Не заводится двигатель...
Непрочитанное сообщение Melior » 06 янв 2020, 13:31
Lena писал(а):
06 янв 2020, 12:26
видимо из за малого количества бензина образовался конденсат!
Даже в инструкции написано, что не рекомендуется езда с низким уровнем топлива ;-) Правда по причине перегрева бензонасоса, но я тоже пару раз ловил эффект, когда оставалось 1-2 деления и приходилось парковаться с заездом на бордюр - утром крутил стартером гораздо дольше обычного.
Lena
Реальное имя: Лена
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Lena » 06 янв 2020, 14:19
Melior, Спасибо вам большое!!! :good:
Lena
Реальное имя: Лена
Непрочитанное сообщение Lena » 10 янв 2020, 16:38
Здравствуйте, ещё раз спасибо всем кто откликнулся! По итогу пришли к выводу (опираясь на вид свечей с чёрным мхом) что проблема была в малом количестве ПЛОХОГО бензина и простоя машины, что привело к отслоению составляющих! Заправлялись на трассе Самарской на маленькой колхозной заправке "Гаспром",а на чеке потом было написано что-то другое ООО "Такой-то",сразу были сомнения и сожаления!
ben_sam
Реальное имя: Бен
Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с., МКПП
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ben_sam » 09 фев 2021, 10:46
Не заводится пикасёнок.
Стоит в паркинге (температура +4). Завел как-то раз чтобы просто переставить машину на метр. Ехать никуда не надо было, поэтому мотор не грел, завел, услышал ровную работу, сцепление-передача и тронулся (на все секунд 5-8 от включения стартера), но заглох (газку мало поддал, мотор холодный же). И все, больше не завелся. До этого ездил без проблем, никаких намеков на какие-то неисправности не было. Не первый день уже хожу вокруг него:
1. Выкрутил свечи, проверил, искра есть.
2. Снял трубку подачи бензина на топливную рампу - бензин есть. По приборке 2 деления, но перед стартом бензонасос накачал в подставленную банку ~150 мл. бензина. Воды вроде не видно, пахнет бензом. Кстати, кто будет снимать эту трубку- там хитрая защелка. Раньше такие надо было только в одном направлении отжимать (нажимать на беленькую или цветную скобу - по краям), а теперь там еще другую часть (в центре) надо отжать назад.
3. Подключил DiagBox - ошибок нет! Висят какие-то F994,F995 - ошибка электромуфты кондиционера. Конкретно на мозгах никаких ошибок не видно. Тесты поделал: форсунки, главное реле - все щелкает..
Может я не разобрался с DiagBox-ом..т.к. я для проверки свечу отключил, а DiagBox снова ничего не заметила..
Вопрос: что проверить? Есть здесь где-нить продолжение этого (свечи-искра, бензин..) алгоритма поиска неисправности? Может датчик какой проверить надо? Или как-то DiagBox заставить что-то сказать?
2008zav
Машина: C3 picasso, 2010, 1.4л
Непрочитанное сообщение 2008zav » 09 фев 2021, 16:10
ben_sam писал(а):
09 фев 2021, 10:46
А какой пробег у машины?
ben_sam
Реальное имя: Бен
Непрочитанное сообщение ben_sam » 11 фев 2021, 18:06
Пробег 118 тыс. км примерно.
Заглянул в маслозаливное отверстие - там видно один распредвал - крутится как и положено (стартером) вместе с коленвалом.
Может ремень перескочил? Это вообще возможно? Да и ведь при этом комп вроде должен обнаружить рассинхронизацию датчиков коленвала и распредвала?
Мне нужно определить - серьезная поломка или где-то просто "проводок отошел". Паркинг многоуровневый, целое "приключение" будет в сервис на другой конец города машину тащить, не хочется из-за пустяка.
Непрочитанное сообщение Melior » 11 фев 2021, 19:04
ben_sam писал(а):
11 фев 2021, 18:06
У нас цепь и просто так она не перескакивает. Звуков посторонних нет?
Бензонасос шуршит при включении зажигания? Бензин в рампе есть?
Хотя бы EML'кой посмотреть по ошибкам и состоянию. А вообще поэтапно проверять систему питания и систему зажигания.
ben_sam
Реальное имя: Бен
Непрочитанное сообщение ben_sam » 11 фев 2021, 20:27
11 фев 2021, 19:04
Точно, цепь!
Melior, вводные данные в сообщении выше, если кратко:
1. Искра есть на всех свечах.
2. Снял трубку подачи бензина на топливную рампу - бензин есть, бензонасос в баночку накачал. По приборке показывает 2 деления.
3. Подключил DiagBox (китайский клон лексии) - ошибок нет, кроме каких-то левых F994,F995 - про ошибку электромуфты кондиционера.
4. Распредвал крутится.
Давление бенза еще охота проверить. Там какой-то хитрый переходник [4192-T], не колхозил никто что-нить подобное ?
Непрочитанное сообщение Egorch » 11 фев 2021, 20:47
ben_sam, не схватывает вообще? Крутит ровно и без намеков?
Из научных методов - попробовать скинуть клемму минут на дцать ну и по колесу попинать :pardon:
2008zav
Непрочитанное сообщение 2008zav » 11 фев 2021, 21:11
ben_sam писал(а):
11 фев 2021, 18:06
При таком пробеге цепь вполне может быть в предельном состоянии. Вполне возможна ситуация рассинхронизации валов и контроллер не даёт разрешения на запуск двигателя.
Я бы в вашей ситуации перестал курочить всё подряд. Схема - есть искра, есть бензин, крутиться, значит заведётся - с современными двигателями не работает. Лучше обратиться к специалистам.
Непрочитанное сообщение Melior » 11 фев 2021, 23:21
2008zav писал(а):
11 фев 2021, 21:11
Был бы турбовый THP, то могла растянуться... только в процессе растягивания букет ошибок вылез бы. А для атмосферника, тем более 1.4, пробег 120 тыс ни о чем... в плане цепи.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
ben_sam, дополнительная сигналка стоит или все штатно? Действительно, попробуйте акб скинуть. Какой-то глюк... Инжектор только без датчика распредвала не заведется и то при определенных условиях.
Непрочитанное сообщение жан » 12 фев 2021, 02:24
2008zav, попробуй газ до пола нажать при заводе секунд на пять, потом приотпустить наполовину, продолжая крутить стартером. Мне однажды помогло, когда датчик температуры сдох.
Кстати, какую темп. показавает диагбокс и какая снаружи?
2008zav
Непрочитанное сообщение 2008zav » 12 фев 2021, 10:53
11 фев 2021, 23:25
К сожалению, цепь в нашем моторе чуть покрепче чем велосипедная. Гидронатяжитель не любит низкого уровня масла, а небольшой угар масла для двигателя - норма. Если в межсервисные пробеги не следить чтобы уровень не опускался ниже середины нормы, цепь больше 100ткм точно не протянет.
Я так попадал. Цепь 120ткм, куда-то на холодную переехал и всё - блокировка запуска.
2424
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение 2424 » 12 фев 2021, 13:42
Поменял на 170 000 только потому, что устранял масложор.
2008zav
Непрочитанное сообщение 2008zav » 12 фев 2021, 17:28
2424 писал(а):
12 фев 2021, 13:42
А чем закончилась эта история?
viewtopic.php?f=14&t=223&p=198339#p198339
