Вибрация на скорости
А потеки масла между двиг и коробкой есть?
Ещё вариант - разбит подвесной подшипник правого привода.
Kentucky
- Реальное имя: Ivan
- Машина: C3 picasso,2010,115л.С.мкпп.
Вот и я думаю либо подвесной ,либо что то в коробке может куда шрус вставляется.
jeepers
- Реальное имя: Константин
Доброго! По пути на Алтай появилась небольшая вибрация (ощущается на скорости 85-95). Заезжал к дяде Жене в сервис (Жан) в Барнауле. Они осмотрели всю машинку и сказали, что всё норм. Но, вибрация есть (это ни в коем случае не камень в его огород). Вибрацию, небольшую, чувствую на руле и ногами (одна лежит на двери вторая на внутренней части панели) и пассажир спереди заметил её. Еду 111-115 на круизе. Сейчас чувствуется с 90-100. Колеса отбалансировали по дороге туда, но они были почти идеальными. Она небольшая, прямо маленькая, но есть. Что может быть?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Еду очень груженый: полный багажник вещей. 4 взрослых и 1 малыш в машине. Пытался спускаться на нейтралке со 111 до 80 с горки-не было вибро, а потом спускался просто на 5й с этой же скоростью без нажатия на педаль газа-есть вибрейшн. Сейчас опять буду эксперементировать. Ехать еще 1900 км до дома. Что может быть и что делать?)))
Отправлено спустя 17 минут 14 секунд:
Ага, поправка. Есть и на нейтралке 100%. Максимум вибрации на 85. На 100 уже нема. Щас заеду и давление проверю.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 31 секунду:
Только что проверяли балансировку. Гуд всё. На правом приводе (внутренняя граната) чуть порван пыльник, около 10мм. На таком я проехал около 2200км. Уже хз куда смотреть.
No comments...
jeepers, а задняя подушка двигателя как себя чувствует?
jeepers
Stayer, вообщем, грешу на правый привод. Вчера Жан обнаружил чуть порванный пыльник у подвесного подшипника. При разгоне машины на подъемнике до 130 справа был стук Тук-тук-тук. Из машины четко было слышно. Грешу на него. Вибрация на разных скоростях (видимо как шарики внутри расположатся) то 70-80, то 80-90, то 90-100, выше нет. Еду 110 и еще ехать 1500км.
No comments...
jeepers
Снег, ну да)))) началась курганская область и я матерюсь. То ли вибрация, то ли дорога такая. Я так понял, что нужно будет проверять не просто привод, а и все подушки...
No comments...
Болты на колесах точно все затянуты? Я в прошлом году после автосервиса у знакомых ребят не проверил перед поездкой на Волгу затяжку болтов - доверился добросовестности мастеров, и столкнулся в дороге с таким же расколбасом.
при проверке визуально подушки были целые, правда нижняя ( реактивная) была слишком податлива при перегазовках ( на мой взгляд, внешне целая). Еще было выявлено - разбитые пальцы направляющих суппортов, из за чего скобы суппортов могут греметь на кочках. Попробуй при езде по гравийной дороге слегка прижать педаль тормоза, чтобы колодки чуть прижались к дискам- если стуки пропадут, то источник стуков - пальцы.
irider
- Реальное имя: Родион
- Машина: C3 Picasso, 2010, 120л.с., МКПП
Всем привет.
После переобувки на летнюю резину (новую), через несколько дней эксплуатации, когда выехал на МКАД, заметил, что в промежутке 96-100 км/ч. начинается вибрация по всей машине. Если ехать быстрее или медленнее - все проходит. Вернулся на шиномонтаж проверить балансировку - проверили, ещё немного отбалансировали, но сказали, что на всех колесах все и так вроде было ноомально, в пределах нормы, но порекомендовали прокатать на всякий случай один из дисков (штамповку). После повторной балансировки вибрация чуть-чуть уменьшилась, но всё равно осталась.
Может, есть идеи с чего начать копать? Начать с прокатки диска?
скорее всего грыжа, если есть возможность - переставить резину с другой машины, либо по минимуму - перед/зад местами.
anbel
Hidalgo
- Машина: С3 Picasso, 2011, 95 л.с., МКПП
Добрый день! Была проблема с сильной вибрацией на руле выше 140. И одновременно гул на любой скорости (чем выше, тем громче). Гул и вибрацию стал ощущать с новой летней резиной, начитавшись форума на неё и грешил. Решил начать с проверки развала-схождения, в ЕвроАвто, а они сразу выявили полетевший передний ступичный подшипник. После замены подшипника гул и вибрация исчезли. Машина до 170 летит ровнёхонько и только шум ветра)
Hidalgo, как гудит ступичный, так ни одна шипованная резина летом не гудит.
