Генератор.
- Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Генератор.
Вчера снял АКБ, пластиковый корпус под АКБ, металлическую пластину. Нашел 4 крепления массы к кузову и одно основное от блока к кузову. Все выкрутил, почистил , смазал силиконом для электрики. В итоге перестала плавать зарядка. Покаталась ещё посмотрю. И 4 ошибки связанные с работой Гены прошлой очистил. До этого ни как не мог стереть. Значит комп видел проблемы.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Это мое субъективное мнение. Что думаете. Может у кого-то были аналогичные проблемы.
Генератор.
yhhou, проблемы по питанию зачастую приводят к самым невероятным проблемам. Но тут - всё логично.
- Реальное имя: vitaliy
- Машина: c3 picasso 2010 115л.с. мкпп
Генератор.
подскажите если с генератора не идет зарядка на аккумулятор это на дисплей выводится?
Отправлено спустя 10 часов 21 минуту 25 секунд:
и где возможно подсоединиться мультиметром для замера выходного сигнала с неснятого генератора?
Генератор.
А чем не устраивает замер на клеммах АКБ?
Что подразумевается под "сигналом" с генератора?
Генератор.
это если откинуть клеймы от акумулятора? питающий провод с генератора на акб идет напрямую и как комп определяет неисправность зарядки?
Генератор.
Насчет компа не знаю, а клеммы скидывать не надо. Начать с простого - завести двигун и замерить напряжение на АКБ. На холостых должно быть 13,5-13,9 Вольт. Если АКБ дохлая может быть чуть выше.
Генератор.
scorpio, скидывать клемму АКБна работающем двигателе категорически запрещено! Риск выхода из строя генератора или компа.
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115лс, рКПП, Exclusive
Генератор.
Товарищи, а кто какие генераторы ставил взамен умершего родного?
Мой сдох, ремонт насчитали аж на 12к рублей. Сдается мне новый гена будет более удачным вложением, чем ремонт старого. Какой только?
- Реальное имя: Роман
Генератор.
Альтернативные генераторы на наших машинах нормально установить нельзя. Электроника не понимает. Только оригинал. Почитайте форум, тут об этом неоднократно писалось уже.
Генератор.
Ставил восстановленый VALEO (120А) , третий год -все норм . Новый оригинальный очень дорого.
- Машина: C3 picasso 2010, 115л.с МКПП
Генератор.
Сегодня поменял генератор, купил аналог нашего WAI 20164N, на сайте указано 100% замена, а вентилятор как крутился так и продолжает крутится сразу при запуске двигателя.
1)Я так и не могу в толк взять, как генератор завязан на вентилятор.
2) что еще может быть неисправно?
P.s
Эх понял короче, что надо было родной брать, буду пробовать менять его
P.s
Оставь мутную воду в покое, она отстоится и станет прозрачной.
Генератор.
В "таблетке" на генераторе стоит микросхема ,которая передаёт данные в мозг по температуре гены, поэтому надо приобретать восстановленые оригинальные генераторы.
Генератор.
Люди добрые то фото с моего сканера .Гена может 2, 3 работать .А в один прекрасный момент пока греется машина выскакивает значк АКБ. Потом начинает генератор выть и лампы соответственно, то ярче то тусклее.
