Благодарил (а): 90 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 18 июл 2020, 23:04
MegaVolt писал(а):
18 июл 2020, 22:23
По-моему 98 109 168 80
Мне по VIN выдает 98 086 469 80, похоже со встроенным ДТОЖ.
Благодарил (а): 610 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 19 июл 2020, 06:35
Gray писал(а):
18 июл 2020, 23:04
98 086 469 80
Он самый:)
Датчик внешний, для подключения нужен жгут проводов.
Непрочитанное сообщение Gray » 20 июл 2020, 05:55
MegaVolt писал(а):
18 июл 2020, 21:22
какое сопротивление
Увы, сейчас не подсаажу, датчик дома, а я на даче.
Померейте пожалуйста сопротивление на ремонтном ДТОЖ
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 июл 2020, 06:42
Отправлено спустя 5 часов 20 минут 5 секунд:
Gray писал(а):
20 июл 2020, 05:55
При ~25°С сопротивление 4.9 кОм
Непрочитанное сообщение Gray » 20 июл 2020, 12:06
MegaVolt писал(а):
20 июл 2020, 12:02
При 100 какое сопротивление ( на картинке закрыто логотипом ) 340 Ом ?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 июл 2020, 18:19
Да, похоже
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 20 июл 2020, 18:58
Все оригинал корпуса термостата ставили? Никто заменителями не пробовал?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 июл 2020, 20:00
NKaado, я смотрел сначала в сторону неоригинала, но, т.к. цена не сильно различалась, сделал выбор в пользу оригинала. Покупал за 3700 с копейками осенью 2018го.
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 20 июл 2020, 20:25
А чем отличаются 9808646980 от 9810916880, т.к. ценой они заметно отличаются? У меня по вину дает второй.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 20 июл 2020, 21:10
NKaado писал(а):
20 июл 2020, 20:25
чем отличаются
Судя по фото термостатов от Luzar, первый со встроенным ДТОЖ
Непрочитанное сообщение Gray » 24 июл 2020, 22:07
Поменял термостат, поставил 9808646980. Нужно докупить жгут проводов. Обычно ставят PSA 9804315380, но можно поставить BMW 12517646145 будет один в один, только с шильдиком BMW, но будет дешевле .
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 25 июл 2020, 08:43
Gray писал(а):
24 июл 2020, 22:07
но будет дешевле
А с Zolert ZCP-153 можно сэкономить ещё пару-тройку сотен на пиво :D
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 03 авг 2020, 21:50
Термостат был заменен. Брал не оригинал, а вот этот Father F1570R70 по цене в районе 3200 руб. С виду сделан очень добротно и качественно. Посмотрим как поведет себя в работе.
В процессе замены термостата вылезла проблема с отводной трубкой за номером 1351 VF, у которой с той стороны, где она входит в помпу разложился от времени крайний буртик, который держит резинку-прокладку. Заменена была и эта трубка. Имейте ввиду те, кто соберется менять термостат. Из-за этой трубки остался без машины на 3 дня, пока ждал когда она приедет. Замена термостата - 800 руб.
Благодарил (а): 350 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 04 авг 2020, 06:55
NKaado, а пробег какой?
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 04 авг 2020, 08:25
Stayer, 105 т.км.
