- Машина: C3 picasso,2013 114л.с.РКПП Exlusive
Re: Ошибка P0559
Правильно. На днях заменил термостат. Цена вопроса обошлась в 6300 + работа 3800. Симптомы были такие: При включении климата в режим охлаждения шел теплый воздух, постоянно работал вентилятор . Заменил и все стало как раньше хорошо.
- Реальное имя: Федор
- Машина: C3 Picasso, 2009, 95л.с. МКПП
Дико извиняюсь, ошибка и правда Р0599, а не Р0559. Это лечиться только заменой термостата?
Термостат открывается, на 85 градусах пощупал оба патрубка, нижний и верхний, оба горячие, а сначала только верхний был горячий. А кондиционер и правда не работает, как он связан с этой ошибкой? Что делать? Куда копать? Как проверить работоспособность нагревателя в термостате? К нему провода какие то идут?
Exist выдаёт три аналога нашего термостата с температурами открывания от 85 до 102 градусов.
Подробности про термостат в соответствующих темах: viewtopic.php?f=14&t=1185 , viewtopic.php?f=12&p=189489#p189489 , viewtopic.php?f=2&t=1420&p=96442#p96442
- Машина: c3 picasso, 2010, 95 л.с.
горит индикатор подушки безопастности
Подскажите кто сталкивался. Загорелась лампочка подушки безопастности. Случилось это в дальней дороге за пару тысяч километров от дома. Сначала она то гасла то опять загоралась, потом ближе к дому уже на постоянно загорелась.Сейчас очень редко бывает гаснет , но потом опять появляется.Диагностику делал сказали водительская неисправна где то видать провод отошел или что то в этом роде. Все пересмотрел нигде не могу найти где проходят провода. Про то как снять подушку есть, а где вся электрика нет.
Выскочил чек двигатель и engine fault У кого такое было?
У всех !
А почему в поиске не направляйте ТУДА, если не сказать посылаете
Потому, что лень делать работу за тебя )))
Добрый день
Возникла такая проблема (опишу с предысторией, чтобы было понятно)
Позавчера помыл машину, после мойки проехал 3 км, поставил во дворе. Простояла полтора суток, сегодня с утра не смог завестить, причем первый 2 раза стартер крутит, движок чуть-чуть схватывает и сразу глохнет, с 3-го раза вообще не схватывал. Плюнул, поехал на такси на работу, вечером, думаю, посмотрю.
И какое же было мое удивление - вечером попробовал завести - со 2 раза завелась. При этом сразу появляется надпись Engine Fault и сразу включается вентилятор радиатора как бешеный (такого рева от него я еще не слышал). При выключении двигателя радиатор еще работает пару минут и выключается.
Отогнал пикасика в тепло, подержал часа 3 (на случай может где что примерзло, закоротило), но ничего не помогло, все симптомы остались.
Проверил охлаждающую жидкость и обнаружил, что бачек не полный, долил грамм 300 (по инструкции разбавил 1:1 с дист. водой, все как положено). Снова попробовал завестись - проблема осталась. Несколько раз глушил, снова заводил, дал поработать (вдруг в радиатор воздух попал или еще что...) - опять ничего не помогло. Уровень жидкости остался на прежнем уровне после долива
Снял клеммы аккумулятора, подождал 10 минут, одел - проблема не ушла - и вентилятор гудит и Engine Fault пишет
Подскажите, в чем может быть проблема?
Мог накрыться датчик термостата. Он даёт неверные показания бортовому компьютеру, отсюда вся эта свистопляска. Можно, конечно, проехать и с вентилятором до прогрева двигателя. Бывает, что вентилятор вырубается, но лучше в сервис на диагностику.
Поехал на автосервис... проехав 3 километра двигатель прогрелся и (о чудо!) вентилятор отключился.
Несколько раз пробовал завестись - теперь все время просто горит engine fault, но вентилятор уже не включается.
Значит это не датчик термостата? Или может попробовать снова на холодную завестись, посмотреть?
Или все же в автосервис?.. не совсем понятна логика возникновения данной свистопляски)
В сервис !!!Enz1me писал(а): Поехал на автосервис... проехав 3 километра двигатель прогрелся и (о чудо!) вентилятор отключился.
Почитал форум - пиши, что иногда просто ошибка остаётся и ее надо сбрасывать.
Сделал следующе манипуляции:
1. Несколько раз заглушил-завёл, дав поработать снова заглушил (примерно 5 раз). Проблема не ушла
2. Поездил по городу, через каждые 2-3 км глушил и заводил снова. После 4-го разу проблема ушла.
Решил не ехать в сервис пока, оставил пикасика остывать на морозе, вечером ещ заведу на холодную, проверю.
Аналогичная проблема была у друга на ford kuga - через какое-то время ошибка сбрасывается сама.
В таком случае получается, что всему виной был недостаток охлаждающей жидкости...
проверю, отпишусь о результатах
