Работа двигателя
Karabas
- Реальное имя: Вениамин
- Машина: C3 Picasso, 2013,92л.с.,дизель.
Работа двигателя
Приветствую.
Я понимаю что у вас в основном бензиновые двигателя, но может быть... Короче у моей машинки дизель и может бать кто подскажет где мне посмотреть деталировку мотора , конкретно где стоит сапун который выпускает картерные газы. Мотор 1.6HDi, 92лс.
Буду благодарен.
Буду благодарен.
Работа двигателя
Karabas, viewtopic.php?p=250003#p250003
Вбиваете свой вин и получаете иллюстрированный каталог запчастей на машину.
parazit
- Реальное имя: Иван
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с
Работа двигателя
Бегу впереди паровоза, но вопрос такой
Если смотреть на наш двигатель, то что за две трубки слева около края двигателя, где расположена крышка с заливным отверстием.
Заметил что на трубках или в месте подобие соединения немного масла.
Работа двигателя
одна топливная, вторая на клапан адсорбера.
parazit
Работа двигателя
Понаблюдаю
По моему масло мог капнуть случайно
Так как была процедура откачки лишнего масла пр и замене
Спасибо за информацию
Khan
- Машина: Citroen C3 picasso, 2013, 114л.с. РКПП
Работа двигателя
Добрый день, Джентльмены.
Нужна консультация, может быть кто-то сталкивался с таким?
С3П, двигатель 1,6, пробег к 150 000 км. Московские пробки, ежедневно.
Пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Обычно ошибка появляется на хорошо прогретом двигателе, на холостых оборотах (светофор и пр.), начинает подтраивать и подергиваться. Может не появляться неделю-другую, но всегда возвращается. Только 3-й цилиндр. Все танцы с бубном уже сделаны, свечи зажигания и катушки менялись местами и на новые - безрезультатно. Форсунки проверялись, распыление идеальное, сопротивление в норме, переставлялись местами - проблема не уходит - всегда только 3-й цилиндр. Клапанная крышка снималась для проверки рокеров/пружин - все на месте, все в норме. Компрессия во всех цилиндрах одинаковая - 14. Мастер мой по Ситрикам говорит - нужно снимать ГБЦ, всего скорее седло клапана, нужно менять на новые - запрессовывать, что это известная болячка на этих моторах.
Есть у кого-либо еще какие реальные предположения, опыт с подобными неисправностями?
Khan
Ultrasto
Работа двигателя
Попали в Чехии в неприятность...
вот такое выдали местные товарищи сервисники:
Погонял пол часа по дорогам как написано, пока ошибка не ушла... До Москвы 1500 км, доеду или нет, вот что интересно
Работа двигателя
Ultrasto, такая "мойка" ПСАшной жижей актуальна для турбодвигателей... у них же и нагар в каналах образуется. А у нас это крайне редкая тема.
Ultrasto
Работа двигателя
Похоже...
1 цилиндр очень плохо работает или не работает. Хрен знает. На холостых вибрация. От 2 тысяч где-то почти норм.
Под Брно выдал чек, ошибка двигателя. После где-то 250 км после заправки бензином не из РФ. Свеча на этом блоке прям оч.черная
