Спойлеры
Автор темы - Новичок
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: С3 пикассо, 2010,95л.с.,МКПП Комфорт
- Машина: ...
Re: Спойлеры
Последний раз редактировалось Petrovich 20 янв 2017, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: ...
Re: Спойлеры
Последний раз редактировалось Petrovich 20 янв 2017, 11:46, всего редактировалось 2 раза.
- Реальное имя: Nikolai
Re: Спойлеры
pawlyxa писал(а):но может и сверлить надо...
- Реальное имя: не клубный товарищ
- Машина: Пикассо... был когда-то
Re: Спойлеры
Да, глупости все эти мухобойки. Тыщу раз видел навешают на капот энтих мухобоек, там все балагополучно ржавеет, а потом снимают и ездиют с ржавыми.
- Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Re: Спойлеры
Как бы вы мухоотбойник не крепили (на двухсторонний скотч сверху, и на саморезы снизу капота) он все равно будет от ветра и вибрации касаться лакового покрытия. А потом, когда эта хрень отвалиться, надо будет мордаху шлифовать. Проверено лично на автомобиль Волга. Благо дело не новая была, не так жалко. Лично не советую. В дальнюю дорогу лучше покрывать мордаху пастой "Доктор скол" и ни вкоем случае не малярным скотчем. Хрен потом отмоешь от него.
- Реальное имя: Григорий
Re: Спойлеры
Есть специальные плёнки, лучшие производства 3M. Защищают от сколов, прозрачные, после удаления не оставляют следов, при этом сами не отклеиваются ни при мойке ни при других действиях в обычной эксплуатации. Побочное действие: под плёнкой не будет царапин и краска не выцветает как на открытой поверхности, т.ч. после удаления будет заметна разница.
Re: Спойлеры
Когда покупал машину - думал о "мухобойке", но вовремя остановился, прикинув КАКАЯ она должна быть, чтобы прикрыть капот подобной нашей машины: "тупой" и высокий перед. Наверное - ши-и-и-и-и-иро-о-о-о-о-кая...
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП Classique
Re: Спойлеры
У меня на двух машинах были мухобойкию Мух и камней на капоте и лобовом меньше не стало. Один раз даже ворону поймал на трассе. Короче к чему я. Выше пленку предлагают, вот я за это.
А навешивать всякую ерунду не нужно.
Да после вороны мухобойка треснула, замучился скотч потом оттирать. Короче лучше от мухобойки не будет
Re: Спойлеры
мухобойки есть!!!!!мне уже пришла надо только съездить забрать и поставить.!!!!!
На счет установки поясняю не надо ни сверлить !!! все на защелках пластмассовых и пару мест скотч ..мухобойка ( дефлектор капота )крепится так что между ним и капотом остается пространство где то - 3-5 мм, для того чтоб вода не собиралась, зимой не замерзала и не терло. Мухобойка вещь полезная , я живу на севере мошек и комаров тьма..едешь по трассе, а они липнут на стекло, мухобойка изменяет аэродинамику и мухи пролетают над машиной
- Реальное имя: Руслан
- Машина: Citroen C3 Picasso "Мышка"
Re: Спойлеры
Мухобойка - вещь конечно красивая, на некоторых машинах она просто шикарно смотрится, с этим не поспоришь
НО....под ней капот всё-равно будет ржаветь, грязь собираться
Лучше спец.плёнкой защитной обклеить
А так, самое главное чтобы мошкара всякая и камни не попадали в радиатор, для этого надо закрыть сеточкой радиаторную решётку (тема уже создана про это) А машину будем стараться беречь и чистить если что
Re: Спойлеры
вот и поставил...не понравится сниму если что
