Свечи зажигания.Замена.
parazit
- Реальное имя: Иван
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с
Вопрос Жану
При использовании спецсмеси все компоненты заливаем сразу?
Или сначала катаем на ацетоне а при следующей заправке димексиде?
И что значит фраза "Использовать на протяжении 1 - 2х тыс.км."
Это примерно километраж по размерам равен 2-м бакам бензина, т.е. делаем заливку смеси 2 раза по баку?
Мешать всё в один флакон и заливать перед заправкой.
Да, откатать 2-3 бака с данной смесью.
P.S.: ацетон в прошлом году я нашёл только в Леруа Мерлен, взял сразу 5л.
Михаил
parazit
Жан спасибо
Если еще есть подобные советы то будем ждать
P.S. 5 мл. это чайная ложка?
чипльдук
- Реальное имя: Василий
- Машина: С3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП
Вот так поменял я свечи
Пробег 78 тысяч. Предыдущая замена была произведена мной на 37 тысячах копейками. Менял на оригинал (он же Bosch). Открутил крышку, скинул провода, вытянул первую катушку, вытянул вторую, вытянул третью, а вот когда вытянул четвертую глаз у меня задергался
Четвертая катушка тоже вся не блещет, в прямом смысле
Причина ясна: отвалился изолятор от металла и все это время четвертый цилиндр плевался адским пламенем в колодец.
И вот тогда я вспомнил, что тысяч эдак пять назад, а то и больше стал слышать звук с правой стороны двигателя, звук пневматического механизма. Я еще подумал, что может так вакуумный работает, но ведь раньше не слышал. Вот такая занимательная история. Кто что думает о причинах? Остальные свечи и соотвественно колодцы в идеале.
2424
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП.
А чего тут думать, я первый и последний раз в жизни поменял свечи с динамометрическим ключём и поимел такой результат на втором цилиндре. Теперь меняю как обычно без всяких моментов затяжки. Жаль только, что пришлось менять катушку и свечу. Катушка высохла и стала трескаться.
Могу предположить, что либо брак ( на Бош часты нарекания, подделка) либо резьба перетянута.
Если свечи бывают бракованные , то почему и ключ таковым быть не может???
Автор темы - дядя Юра
Переусердствовал с моментом затяжки.
Наши свечи очень " нежные" противу обычных свечей- у них резьба 12 мм, а у обычных 14 мм, соответственно резьбовая стенка гораздо тоньше. Повредить такую свечу неправильной затяжкой легко.
чипльдук, 98 078 418 80. На всех двигателях одинаковая.
чипльдук
В новой серии продолжение истории с катушкой https://c3-picasso.ru/viewtopic.php?f=1 ... 35#p256504
Пятница вечер: заменил свечи, обрадовался что в субботнюю дорогу за 300 км еду с новыми свечами. Двигатель шелестит, все отлично, выехали, летим по трассе "Кола". Не доезжая 54 км до цели при скорости около 110 и подьеме в небольшую горку двигатель теряет тягу, и слышно, как начинает "троить". Мат-перемат))), обочина, надпись "отремонтируйте двигатель", "Карлссон" идет на взлет... Авто едет, поэтому в полях принято решение доехать потихоньку. Звоню в СЦ в Питер и их же магазин торгующий ЗЧ. -Катушки в наличии есть? -Да. Оригинал. 2400 рублей. Завтра в пункт назначения должен был ехать родственник, потому я успокоился и заказал катушку. Сегодня приехал родственник и катушка. минутная операция по замене и обратная дорога. Фух, выдохнул. За 300 км обратной дороги все ок. Ну вот как так? Ведь вечер после замены и 250 км пробега по трассе все было отлично. Неприятно, но наука. Теперь нужно сменить масло, так как за 54 км думаю бензинчику из неработающего четвертого цилиндра в масло налило...
В упаковке оказалась катушка турецого производства. В экзисте ее нет. Спасибо https://c3-picasso.ru/memberlist.php?mo ... ile&u=9732 за оперативный ответ по номеру катушки.
не должно такого быть, когда пропадает искра, то комп отключает форсунку в этом цилиндре.
На всякий случай проверь уровень масла,- если лило, то уровень будет выше крыши...
