Судя по схеме из книжки, предохранителя отдельного нет, но провод идет отдельный до салонного интеллектуального блока. Задние габариты запитываются каждый (правый и левый) своими отдельными проводами. Но я бы начал пОиски и патронов/светильничков. Всё-таки, вероятнее всего, что в них что-то окислилось.Кубик писал(а):габариты горят впереди и сзади, а подсветка не горит, по сути она должна быть завязана с габаритами. Или есть в чём то подвох? может есть отдельный предохранитель на подсветку номера...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А может, ей просто напряжения не хватает, если и обычная исправная лампа накаливания не горит? Окислились контакты в светильниках...жан писал(а):Да никакого аолшебства, просто капец ей... Кетай!Кубик писал(а):Диодная пару раз моргнула и всё... Волшебство какое то.
