Дергается при разгоне.
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение mirchek » 04 мар 2019, 15:53
Серый12 писал(а):
04 мар 2019, 15:47
Но по утрам заводя машину, через мой слуховой аппарат чуточку слышу,мотор как будто троит. Мне наверно так кажется
Думаю не кажется. Когда чудит катушка(или свеча?) на ХХ двигатель может временами подергиваться, это скорее ощущается легким качком салона, нежели на слух.
Серый12
Реальное имя: сергей
Машина: С3 Пикассо,2012,114л.с,РКПП,Confort
Сообщение Серый12 » 04 мар 2019, 16:02
Лёгкого качка в салоне точно нету. В мануале свечи меняются каждые 40 тыс км. А у меня до сих пор заводские,92 тыс пробега. Значит всё таки поменять думается.. Да и к тому же потом дальше легче будет искать по порядку после замены свечей если по прежнему дёргается.
mirchek
Сообщение mirchek » 04 мар 2019, 16:06
Серый12 писал(а):
04 мар 2019, 16:02
Обязательно запомните какая свеча в каком колодце стояла.
Проблемная должна визуально отличаться от остальных.
Если симптомы останутся, тогда грешить на катушку с подозрительной свечи...
Серый12
Сообщение Серый12 » 04 мар 2019, 16:08
mirchek писал(а):
04 мар 2019, 16:06
Понял. Сегодня приступлю и сделаю отчёт с фотками. Спасибо всем за советы!
Отправлено спустя 3 часа 34 минуты 53 секунды:
Всем доброго вечера! Только что менял свечи. Старые заводские были БОШ. Катушку как трудно оказалось вытащить! Я изогнул отвёртку,на конец шлица надел колпачёк,чтоб острием не разрывал резину и таким способом быстро вытащил все катушки. Начиная отсчёт справа налево,3-2-1 свечные колодцы чистые,а вот 4-ая у цепи в масле.. Это катастрофа? Выкладываю фото процесса замены и состояние свечей. Что можете сказать?
Отправлено спустя 16 минут 6 секунд:
Совсем забыл добавить! После замены я позвал соседа послушать,как мотор звучит на новых свечах,после прослушки сказал,что совсем чуть чуть троит. И я решил проехаться по асфальту с разгоном,динамика совсем другой стала-разгоняется с ускорением,но переключение передач заметно дольше,а вот дергание пропало насовсем. Но завтра ещё буду ездить и следить.
Сообщение Снег » 04 мар 2019, 20:13
Серый12 писал(а):
04 мар 2019, 19:59
Что можете сказать?
Зазор, конечно, большой. Наглядно видно, что электроды выгорели. А то, что в масле - скорее всего нужно менять прокладки клапанной крышки.
Серый12
Сообщение Серый12 » 04 мар 2019, 23:36
Почитал тему про замену прокладки клапанной крышки и теперь стало легче. И кстати-я для проверки от руки попробовал докрутить один из болтов крепления клапанной крышки,к удивлению,смог докрутить в один оборот. Получается,что прокладка со временем теряет свои свойства и становится тоньше. Вот откуда то масло в свечном колодце.. Так что сколько бы ни хотелось,чтоб свечи дольше работали,всё таки полезно вовремя менять,а значит и вовремя замечать мелкие неприятности,избежав куда более крупных и затратных неприятностей!
Сообщение xcb » 05 мар 2019, 04:46
Серый12 писал(а):
04 мар 2019, 23:36
Там кольцо на свечном колодце задубело, но менять все равно все придется.
Сообщение жан » 05 мар 2019, 09:14
Серый12 писал(а):
04 мар 2019, 15:06
начал дергаться при разгоне,но при спокойной езде всё отлично
Зачастую при таких симптомах давления топлива не хватает....(топливный фильтр или насос).
Давление в рампе померять на холостых и при перегазовках. Если падает, то давления не хватает, точно. Померять самому нереально (нужен спец.манометр), обратись в сервис, стоит недорого.
Серый12
Сообщение Серый12 » 05 мар 2019, 12:36
Всем доброго дня! Сегодня ездил с разгоном по городу и шоссе-больше не дёргается,однозначно точно свечи причиной тому были. А клапанную крышку попробую затянуть по всему периметру,в некоторых местах болты руками силой доварачиваются,а этого так не должно быть. Ещё раз всем спасибо!
jeepers
Реальное имя: Константин
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение jeepers » 05 мар 2019, 16:59
У меня тоже есть подергивание и на хх "расколбас", как писАли выше. Как мини детонация, хаотичный интервал. Как буд-то воздуха хапает. Попой ощущается заметно. И на слух слышно. Бывали даже такие "дёрги", что звук доходил до рыка, что при начале заглоха двигла. Хотя свечи менял в ноябре-декабре.
No comments...
Серый12
Сообщение Серый12 » 08 мар 2019, 08:50
jeepers писал(а):
05 мар 2019, 16:59
Всем доброго дня! Константин,ваша проблема очень похожа на бензонасос,но я могу ошибиться. Меняли бензонасос вообще когда нибудь? Какой у вас пробег? Надо бы хорошо временно у кого нибудь взять бензонасос русского производства,поставить и поездить посмотреть что будет.
jeepers
Сообщение jeepers » 08 мар 2019, 10:53
Серый12, 167000. Да едет норм. Он троит на холостых. Прям попой чувствую. С разными интервалами. Может поодиночке, а может и сразу 2 раза. Единственное че-когда мне делали раскоксовку и замену масла, то и свечи поменяли. Но затянул он их без динамометрического ключа. И я так пркатался около 70-100 км. Потом сам перетянул их. Может из-за этого?
No comments...
Ruslan_88
Реальное имя: РУСЛАН
Сообщение Ruslan_88 » 12 мар 2019, 20:50
Всем привет такая проблема при нажатии на педаль газа машина не едет, а потом как будто её подтолкнули подрывается, у кого-то было такое? Движок 1.4 пробег 130 тис.
Сообщение жан » 13 мар 2019, 09:46
Ruslan_88 писал(а):
12 мар 2019, 20:50
возможно клапана фазовращателей.. нужна диагностика для уточнения диагноза.
Ruslan_88
Сообщение Ruslan_88 » 13 мар 2019, 21:05
жан писал(а):
13 мар 2019, 09:46
клапана
а при этом может ошибка не появлятся на панели?
Отправлено спустя 11 минут 48 секунд:
жан писал(а):
13 мар 2019, 09:46
фазовращателей
и ещё забыл написать проявляется только на первой передачи как только стартуешь на других передачах всё хорошо
