вид как крышка от 3л. банки.
Последний раз редактировалось ДиманС 31 июл 2022, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
vova812
- Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Решили проблему? Такая же беда. Машинка 2012 года, пробег 30 000 км.
По лексии ошибки P0300 и P0301. При сбросе и повторной диагностике выдала уже P1336 и P1337
Поменял катушки и свечи с рабочего авто, та же фигня...
Последний раз редактировалось vova812 11 янв 2018, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
vova812
Продолжу свой рассказ. Сегодня был у ОД. Оказалось, что диагностика подразумевает только чтение ошибок лексией, что я и сам уже сделал дома... За что 900р, я не понял. Все тот же пропуск зажигания в 1 цилиндре. Замели свечку для верности и сняли разъем датчика системы Vanos и за это содрали еще 600р. Сказали проблема временно решена, надо промыть впрыск присадкой и все будет ОК. Потом одеть разъем на место.
ЩАЗЗЗ. Отъехал 1 км, все заново. Троит и дергается...
В общем пока залил промывку и 98 бенз и скрестил пальцы, вдруг пройдет...
(еще и 220р за мойку содрали)
