panda4x4, Есть несколько способов: viewtopic.php?f=18&t=1763
viewtopic.php?t=487&start=30#p122849
viewtopic.php?t=487&start=15#p113130
viewtopic.php?f=11&t=309
Установка подогрева сидений
Re: Установка подогрева сидений
Свободный силовой + есть за разъемом CAN - под щитком у левого колена. Там толстенный красный провод с клеммой.
panda4x4
- Реальное имя: Ден
Спасибо за ответы.
Подогрев поставил.
Кнопку управления врезал вместо AUX входа (он мне даром не нать).
Всё управление разместил под ручником, там же взял массу, а питание взял от прикуривателя.
Греет отлично.
Чехлы целиком снимать не стал - аккуратно вставил с частичным разбором.
Снимаем сидение - 4 болта и фишка, откидываем спинку и АККУРАТНО вытаскиваем из салона.
Потом под ручником тянем панель на себя - она на защелках, за ручником откручиваем болт под пластиковой заглушкой и снимаем консоль.
Сидения разбираются в целом просто и интуитивно, главное быть аккуратным с пластиком и защелками.
Кнопка управления Разместил умное реле Вывел провода под обшивкой Примерка греющего элемента к сидению - идеально по длине подходит до переходного шва. Выше не нужно - там спина не касается. Приклеил под чехол Процесс сборки Боковая нашлепка на сидения - ее нужно снимать аккуратно.
Подогрев поставил.
Греет отлично.
boogalooper
Эм... по заглушкам. Вы же в курсе, что они ставятся на верхнюю и на нижнюю решетки, а не на обе снизу?
Ежели сильный мороз, то и полностью на нижнюю часть не помешает.
panda4x4
- Реальное имя: Ден
