yhhou
Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Сообщение yhhou » 18 янв 2019, 17:32
103.6 между обмоткой статера и массой.
2.6- это между кольцами ротора.
Что скажете , может измеряю не правильно. На мультиметре ползунок стоял напротив 200 Ом
Отправлено спустя 4 часа 22 минуты 25 секунд:
Хана статеру
Сообщение жан » 19 янв 2019, 03:19
yhhou писал(а):
18 янв 2019, 21:54
Хана статеру
Лучше бы это заключение сделал грамотный автоэлектрик, там еще надо диодный мост проверить и интегральный регулятор, который управляется от BSI...
А правильно пишется не статер, а статор.
Karabas
Реальное имя: Вениамин
Сообщение Karabas » 09 сен 2019, 20:44
Всем здрасти.
Примерно месяц назад, когда я утром ехал на работу, загорелся чек и выскочила надпись: "неисправен двигатель, отремонтируйте автомобиль". Я сразу испугался и сбросил газ, но машина ехала без проблем и я, немного осмелев, продолжил движение. Позже созвонился с мастерской и напросился после работы на консультацию. Чек горел. Пока искал мастера, пока дошли до машины, завёл мотор ошибка изчезла. Ладно, подключились к сканеру, нашли ошибку. Толком уже не помню, но что-то про масло. Короче когда меняли в апреле сего года масло и фильтры показания не обнулили и выскочила ошибка. Но почему сейчас? Ладно ошибку стёрли поехал я домой. Дня через два опять загорелся чек и таже надпись. Опять станция опять сканер. На этот раз выскочила ошибка связаная с атенной и радио. Стёрли. Пару раз загоралась надпись про сгоревшие лампочки и опять загорелся чек с уже знакомой надписью про двигатель. Лампочки я поменял, а на чек уже не обращаю внимания. А тут, в прошедшую пятницу, ко всему прочему загорается надпись SERVICE и я заметил, что она загорается когда я на третьей передаче резко дам газу. И машина сразу теряет скорость. То есть, если раньше машина сразу добавляла обороты, то после появления надписи обороты добавляются лениво. Заглушу постою минут 10, надпись SERVICE гаснет и двигатель работает как обычно. Но табличка с напоминанием про неисправный двигатель и горящий чек остаются. Ладно, Бог с ним с ним с чеком, но почему обороты пропадают?
Сообщение valdemar2311 » 09 сен 2019, 20:47
Срочно к ОД на комплексную диагностику. Не шутите с этим... Я уже на себе проверил..
Karabas
Сообщение Karabas » 10 сен 2019, 17:05
Хотелось бы более развёрнутый комментарий: что было, как вылечилось. А то я тут вчера все семнадцать страниц прочитал и только у одного нашёл похожую проблему. И то он не пишет чем доло закончилось.
Сообщение valdemar2311 » 10 сен 2019, 17:08
У меня загорелась ошибка низкое давление масла. Потом пропала. Потом снова загорелась. Поменял эл.магнитный клапан маслонасоса. Но, видимо, поздно поменял. Через некоторое время разорвало шатун, пробило блок. Замена двигателя.
Сообщение Melior » 10 сен 2019, 17:33
valdemar2311, автор профиль заполнил... речь о дизеле, а там совсем все другое.
Karabas, у нас на форуме 99.9% машин бензиновых :( Дизелей по пальцам одной руки пересчитать, да и те в эксплуатации у братьев-славян с Белоруссии и Украины, так как в России дизель не продавался. Это вам надо по форумам Пежо пробежаться... там были дизельные варианты.
Karabas
Сообщение Karabas » 10 сен 2019, 19:52
Спасибо, будем искать.
Karabas
Сообщение Karabas » 11 сен 2019, 20:04
Вопрос на засыпку.
Нашлась ошибка, под номером Т3008, что то связаное своздухом или датчиком воздуха. А что конкретно я не знаю. Когда менял масло сразу и заменил все фильтры, сам датчик не снимали, но колодку вытаскивали. Может здесь собака порылась? Где бы мне посмотреть как правильно расшифровывается эта ошибка?
Никон
Реальное имя: Николай
Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никон » 05 авг 2020, 13:09
Здравствуйте! Прочитал это сообщение У меня ESP пару раз загоралась при уменьшении уровня бензина до "лампочки". Как только запраалялся, ESP гасла. Теперь стараюсь не ездить без бензина - ошибка не появляется. за 2015 год. У меня сейчас всё тоже самое. Кроме этого машина начинает хуже ехать: при переключении передач получается пауза (у меня робот) и ехать становится ОЧЕНЬ некомфортно. На СТО ничего не могли обнаружить, но ошибку убрали, недели 2 я ездил с комфортом. Сказали, что этим должен электрик заниматься. Спросил про цену, сказали, что не знают, но до 40 тыщ бывает у него ремонт. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Подскажите, пожалуйста... :eek:
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Stayer » 07 авг 2020, 00:10
Никон, робот переобучен?
Никон
Сообщение Никон » 07 авг 2020, 11:07
Stayer, после замены сцепления ещё не обучали, сказали, чтобы через 1000 км подъехал. Собираюсь... Это может быть связано с роботом?
Сообщение Melior » 07 авг 2020, 12:27
Никон писал(а):
07 авг 2020, 11:07
Бегло посмотрел по похожим проблемам.
Ошибка ESP - это часто топливный насос... или фильтр забит, или сам по себе кончается. Нужна чистка и проверка давления на рампе. Также хорошо бы посмотреть коды ошибок, а не надписи на дисплее.
А робот вероятно тупит из-за необученности.
Никон
Сообщение Никон » 07 авг 2020, 14:02
Melior, робот начинает тупить, когда загорается низкий уровень топлива и ESP.
Сообщение Melior » 07 авг 2020, 14:44
Никон писал(а):
07 авг 2020, 14:02
https://peugeot-club.net/forum/topic/16103/
https://www.308-club.ru/forum/viewtopic ... 24&t=14405
https://www.drive2.ru/l/476378806970483522/
Вот ваша проблема. Коробка действительно переходит в какой-то аварийный режим.
Варианты неисправности: забитая сетка, топливный насос, кислородный датчик.
