Ремонт поршневой группы.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 15 май 2023, 22:47
Stayer, у любого нормального расточника есть центроискатель с микронным индикатором.. поэтому вопрос о поиске базы для расточки и выставлении вертикальности и горизонта блока отпадает сам собой: достаточно спросить о наличии центроискателя ;)
Danielыч
Реальное имя: Даниил
Непрочитанное сообщение Danielыч » 16 май 2023, 14:27
15 май 2023, 22:35
не знал о существовании ремонтных размеров именно для EP3, про EP6 - знал
Разве блоки разные? Диаметр цилиндра один. Головка - одинаковая. Отличтия в коленвале и шатунах. Соответственно поршни одинаковые должны быть.
Про гильзовку смотрел видео братьев Богдановых - спиливают межцилиндровую перегородку, верхняя часть гильзы коническая, окончательная фрезеровка после поджатия гильз - ужас чё делают.
Благодарил (а): 348 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 16 май 2023, 20:33
Danielыч, не всё так просто. Почему-то им не хватило отделаться только коленвалом с шатунами, они ещё поршни разной высоты сделали. В EP6 стоЯт поршни, расстояние между осью пальца и верхней поверхностью у которых на несколько миллиметров (точно не помню, но как бы не на 5) меньше, чем у поршней от EP3. Если в EP3 поставить поршни от EP6, они не будут доходить до плоскости раздела БЦ и ГБЦ. Сами головки тоже не одинаковые. Не смотря на то, что и распредвалы, и клапана одинаковые на обоих, артикулы у головок разные. На сколько я понимаю, геометрия камеры сгорания у них должна быть разной, хотя бы по объёму, иначе у двигателей будет разная степень сжатия - разный объем цилиндра будет загоняться в одинаковый объём камеры. Но зато установка поршней EP6 в EP3 естественным образом дефорсирует движок, и можно будет играться с наддувом :smile: Только вот не знаю, как это всё переживёт прокладка.
MDN
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение MDN » 16 май 2023, 22:07
Stayer, спасибо за информацию.
Благодарил (а): 189 раз
Непрочитанное сообщение жан » 17 май 2023, 01:03
У ЕР 6 диаметры тарелок клапанов больше, соответственно и диаметры седел в головках больше
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 май 2023, 00:35
жан, креативные технологии не были бы креативными, если бы всё было так очевидно. Именно клапана у EP3 и EP6 одинаковые: 0948.F9 - впускной, 0949.F6 - выпускной.
И, соответственно, одинаковые и сёдла.
Но я, тем не менее, не прав в утверждении, что распредвалы тоже одинаковые. Одинаковые только впускные, выпускные отличаются высотой кулачка (на 0,3 мм :smile:).
В общем, при наддуве придётся ещё и выпускной распредвал менять :smile:
Непрочитанное сообщение жан » 18 май 2023, 01:00
Stayer, перепроверю в руководстве по ремонту...
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 май 2023, 01:29
жан, привожу выдержки из Сервисбокса :pardon:
MDN
Непрочитанное сообщение MDN » 14 июн 2023, 08:36
Всем доброго дня.
Машину собрал. Заменил 4 поршня в комплекте с кольцами и пальцами 4108000. По одному только один удалось купить. Полет нормальный, обкатывается.
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2023, 20:24
MDN, то есть растачивать не стали?
MDN
Непрочитанное сообщение MDN » 16 июн 2023, 12:51
Да верно без расточки, на следующий раз пойдёт.
mazurik
Машина: C3 Picasso, 2013, 115 л.с. РКПП, Exclusive +++
Непрочитанное сообщение mazurik » 30 июн 2023, 17:00
Ребят, кто и где в последнее время менял седла клапанов? Сколько денег отдавали? Можете посоветовать мастера или сервис?
Благодарил (а): 602 раза
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 июн 2023, 19:00
Коллеге на 308 пыже делали в Казани, отдал 30 круб.
Отправлено спустя 21 минуту 44 секунды:
P.S.: в Казань отправляли только голову.
P.P.S.: В общей сложности коапиталка ему в 100 круб обошлась, поршневые кольца поставили от ВАЗа, вроде как они более твёрдые, т.о. уходит проблема масложора.
Непрочитанное сообщение Stayer » 30 июн 2023, 20:41
MegaVolt писал(а):
30 июн 2023, 19:22
Так там и блок чугунный. Проверенное решение?
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 июн 2023, 21:49
Ну да, мастер присоветовал, типа кому ставил, все довольны.
