Диагностика своими силами.
Все своими руками
Непрочитанное сообщение Melior » 29 окт 2018, 10:32
29 окт 2018, 09:04
А на основной системе драйвера должны стоять, по-моему, чтобы он нормально захватывался виртуалкой.
С Лексией дела не имел, но для всяких прошивальщиков и виртаульных машин:
1. Ставлю дрова на хостовую машину.
2. Подключаю дополнения гостевой машины (VirtualBox Guest Additions).
3. Использую USB 2.0 на компе. С 3.0 для старого оборудования часто куча проблем возникает.
jekaw
Машина: Citroen C4 Grand Picasso
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение jekaw » 03 ноя 2018, 20:10
Всем спасибо за советы и ответы, кабель,наконец,побежден.
Проблема видимо была в том,что кабель был занят основной системой,поэтому в виртуалке к нему доступа не было.
Нашел на просторах решение:
Причина того, что виртуальная машина не может работать с подключенными устройствами — установленный USB Filter. Не какой то конкретный, варианты могут быть разные. Это может быть AMD USB Filter, который установлен вместе с Catalyst Control Centre или фильтр, который устанавливается Sony Ericsson PC Suite или какой то другой фильтр.
Для отключения фильтра придется править реестр. Запускаем regedit с правами администратора и открываем вот эту ветку:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
В ней ищем ключ с именем UpperFilter и удаляем его или просто переименовываем чтобы система не использовала его значение (в моем случае это было значение «usbfilter»). Перегружаемся. Перед изменениями реестра желательно сделать его копию. На всякий случай. Но я не делал
Дальше делаем все по инструкции от VirtualBox. А именно — включаем поддержку USB в свойствах виртуальной машины и добавляем фильтр устройства на основе выбранного устройства и запускаем виртуальную машину. Как только машина будет запущена устройство станет недоступно для основной машины и наоборот доступно для виртуальной. Можно его отключать и подключать обратно — все время пока работает виртуальная машина устройство будет ее собственностью и не будет доступно в основной машине.
Завтра пойду в машину играться с настройками :Yahoo!:
xux
Реальное имя: Иван
Машина: 2011
Непрочитанное сообщение xux » 25 дек 2018, 12:19
Всем привет.
Есть здесь кто-то у кого на руках есть Лексия? надо прописать СиДи-ченжер (yatour) в настройках. Есть мануалы, нужна железка и софтина. Желательно на юге Москвы. Побогите за скромную благодарность.
jekaw
Непрочитанное сообщение jekaw » 04 фев 2019, 07:34
В субботу выскочила ошибка engine fault,вентилятор работал после выключения зажигания до Economy mode. Ошибку сбросил,скинув клемму с аккумулятора. Сам вопрос в другом.
Подключил Лексию. Провел телекодировку одного параметра. Прочитал ошибки,выдало стандартный набор ff5f-Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока и ещё одна незначительная ( забыл какая). Журнал ошибок выдает ошибку связи. Пробовал подключиться двумя адаптерами elm327,оба не смогли подключиться к ЭБУ(использовал torque и fap). Поиск видимо начинать с проверки предохранителей?
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 фев 2019, 08:08
Режим экономии был выключен, зажигание включено?
jekaw
Непрочитанное сообщение jekaw » 04 фев 2019, 14:52
По разному пробовал, и на заведённом,и при включенном зажигании
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 фев 2019, 18:27
Хм... :cc_confused:
Станислав Б
Реальное имя: Станислав
Машина: C3 picasso, 2013, 95 л.с.,МКПП
Непрочитанное сообщение Станислав Б » 18 фев 2019, 12:04
Добрый день. Для тех кто в "танке"- лексия покажет ошибки сигнализации? Просто на ходу сработала,на ровном месте. Штука хорошая, просто поводов для её приобретения до сего момента не возникало.
Непрочитанное сообщение Melior » 18 фев 2019, 13:20
Станислав Б писал(а):
18 фев 2019, 12:04
А какая сигналка?
У нас штатно иммобилайзер стоит и только по нему можно какую-то диагностику лексией провести.
Если же ставили дополнительную сигналку, например, с пейджером, то ни один шнурок не поможет - разбирать и смотреть контакты с разъемами, обычно все глюки начинаются оттуда.
Станислав Б
Непрочитанное сообщение Станислав Б » 18 фев 2019, 23:07
Шерхан 10. Почитал- не мой вариант. Поизучаю что и где подёргать,пошевелить и как к этому добраться. Почитаю ещё про "блютусные читалки", может для простых смертных (для общего развития) будет достаточно и этого. На мои 1.4 в стандарте, лексией глубоко лезть незачем.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 03 мар 2019, 18:47
Можно ли нашу машинку кабелем vag-com 409.1 диагностировать?
Непрочитанное сообщение Melior » 03 мар 2019, 19:32
ZEKAVIP писал(а):
03 мар 2019, 18:47
409.1 разные бывают - kline, can, uds... я пока сам не до конца разобрался. Но в любом случае все они поддерживают стандартный OBD-II, который доступен у любой ELM. Ситроен подключится только по ODB-II, т.е. можно считать параметры и ошибки, но лазить по блокам и уж тем более что-то кодировать не получится - это уже Лексия нужна.
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 04 мар 2019, 07:55
У меня такой. Странно, что в этой теме вообще не
обсуждается этот прибор. Может, он нам не подходит? Какая программа на ноутбук для диагностики нужна?
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 04 мар 2019, 18:37
ZEKAVIP.Это фольксвагенаудигруп а у нас ПСА можно попытаться проверить только данные ,которые доступны только по OBD II (максимум двигатель). Программное обеспечение должно идти вместе с адаптером .
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 04 мар 2019, 19:57
ZEKAVIP писал(а):
04 мар 2019, 07:55
Потому, что удобней пользоваться ELM'кой.
У меня был такой, покупал для Шкоды, но даже мыслей не было его к Ситроену прикрутить.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
ZEKAVIP писал(а):
04 мар 2019, 07:55
"Вася диагност" попробовать можно.
Вернуться в «Очумелые ручки»
