Багажник на безрейлинговую машину
Непрочитанное сообщение Melior » 11 июн 2024, 12:39
Egorch писал(а):
11 июн 2024, 10:53
Отсюда вопрос - если на поперечины продольно положить какой-нибудь профиль (или трубу прямоугольного сечения) и к ней уже притянуть бокс норм будет?
А бокс как за продольные крепить? Он же за поперечины цепляется :? Или там крепеж туда-сюда? Мой бокс с крабами и его только за поперечины, да и на скобах варианты тоже вроде по-другому не прицепить без колхоза.
Как вариант универсальные поперечины с опорой на крышу... на Форд и Рио одевал - все норм ))
На даче уже несколько лет лежат... если ничего от них не потерялось, могу привезти затестдрайвишь ))
Крепеж по-моему один-в-один, только сам рейлинг не такой модный, а обычный стальной квадрат в резине.
Благодарил (а): 292 раза
Непрочитанное сообщение Egorch » 11 июн 2024, 13:19
11 июн 2024, 12:39
Там скобы для прперечин, но внутри бокса на дне ещё усиление трубами есть, чуть покумекать и перевернуть крепеж не проблема.
11 июн 2024, 12:39
Пробовал, вернул обратно в магаз - не встают. у нас резинка в проёме двери расположена, когда на большинстве машин она по кромке двери идет, и не даёт нормально лапку нижнюю зацепить + верхняя часть двери чуть изогнута в сторону крыши, бьется об эту лапку.
Благодарил (а): 348 раз
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 июн 2024, 07:26
Можно снизу к поперечинам прикрепить продольные трубы, а к ним уже сверху - перпендикулярные в нужных положениях. А если поперечная труба будет такого же размера в сечении, что и штатная поперечина, то для крепления бокса можно будет обойтись одной дополнительной, а в качестве второй использовать одну из штатных.
Непрочитанное сообщение Egorch » 15 июн 2024, 12:57
Отчитываюсь. Поехал на склад багажников. Говорю, несите рейлинги от Кадди, бум примерять. Отверстия сошлись как доктор прописал, жаль не было черного цвета. По самым краям были зазоры между крышей и наконечниками, переживал что придется колхозить уплотнитель, но слава богу после установки и затяжки болтов они пропали - притянулись. Единственный колхоз - это средняя опора, у нас её притягивать некуда, решил её удалить, чтоб не тёрла крышу. Остались отверстия на самом рейлинге внизу.
Ну да и штатные болты обязательно простукиваем через брусочек прежде чем отвернуть, очень плотно сидят - одну биту сломал. Меняем их на М6х90 (в моем случае), промазываем герметиком
