Прокладка корпуса масляного фильтра
Приехал из сервиса озвучили перечень работ при замене прокладки корпуса масляного фильтра. Слив масла полностью - форумчане вроде не сливают всё. Настоятельно рекомендуют заменить прокладку выпускного коллектора - стоит её менять, кто-нибудь её вообще менял ? Просто здесь прочитал, что нужно смотреть по состоянию, но в сервисе цена кусается , вот и думаю есть смысл заказать и поменять ?
Это те, которые сами меняют. В сервисе так заморачиваться не будут, а какое-то количество слить нужно, иначе нагадится прилично. Я сам менял, но я сливал.
Тряпкой протёр - как новая. Замена совершенно не требовалась. Это если её помнёт/загнёт при демонтаже, может быть тогда да. А так, ничего ей не будет.
Значит лучше заранее запастись хомутом выхлопной системы ( CITROEN 171366 — Хомут металлический, это вроде он)
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кто-нибудь такую ставил ? Reinz 71-41213-00 Прокладка выпускного коллектора.
Valerian
- Реальное имя: V
- Машина: C3 picasso, 2012, 95л.с. МКПП Classique;
Коллеги, всем доброго дня. Подскажите может кто имеет опыт? Можно ли попробовать поставить китайские заменители прокладки корпуса фильтра типа ZOLERT ZBB-758 и подобные, или не стоит связываться?
Точно, не стоит. Потечет снова и опять за ремонт платить... дороже выйдет, тем более экономия пустячная.
MrSerh78
- Реальное имя: novikov
- Машина: C3 picasso, 2012, 95hp,мкпп
Авто 12 года. Потекло масло, на exist заказал прокладки espra( по идее испания), на самом деле голимый Китай. Поменяю, посмотрим на сколько хватит
ZEKAVIP
- Реальное имя: Саша
- Машина: С3
Обнаружилась течь в района корпуса масляного фильтра, сказали, что из-за прокладки может уходить антифриз. Такое может быть вообще? Или при этом только масло уходит?
ZEKAVIP, теоретически да, ибо там отстойник системы охлаждения - тупиковый канал, апендикс. Но я таких жалоб не помню, обычно оттуда именно масло уходит.
_DriveR_
Ну вот и пришло время читать форум, на тему поломок
. Ничего пару лет без проишествий тоже результат.
Итак с наступлением холодов течь масла и антифриза вылезла за пределы двигателя и очутилась на земле.
Итог, замена прокладки корпуса. Будем менять.
Но цены я Вам скажу
, хотя и работы много. Заодно и гофру заменить надо. И масло. И антифриз
Но цены я Вам скажу
Клубная карта N54
Клубная карта N54
_DriveR_, если что, у меня есть добрый корпус в сборе с крышкой. За дёшево...
4 года - полëт нормальный.
