Течёт масло!!!
Течёт масло!!!
Сообщение Stayer » 24 апр 2024, 12:38
Как вариант: сифонит из-под электромагнитного клапана впускного фазовращателя. А так - может тупо из-под клапанной крышки течь. Прокладку её давно меняли?
MikhailVG69
Течёт масло!!!
Сообщение MikhailVG69 » 24 апр 2024, 18:50
Mans писал(а):
24 апр 2024, 07:52
Добрый день. При перекидке колес увидел, что правая сторона двигателя (с той стороны где помпа), задняя поверхность насколько было видно сбоку, защита под этой зоной, вся в масле. Протер все насухо, как смог, завёл машину и стал наблюдать снизу с помощью зеркала и фонарика. Заметил, что спустя буквально пару минут поползли капли масла по задней стенке корпуса, куда установлена помпа. Пытался разглядеть сверху, но толку ноль, воздушник ещё не разбирал, и стоит ли это делать?
Подскажите пожалуйста, что там возможно может течь?
Еще вариант проводка электроклапана маслянного насоса.
Течёт масло!!!
Сообщение жан » 25 апр 2024, 08:39
Ещё вариант - течёт из под натяжителя цепи, находится там же, где клапан.
Mans
Реальное имя: Мансур
Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Благодарил (а): 20 раз
Течёт масло!!!
Сообщение Mans » 30 апр 2024, 12:06
жан писал(а):
25 апр 2024, 08:39
Добрый день. Снял воздухозаборник полностью, с помощью зеркала осмотрел всю заднюю часть движка. Визуально электромагнитный клапан и прокладка крышки сухие, чистые. Головка натяжителя вся в грязи и масле, вокруг также сыро. Возможно действительно в нем причина. Подтянуть сразу не получилось, не смог подлезть никакими ключами. Мешает дроссель. Похоже надо снимать дроссель. Буду заказывать новый натяжитель, за 110 тыс. км не менял.
Подскажите пожалуйста, при замене натяжителя его можно просто выкрутить? Нужно ли дополнительно что-то фиксировать, валы, цепь каким-то образом, чтобы ничего лишнего не провернулось не соскочило?
И еще вопрос, кто какие натяжители устанавливал? В Exist куча аналогов по цене от 2 до 8 тыс.руб, что нам подходит?
Течёт масло!!!
Сообщение Stayer » 30 апр 2024, 13:17
Mans, достаточно будет старому заменить уплотнитель или даже тупо подтянуть. Новый можно будет поставить вместе с новой цепью.
Течёт масло!!!
Сообщение valdemar2311 » 01 май 2024, 09:12
Mans, я просто подтягивал..снимать заслонку однозначно...поглядите в теме соответствующей на форуме. С фотками.
Mans
Течёт масло!!!
Сообщение Mans » 04 май 2024, 20:27
жан писал(а):
25 апр 2024, 08:39
Добрался я таки до этого натяжителя, почистил вокруг, когда ключ накинул, понял, что натяжитель совсем слабо вкручен, визуально на 1-2 мм выкручен. Честно говоря, очень сильно удивлён был что такое происходит,причём как я понимаю, массово.
Как в дальнейшем этого избежать,? То, что натяжитель так выкрутился сильно, свидетельствует ли это о его износе, либо износе цепи? И как часто теперь после его подтягивания необходимо проводить повторную проверку?
Течёт масло!!!
Сообщение Stayer » 05 май 2024, 00:53
Mans, я лично никогда с этой проблемой не сталкивался. В том числе при растянутой цепи.
sin
Машина: С3 picasso, 2012,115 л.с., МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Течёт масло!!!
Сообщение sin » 02 ноя 2025, 22:44
Добрый день.
Подскажите по клапанной крышке. Езжу на пикассе шестой год. За это время уже трижды прокладку менял. Сопливит масло в свечные колодцы. В сервисе говорят крышку менять. Цена оригинала нынче не гуманная. На аналоги отзывы либо плохие либо отсутствуют. При этом не раз встречались в продаже алюминиевые. Но по ним тоже отзывов не густо. Может кто что про них сказать? Хорошее, плохое.. по опыту
aleko41
Машина: C3 Picasso 2013, 95л.с. МКПП Classique
Течёт масло!!!
Сообщение aleko41 » 03 ноя 2025, 07:22
Прокладки какие ставили и как?
Течёт масло!!!
Сообщение xcb » 03 ноя 2025, 07:47
sin писал(а):
02 ноя 2025, 22:44
Ставь оригинал. Если больше года планируешь ездить.
sin
Течёт масло!!!
Сообщение sin » 03 ноя 2025, 19:54
aleko41 писал(а):
03 ноя 2025, 07:22
Оригинал ну или "оригинал" из автодока. В сервисе
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
xcb писал(а):
03 ноя 2025, 07:47
планирую долго. Расходы к сожалению скоро сравняются с доходами, вот и пытаюсь по возможности оптимизировать. Вопрос в расстановке приоритетов
Течёт масло!!!
Сообщение Stayer » 05 ноя 2025, 20:38
Попробуйте прокладку Zolert.
aleko41
Течёт масло!!!
Сообщение aleko41 » 06 ноя 2025, 13:04
Ставил Rosteco силиконовые на клапанную крышку - единственные которые не засопливили.
На корпус масляного фильтра идут из фторсиликона.
Тоже всё хорошо
MikhailVG69
Течёт масло!!!
Сообщение MikhailVG69 » 13 ноя 2025, 14:31
Четыре года назад поставил прокладку КК Citroen/Peugeot 0249.F4 и герметик нанесли в нужных местах. Полет нормальный!
