Передние амортизаторы
Алекс81
- Машина: Ситроен с3 Пикассо,2010.95л.с.комфорт
Тоже на Монро катаюсь,но уже на одном правом а с другой стороны поставил пока оригинал.ставил я Монро в 2012 году если не изменяет память) после родных.стук правда имеется не большой,но есть.вот теперь в выборе.скорей всего будут брать каябу.в Самаре от 3800 начинаются.вот по поводу стучат,не сразу стали.а потом начал слышать стук.толи шток длиннее родного то х.з)а так аморы хорошие)
kiv_spb
ОД рекомендовал ставить Repar, PSA продвигает эту линейку для послегарантийного использования.
Михаил
Компания EUROREPAR, основанная во Франции в 2004 году, сегодня является успешным поставщиком запасных частей на рынке послепродажного обслуживания. Благодаря высокому качеству, конкурентоспособным ценам и широкой линейке предложений, продукция EUROREPAR получила признание во Франции и представлена в большинстве стран Европы.
У Ситроена периодически неплохие акции по установке этих деталей. Я заменил передние колодки, вместе с работой у ОД, это стоило 3900.
Кетчанез
- Реальное имя: Кетчанез
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classique
gudvin_mz
- Реальное имя: Максим
Васька
60 тыс. Окуратная езда, правый родной стал при разворотах бухать, особенно при развороте задом, люфт в штоке в милиметра полтора. Замена на каябу 3,7 штука, 1,5 работа.
Кетчанез
Установил амортизаторы Monroe G-8099 и Monroe G-8100,диаметр штока 51мм,подошли идеально, заменил опорные чашки на чашки от Citroën Ds5 с артикулом 5033.f9,встали идеально все стуки на кочках пропали, так тихо подвеска никогда не работала даже новая подбрякивала
Maxik
А я ожидаю прихода стоек Каяба)))) Но вот чашки мне посоветовали такие (9675124280) они тоже от DS5, но у них немного отличается металлическая часть, вроде как бы лучше)))))))))))))Кетчанез писал(а): ↑28 авг 2018, 19:56Установил амортизаторы Monroe G-8099 и Monroe G-8100,диаметр штока 51мм,подошли идеально, заменил опорные чашки на чашки от Citroën Ds5 с артикулом 5033.f9,встали идеально
фото не мое 5033.f9
Вернуться к началу
Кетчанез
В нашем селе она только под заказ, а время жмёт. Ну и не лучше, она меньше по глубине стальной шайбы, но у меня эта чашка сидит плотно, без щелей и зазоров, а учитывая что она выше родной шайбы... а то некоторые туда из транспортёрной
ленты проставки режут
Есть подозрение что у людей гайка аморта не до конца закручена. Я собрал обе стойки, а потом за рычаг поддрмкратил, гайки ослабли на пару мм. Подтянул и все село лучше родной чашки.
Виктор59
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, дв. 1,4, Comfor
Добрый день Пробег 173000 км приговорили к замене передние амортизаторы. Что можно поменять в ходовой попутно при таком пробеге.Шаровые и стоики стабилизатора ( косточки ) менял 2000 км при 171000 км.
Если только рулевые наконечники поменять, но ходит мнение, что если родные на замену не просятся, то и превентивно их менять не стоит - замененные могут проходить меньше
А так все по списку, кроме позиций 1, 2, 8 (смотря, конечно, в каком они состоянии):
