Замена отводной трубки охлаждения 1351VF
kasim, все нормально, дело не во времени, главное дело сделано
Никон
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 picasso, 2013, 114л.с. АКПП Exclusive;
Здравствуйте! Разница в производителях есть, а то разброс цен от 481 до 3 331?
Отправлено спустя 8 часов 23 минуты 54 секунды:
Есть кто живой???
Есть кто живой???
Никон, странный вопрос. Конечно разница есть, но тут не так много опыта, чтобы иметь какую-то статистику. Моя Gates вроде держится, вот уже 70 тыс км как. Менял ею стоковую на 161 тыс.
NKaado
Мне эту хрень меняли при замене термостата. Брал оригинал. У старой тоже сгнил буртик с резинкой.
dimok43
Всем добра! Трубка побежала ручьем. Федеральный сетевой автосервис подозрения подтвердил, но ремонтировать отказался… мол разбирать пол морды, опасность убить соединения и все такое. Местный сервис по французам сказал: да-да , все понятно. Но вот ремонт, вероятно, со снятием двигателя, поэтому от 30 т.руб. (Разговор телефоном, поэтому, по факту ожидаем 30 ++++. Похоже придется вновь засучить рукава.
NKaado
После первой замены (когда меняли прокладку масляного фильтра) всегда пользуются антифризов Felix, красным.
MikhailVG69
*Хороший* такой сервис! В мае с сыном поменяли и термостат и отводную трубку сами на даче. Да надо снять пластик воздуховодов, акб, корпус воздушного фильтра и впускной коллектор. Но двигатель остается на месте! Я у себя особо не расписывал https://www.drive2.ru/l/682925639661000737/. Но на Драйве есть подробные описания этого процесса и не так все страшно! Значит я сэкономил 30 ++++ !!! И трубку только оригинал брать!dimok43 писал(а): ↑15 сен 2024, 09:38Всем добра! Трубка побежала ручьем. Федеральный сетевой автосервис подозрения подтвердил, но ремонтировать отказался… мол разбирать пол морды, опасность убить соединения и все такое. Местный сервис по французам сказал: да-да , все понятно. Но вот ремонт, вероятно, со снятием двигателя, поэтому от 30 т.руб. (Разговор телефоном, поэтому, по факту ожидаем 30 ++++. Похоже придется вновь засучить рукава.
Для статистики: трубка Gates продержалась 94 тыс км на антифризе Синтек G12, а в последние 30 тыс - на их Мультифризе
MikhailVG69
Мне видимо этот Gates достался поддельный! И оказалась короче оригинала!
Оу, и даже отвод к РБ отломился? Или это последствия демонтажа?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Точно поддельный - мой Gates был без уплотнителя в комплекте
MikhailVG69
Да чуть потянули когда снимали и обломился. Пластик хлипкий!
Я вот позарился на уплотнитель так как на оригинале раньше его не было, но сейчас идет в комплекте!
На самом деле уплотнитель должен был быть в комплекте и с Gates - он нарисован на упаковке, как идущий в комплекте, но не было
Я не спроста спросил про отвод. Причиной замены трубки Gates были подтёки по трубке до РБ, и со стороны выглядело, как-будто течёт из быстросъема на этой трубке. Шатаешь его, и лить начинает сильнее. По итогу оказалось, что треснула обводная трубка у самого буртика уплотнителя помпы и оттуда стекало к отводу до РБ.
dimok43
Собственно, в тот же день и поменял трубку. Рампу, и разъемы с нее не снимал. Электрическую часть над термостатом просто приподнял(расцепил несколько разъемов). В остальном- по рекомендациям. Трубку поставил malo 30399(стопор и резинка в комплекте, отзывы хорошие).
