Реальное имя: Кирилл
Благодарил (а): 120 раз
Непрочитанное сообщение Melior » 14 апр 2019, 23:06
MegaVolt писал(а):
14 апр 2019, 20:54
Только скрины потерялись при переезде...
Оказывается не потерялись :Yahoo!:
Немного топорным способом, но сделал, чтобы их было видно.
Непрочитанное сообщение xcb » 15 апр 2019, 04:37
Gray писал(а):
13 апр 2019, 08:32
Скажите пожалуйста сколько тутелы нужно для полной замены ?
Я бы посоветовал два литра купить. Смотря как менять будете - с полной пркоачкой или только - с бачка вылить свежую залить.
Мне когда, после экспериментов с жидкостями, меняли - я потребовал 4 литра прогнать, ибо зол был :)
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 15 апр 2019, 11:45
xcb писал(а):
15 апр 2019, 04:37
А когда сцепление меняют, её разве не всю сливают ( или вообще не сливают ?)
Благодарил (а): 602 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 15 апр 2019, 13:27
Gray писал(а):
15 апр 2019, 11:45
Вообще не трогают, мне даже доливка не потребовалась, уровень под пробку был.
Непрочитанное сообщение xcb » 16 апр 2019, 03:48
Gray писал(а):
15 апр 2019, 11:45
как уже написали - нет.
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 13 май 2019, 22:25
Пришло время. Глянул цены. Растут как грибы.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение Gray » 13 май 2019, 23:48
_DriveR_ писал(а):
13 май 2019, 22:25
А втулка зачем ?
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 14 май 2019, 11:33
Втулка не нужна. Но в перечне запчастей, в начале темы она присутствует. Вот я и поставил в заказ, потом убрал.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение Gray » 14 май 2019, 12:35
_DriveR_ писал(а):
13 май 2019, 22:25
Пришло время
А какой у вас пробег ?
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 14 май 2019, 13:52
Пробег 115000, авто бегает, есть признаки износа диска, в теме они описываются.
Клубная карта N54
Непрочитанное сообщение Gray » 19 май 2019, 18:26
При замене сцепления делают обучение коробки, а после обучения нужно делать заезды ? Кто-то пишет обучение с заездами, кто-то без.
Непрочитанное сообщение xcb » 20 май 2019, 04:12
заезды куда?
Непрочитанное сообщение Снег » 20 май 2019, 06:35
xcb писал(а):
20 май 2019, 04:12
заезды куда?
процедура такая. Заключительная составляющая обучения трансмиссии.
Gray писал(а):
19 май 2019, 18:26
Я не делаю. Но, если инструкция велит - значит нужно. А не делаю оттого, что не понимаю, как нужно разгонять автомобиль. Второго человека, как правило, у меня нет, чтобы сидеть с ноутбуком. А держать его на сиденье и смотреть вперёд и на него одновременно - не умею. Да и негде, как бы проводить эту процедуру. Хотя кто то писал, что прямо во дворе СТО она проводилась. А судя по описанию, я представляю, что нужно километра три пустой дороги. Как то делал на загородней трассе. Разницы не почувствовал.
Непрочитанное сообщение Gray » 20 май 2019, 13:03
Снег писал(а):
20 май 2019, 06:35
Я не делаю.
А когда вам сцепление меняли, тоже не делали ?
Поменяли сцепление, собрали коробку, обучили и всё ?
Непрочитанное сообщение Снег » 20 май 2019, 13:25
Не видел, чтобы делали. Да и не могли бы. Там у них двор заставляет техникой. Негде им было бы заезды делать.
