Замена расширительного бачка
Садыкк
Автор темы - Гость
- Реальное имя: Leonid
- Машина: Ç3 picasso, 200, 95 л.с. мкпп
Последний раз редактировалось MegaVolt 23 окт 2020, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
В общем, бачок потик...
С начала лета стал по-немногу уходить антифриз, подливал и ездил дальше, т.к. подтёков нигде не обнаружил. Последний раз антифриз от отметки MAX до дна бачка ушёл за неделю. Стал вновь искать причину и, "О! Эврика!", сыро под расширительным бачком.
Чтобы снять нижний шланг, надо оттянуть скобу на разъёме
Снимаем бачок и вот она, причина утечки
Прошёлся по трещине паяльником, поставил на место, вылил остатки антифриза, и пошёл смотреть цены на новый.
P.S.: Заказал бачок Hans Pries 722 676 755, пр-ва Китай, т.к. его обещали привезти на следующий день, по фкту приехал Topran 722 676, made in Germany, на вид качественный, не хуже родного.
(фото из инета)
Жду выходных.
(фото из инета)
Жду выходных.
Вот такая же фигня. Потёков нет. Масло не белёсое. и уровень его не поднимается. а, как и положено - потихоньку падает...
Правда. есть разводы (а-ля потёки) на горловине бачка и его горизонтальном ребре. Под бачком потёков не видно.
Вчера промыл всё, до чего дотянулся. Буду дальше смотреть...
Нет, у меня бачок опустел, поэтому стал снова искать. Вылилось грамм 50, не больше.
Вполне вероятно, что проблема тоже в бачке. Если трещина выше уровня антифриза, через неё под давлением будут пары вытесняться. Ну или клапан на крышке не держит.
Засада какая то с этой крышкой. Её от силы месяц эксплуатации.
Надо придумать какой нибудь стенд для опрессовки, что ли?
Нижний патрубок заглушить, в верхний дунуть из компрессора. Можно водички мыльной внутрь налить.
kasim
Снял трубку переливную с радиатора подключил компрессор вот видео https://disk.yandex.ru/i/E_8_5taNzBtP5g
