Повреждение лобового стекла.
Непрочитанное сообщение Stayer » 01 мар 2019, 21:01
Серый12 писал(а):
01 мар 2019, 13:10
Нажатие в один раз вниз щётки взмахнулись один раз,но так и остался дальше на автомате работать,не получится на один раз взмахнуть таким способом никак
Включать автоматический режим можно сколько угодно раз подряд не выключая. И каждый раз при нажатии на рычаг будет производится взмах.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 мар 2019, 14:36
Снег писал(а):
01 мар 2019, 07:17
А подробнее нельзя ли?
Я почему-то запомнил, что процедуру нужно делать через Лексию, но оказалось, что не обязательно.
Я пару раз попробовал, но так мне дворники и не махнули в конце. Видимо медленно делал.
Непрочитанное сообщение Снег » 06 мар 2019, 06:26
05 мар 2019, 14:36
То есть - что становится лучше о этой процедуры - так и не известно? :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 06 мар 2019, 10:04
Снег, я всё-таки добился инициализации. Правда при этом дворники в конце не просто один раз махнули, а несколько раз на второй скорости. Субъективно стало лучше - дворники начали срабатывать в подходящий момент (сейчас у нас дождики как раз моросят). Но это надо наблюдать.
Непрочитанное сообщение zoran » 16 мар 2019, 13:52
Страховая поставила стекло AGC Automotive.
Шло с боковыми резинками и нижней пластмассой, на вид приличное, установщики говорят, что крепче нашего.
Но выводы по эксплуатации пока рано делать.
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 мар 2019, 01:17
06 мар 2019, 10:04
Понаблюдал я это. Однозначно инициализация датчика дождя изменила поведение дворников в автоматическом режиме. Появились попытки вытирать почти сухое стекло, но пока без режима паники. В любом случае теперь я не успеваю подумать, что надо бы двинуть рычаг ещё.
Серый12
Реальное имя: сергей
Машина: С3 Пикассо,2012,114л.с,РКПП,Confort
Непрочитанное сообщение Серый12 » 25 мар 2019, 17:12
Всем доброго дня! Наконец сегодня поменяли лобовое стекло. Я менял в сервисе,которая напрямую связана с китайским заводом Фуяо в Калуге. Хотел их товар взять,но увы,дорого оказалось,около 8тыс или побольше.Тогда взял неоригинал Борского производства-3тыс р. Но Сразу предупредили,что качество борского как рулетка-повезёт не повезёт. Привезли через неделю,я глянул,вроде чистенько. Самое интересное-за работу взяли 2500р,а это замена стекла,переклейка датчика,зеркала и приклеивание молдингов. Они быстро сделали за 2 часа,при этом ещё успевая в 2-х других машинах заменить стекло. А потому что там один из двух настоящий китаец.. Качество исполнения среднее,но технично всё проделали-не леской резали,а резаком-тянучкой,они в три раза быстрее лески вырезали стекло.А вот потом тогда я увидел борское качество-есть в некоторых местах переливы,но на моем месте как раз нету.Очен светлое стекло,а оригинал то оказывается зелёноватого цвета был. И ещё у борского синяя полоска наверху-я его не ожидал. Но теперь самое главное глазам полегче стало смотреть после таких трещин. Борское точно по размеру и толщине вошло в проём. Может кому пригодится моя информация!
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 мар 2019, 20:37
Серый12, я именно такое поставил 1,5 года назад. В целом о стекле впечатление хорошее. Искажаения едва заметные по углам и совершенно не мешают. Но уже появились небольшие затёртости от дворников, пока не напрягают. Я заодно заказал наклеить на него атермалку 85%. Эффект, конечно, от неё заметный - панель через лобовое греется гораздо меньше, чем через боковые форточки. Но потеет теперь лобовое сильно, в отличие от оригинального. Я думал проблема в чём-то другом, но потом пришёл к выводу, что всё-таки дело в отсутствии гидрофобного покрытия. Пока не дошли руки попробовать его нанести.
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 30 мар 2019, 15:46
Поставил KMK Glass, покупал в 2018 за 2700 руб. Никаких искажение нет, можно смело ставить, качество отличное.
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 21 май 2019, 11:38
И я наконец то разродился на замену. Стекло 3500, установка 2000. Плюс пара пиленги 700 и 350 за 500. Стекло вроде в порядке без наплывов. Качество порадовало а может "просто повезло"
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 май 2019, 11:55
Васька, а молдинги?
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 21 май 2019, 12:40
Со стеклом небыло. Старые сам отДраил, сейчас буду на 3м клеить.
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
Вот думаю, что из-за угла, на малые боковые стёкла, 3м надо в два слоя клеить. Кто знает подскажите.
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
Ёщё добавлю про отДраить, из всех вариантов более эффективной была помощь обыкновенного сольвента.
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 май 2019, 21:59
А вот мне сольвент наоборот никак не помог. Заводской скотч взял только удалитель наклеек со стёкол. Он его превращал в очень вязкую клейкую субстанцию, которую кроме как механически, никак не содрать. А потом, когда оставался тонкий несчищаемый слой, помог уже 646 растворитель, сняв этот слой вместе со слоем резины. :smile:
Васька
Непрочитанное сообщение Васька » 22 май 2019, 11:56
Поделюсь опытом, пока все молчат, форум наверное именно для этого и существует. 3м на резинку не клеется. Нужно наносить "праймер", основа для скотча. Продают на розлив в шприцах. 3 куб. 75 р. На праймер скотч намертво прилипает.
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 май 2019, 17:08
Васька писал(а):
22 май 2019, 11:56
И в салфетках.
Вернуться в «Кузов и стекла»
