Сорвана резьба в ступице заднего колеса
Re: Сорвана резьба в ступице заднего колеса
Сообщение жан » 22 окт 2014, 19:44
95Hp писал(а):Французские инженеры просто не догадываются, что у нас криворукие мастера.
А еще у кривых рук сила дурная.... Не знают куда ее приложить! :%)
Phoebe
Сообщение Phoebe » 22 окт 2014, 21:17
Старший брат танкист, начинал с механика-водителя.
На первой своей машине у него тоже были случаи с болтами и шпильками.
Сообщение Melior » 22 окт 2014, 23:40
Я согласен, что русский мужик действует по методу "сила есть - ума не надо" :-D
Но конструкция в любом случае ненадежная. Болты с подобной мелкой резьбой я видел на шпильках ГБЦ, но там и нет песка, воды и вообще масло вокруг...да и откручиваются они в лучшем случае раз в 10 лет.
Когда я попытался вкрутить новый болт в сорванное отверстие ступицы, то выкрутил практически голую болванку - вся резьба осталась в отверстии...а ведь крутилось очень и очень легко. Что за металл такой мягкий?
Благодарил (а): 609 раз
Сообщение MegaVolt » 23 окт 2014, 13:04
Получается, что в ступице металл как раз хороший, раз от болта болванка осталась.
А по поводу резьбы...
1. У мелкой резьбы как правило более толстая сердцевина (при одинаковом диаметре), чем у нормальной - более прочная конструкция
2. У мелкой резьбы, с маленьким шагом, площадь будет больше, чем у мелкой резьбы с крупным шагом (одинаковый диаметр)
3. Передача усилия на мелкую резьбу с мелким шагом, более оптимальное, не нужно прилагать много усилий, по отношению к нормальной резьбе.
4. Мелкая резьба, не так тендирует к самораскручиванию, т.к. вектор силы практически перпендикулярен к резьбе
sin
Машина: С3 picasso, 2012,115 л.с., МКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение sin » 23 мар 2025, 19:37
Добрый день. Подскажите гуманитарию
Аналогично менял колеса, на заднем прокручивается один болт. Сорвана резьба в диске.
Почитал, посмотрел. Есть резьбовые вставки М12*1.25
Первый вопрос. Какой длины нужна для нашего авто - 12, 18 или аж 24 мм?
И второй вопрос. Для её вкручивания отверстие расверливается сверлом 12.5 и нарезается резьба М14. Так вот, какой нужен метчик? М14*? У продавцов в описании ни слова об этом
Благодарил (а): 350 раз
Сообщение Stayer » 24 мар 2025, 07:25
sin, у резьбы М14 стандартный шаг 2 мм, мелкий стандартный - 1,5 мм, но в теории бывают и до 0,5 мм. Отверстие 12,5 мм соответствует шагу 1,5 мм (ГОСТ 1925-73).
