При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Автор темы - Интересующийся
- Реальное имя: Роман
Обращаю внимание авторов сообщений: пишем только о способах решения проблемы. Сообщения которые просто констатируют факт примерзания или непримерзания тросов будут удаляться.
Прошлую зиму отъездил без проблем. Однако после сырой осени в этом году столкнулся с огромной проблемой. Когда температура наружного воздуха стала переходить на минус, стали возникать проблемы с КПП. Не включаются скорости, причем сдёрнуть рычаг очень сложно, даже после длительного прогрева >20 минут. Кто сталкивался с чем-то похожим?
Re: При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
Tonh, Антон, вроде бы в данной теме эта процедура описывалась...
Официальный мануал об этом умалчивает
- Машина: Lada Vesta
Юниан, Юрий, я все перечитал и не нашел, в каком из постов написано что они снимаются, а как не написано.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
MegaVolt, да в мануале об этом не сказано все перечитал, даже между строк).
Двойной кешбек при
Tonh, Антон ! Тогда
Я нечаянно ввёл в заблуждение, описывается снятие с КПП.
Всем участникам форума привет! В общем история такая, 6 лет ездил, горя не знал! И тут начал примерзать !
Я сейчас в отъезде, поэтому этим занимается жена!
Отдала специалисту, тот по инструкции, как я ему объяснил,сделал, разобрал, пролил и в салонн и под капотом! Сегодня -4 примерзло!
Уже не знаю, куда лезть... Троса, он сказал отличные, от руки ходят.
Помогайте
Помогайте
voingora, Евгений, значит доверили такому "специалисту"
Если тросы промажешь от и до,то они вряд ли будут примерзать.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
От руки ходят в теплом боксе,а на морозе примерзает,т.к водичка под рубашкой
Видимо придется самому делать, но жена....не даёт спокойно поболеть в госпитале
...И вроде спец этот уверяет, что делал все по инструкции ...фото даже делал.....
Дело в том, что если влага уже есть в тросах, нет гарантии, что она удалилась при проливке, что ни делай... Вернее - надо уж очень постараться, чтоб быть уверенным, что влага полностью ликвидирована. Те, кому смазка помогала, либо делали вовремя, пока влаги было не много, либо она так удачно располагалась, что смазка её блокировала.
Я вот тросы ручника как не промазывал - всё одно, пока не поменял на заведомо новые - так и прихватывало...
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А есть номер этих тросов, для заказа? Или весь узел надо менять?
Попробуй сначала глицерина в тросы закачать, он лед растворяет. Это дешевле (гораздо) новых тросов. Только делай все в теплом гараже.
Позапрошлым летом промазал от, но может быть не до - из под капота не мазал. Сейчас, на вторую зиму, начали плохо включаться первая и задняя на холодную.
- Реальное имя: Руслан
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, confort
Спирт быстро поможет, только ненадолго- скоро испарится. Как вариант можно попробовать их смесь.
Проблему решал так: резиновый, армированный шланг 25 см. длинной, два хомута, сосок от бескамерного колеса без нипеля, электро насос. Все разбирается в том числе и пластиковый баченок с пружиной на конце троса (в салоне), надеваем на трос данный прибор, закрепляем хомут, наливаем все что душе угодно( силикон, ВД, бензин с маслом) главное чтобы жидкой консистенции т.к. щель между тросом и кожухом маленькая и все одеваем насос и дуем. Если летом проблем нет, зимой надо прогреть движок и салон иначе не продует, выше 4 атмосфер не дуем, если сорвёт салон может попачкать, по этой причине можно обернуть все тканью. Промывка должна с другой стороны троса потечь, продуваться должно, в итоге, легко. Всем удачи.
