kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 26 апр 2021, 07:49
26 апр 2021, 07:07
лопнул повдоль
тоже лопнул вдоль нашел только две части, по одной дорожке. Причем по видимому порвался не сразу. Когда выезжал дисплей показывал экономический режим. Видимо уже он проскальзывал и гена не давал заряд. Отсюда и низкое напряжение на аккумуляторе 3 вольта, что аж с пускового только завелась.
haris
Реальное имя: Саня
Машина: С3
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение haris » 28 ноя 2021, 00:14
А у кого есть опыт использования ролика от отечественного производителя? Сколько пробега он оставил у себя за плечами?
_DriveR_
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 24 ноя 2022, 20:53
haris писал(а):
28 ноя 2021, 00:14
Опыт есть. Но скорее печальный :( .
Итак, первый ролик пробегал год или 30000км. На то осмотрев рекомендовали менять, так как гудел и имел люфт.
Второй ролик пробегал три года(точнее два, так как в 20м году все сидели по домам и машина стояла) но всё-таки по времени три года или 59000км. На то сказали ролик в норме, и через 4000 км он начал посвистывать и в один прекрасный момент истошно заорав, умер. Забрав с собой ремень и мои нервные клетки. В итоге, замена ролика натяжителя, ролика гитары и ремня. Разматывание старого ремня со шкива коленвала, сбор по всему моторному отсеку шариков от подшипника умершего ролика и еще куча разнообразных операций с применением нецензурной лексики под открытым небом в прекрасный зимний день. Что установил: ролик гитары Fenox(сделан качественно, смазки достаточно), ролик натяжителя от Газ(типа самый надёжный со слов продавца, смазки мало, добавил ВМПАВТО MC 1510 BLUE для подшипников), ремень Дайко. Опыта набрался и теперь буду наблюдать третий ролик от Газ. Надеюсь в этот раз успешно и без последствий. :D
Клубная карта N54
Благодарил (а): 91 раз
Непрочитанное сообщение Gray » 21 апр 2023, 22:43
Купил ремень генератора dayco в автодоке. Опять китайское говнецо, подделка( упаковка, внешний вид и самое главное ужасная вонь) Сдал.
Благодарил (а): 612 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 апр 2023, 03:54
Gray писал(а):
21 апр 2023, 22:43
Купил ремень
Если взять длиной 906мм, он будет дешевле)
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Contitech есть, тоже неплохой вариант.
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 апр 2023, 13:50
MegaVolt писал(а):
22 апр 2023, 03:59
Вот его я недавно взял. Да, тоже Made in China, и тоже упаковка, но вони никакой нет :unknown:
Взял, увидев недавно на установленном в декабре Еврорепаре протёртость до корда на наружной поверхности с краю от двигателя шириной в пару-тройку миллиметров. Ролик натяжителя живой, вращается нормально - его я тоже недавно заменил. Остаётся либо ролик гитары, либо больше нечему, хотя его я тоже осматривал. А вообще у меня Еврорепаровский ремень оставил двоякое впечатление. Ставил дважды. Первый рванул на ходу, пробежав 75 тыс., второй вот уже спустя 4 месяца изношен. Решил попробовать Дайко.
Непрочитанное сообщение Gray » 22 апр 2023, 18:29
22 апр 2023, 13:50
Есть оригинальный DAYCO made in china (обязательно стоит год выпуска, фото смотрите). А есть китайский левак, как у меня (года выпуска не стоит)
Отправлено спустя 1 минуту :
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 22 апр 2023, 20:40
22 апр 2023, 13:50
Приму к сведению, у меня Eurorepar в заначке лежит.
Непрочитанное сообщение Gray » 02 май 2023, 12:43
Купил 5750 RG, внутри итальянский DAYKO (как и должно быть) :D
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 13 фев 2024, 18:20
В замен Dayco, проработавшего больше 50к купил Cworks D11BR0165, по совету знакомого маздавода. Говорит ремни у них очень хорошие. На вид на самом деле выглядит очень добротно. Ничем посторонним не пахнет, есть еле заметный запах резины. Немного смущает странная кривая наклейка на упаковке. Хотя сам ремень внушает доверие. Пришедшие морозы мешают пока его поставить. Как поставлю, расскажу по результатам.
AlAbr
Машина: C3 Picasso Trekker, 2012, 115л.с. РКПП
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение AlAbr » 10 авг 2025, 09:41
Все как в поговорке о мужике, который не крестится пока не... . На 80 тыс км появились неприятные звуки справа от двигателя. И действительно ремешок оказался на последнем издыхании. Взял Marshall M6310401 (пишут что Нидерланды). Выглядит аккуратно, но показался слишком гладким с обратной стороны. Боялся будет проскальзывать ролик связи с помпой, но ничего, все работает и даже посторонних звуков не слышно. Понаблюдаю, если что, сообщу.
ben_sam
Реальное имя: Бен
Машина: C3 Picasso, 2009, 95 л.с., МКПП
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ben_sam » 02 окт 2025, 19:41
AS80 писал(а):
02 сен 2018, 21:37
Полез менять ролик натяжителя ремня и впал в лёгкий ступор - не смог открутить ролик от "лапы" натяжителя. Побоялся сломать, алюминий всё таки, там часом не левая резьба?
Блин, такая же фигня! Лапу зажимал газовым ключом, болт тянул нормальным воротком 1/2"... На болте уже грани поползли, но ничего не удалось отвернуть.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 02 окт 2025, 20:05
Не припомню каких либо проблем с заменой ролика натяжителя. Менял у подъезда, зимой, минут 15 на всё ушло.
Наверное тут без горелки не обойтись...
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 07 ноя 2025, 16:21
Последний раз также прикипел, пришлось греть. Еле открутил, думал всё.
Клубная карта N54
