а еще сильно влияет встречный или попутный ветер...сергей петрович писал(а): ↑26 июл 2019, 15:14На малый расход повлияло раннее утро и более низкая температура.
Свечи зажигания.Замена.
Про димексид я уже давал отзывы. Он боится низких температур. При плюс 4 и ниже превращается в кусок твёрдой смолы (попробуйте сунуть пузырёк с димексидом в холодильник, увидите). Поэтому такие действия желательно делать при положительной температуре и, только в смеси - ацетон с димексидом, как рекомендовал Жан.
Я лил ацетон по 0.5 л в бак при заправках. Хуже не будет,проверено (3000 км пробега с промывкой ацетоном). Вода, имеющаяся в бензине растворяется в ацетоне и с бензиновой смесью удаляется из бака, при этом увеличивается октановое число смеси. Допускается до 10% ацетона в доливку.
Дополню. Димексид - кристаллическое вещество с температурой плавления +18.5°С. Соответственно при более низкой температуре он кристаллизуется.
- Реальное имя: фаиль
- Машина: C3 picasso, 2012, 116л.с. МКПП
можно поставить вместо иридиевых обычные свечи, загорелся чек при 60000, свечи не менял совсем, отцепил питание от аккумулятора чек пропал, но при наборе оборота чек загорелся заново и вентилятор гудит как сумасшедший двс чуть подтраевает?
- Машина: C3 picasso, 2011 (в экспл. с 2012), 95л.с. МКПП
Всем здравствуйте. Хотел заменить свечи зажигания сейчас стоят Bosch "Double Platinum", (прошли 40 000 км). Просматривая на сайте exist, обнаружил свечи фирмы Finwhale "Iridium". Что думаете
Иридиевые свечи гораздо долговечнее платиновых, тем более обычных (ресурс 100тыс.км). Правда фирму лучше выбрать NGK. Самые лучшие, надежные, свечи.
Всем доброго времени суток. История проста: затроил, чек и т. д. Начал с свечей. Результат: две свечи вращаются относительно юбки и изолятора. В магазине подобрали только ngk plzkar6a-11 (5118). Поставил 2 новые ngk и две старые beru. Результат - ноль. Вопрос: купленные ngk подходят? Двигун 1,4. Спасибо.
судя по маркировке, зазор там 1,1мм. Сделай зазор, какой положено- 0,9мм у всех свечей. Старые я бы заменил.
Проверяйте катушки зажигания на местах дефектных свечей.
Вероятность их повреждения (или одной из), за компанию, оч большая.
Добавлю про катушки. Зачастую они выходят из строя по причине увеличившегося зазора в свечах- вырастает пробивное напряжение и катушка не выдерживает, происходит внутренний пробой. Поэтому и рекомендуют менять свечи после определенного пробега или хотя бы зазор подкорректировать. С коррекцией тоже не все просто, нельзя опираться на центральный электрод ( ни в коем случае), если перегнул боковой и щуп вставлять в зазор без фанатизма.
Благодарю всех ответивших. Старые свечи заменю, зазор поправлю. Так же заказал ELM 327 для катушек посмотреть ну и прочего. С Наступающим.
Он покажет только номер цилиндра с пропусками. Чтобы убедиться, что катушка йокнулась, надо будет их местами менять и наблюдать за ошибкой.
