Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
guban_off
На Логане радиатор кондея расположен близко к бамперу. Декоративные решетки в нижней части бампера имеют очень крупные соты. Вырезал из воздушного фильтра камаза металлическую решетку и на пластиковые хомуты закрепил с внутренней стороны декоративной решетки.
По приезду с югов (3200км.) возрадовался. Вмятина около 30мм. на металлической решетке, а пластиковая вдребезги. Зато нежный, радиатор кондея цел.
На пикасике КМК, радиатор в нижней его части то же плохо защищен.
Когда (и если) сменю ромб на 2 угла буду много думать о том же.
estragon
- Машина: C3 Picasso, 2009 г., 115 л.с., Белый Exclusive
Re: Защита радиатора кондиционера (Установка защитной сетки)
В салоне предложили установить защитную сетку на воздухозаборник. Установил. Нравится.
В качестве аргумента "За" рассказали страшную историю про то, как на С-Crosser шип из колеса впереди идущей машины прошел сквозь большие соты воздухозаборника и пробил радиатор кондея. В ремонте по страховке КАСКО якобы отказали по причине отсутствия внешних повреждений кузова. Может, и вранье, но я решетку поставил. Обошлось в две с копейками тысячи рублей, насколько я помню.
ржавый
- Машина: C3 Picasso2009, 95л.с. МКПП Classique
Наконец дошли руки до сетки,долго думал как обойтись малой кровью-получилось,только это лучше делать в тепле или на солнышке,чтобы пласмасса бампера была мягче.сетка нержавейка из старых запасов,верхняя на хомутах,нижняя вставлена между усилителем и бампером ,снизу хомут.вобщем дерзайте
ржавый
эта сетка у меня на 14ой стояла с насекомыми ни каких проблем они сами когда высохнут отваляться.Всё можно сделать без ямы.
клипсы снимать не трудно,только понять надо,маленькая боковая-сначало с верху поддеваеш отвёрткой там даже выемка есть потом низ на себя тянеш снимаеться с усилием(в руководстве показоно когда лампу противотуманки меняеш)
нижняя большая-сначало с боков выводиш усики окуратно потом низ и верх сетки во внутрь к радиатору отводиш,там защёлки низ так выходит а верх отвёрточкой можно помоч.потом боком окуратно вынимаеш решотку.сборка в обратной последовательности.
Stanislavovich
- Машина: С3 Пикассо, 2009, Vti 95лс Confort
Валодя
- Машина: Toyota RAV С34 Picasso Exclusive)))
А это моя фотосессия установки защитной сетки. Я предпочитаю на всех бывших в моем употреблении АВТО ставить сетки с мелкими ячейками. Приобретена в хоз.магазине, якобы алюминиевая, в итоге почти не заметна на просвет.
Валодя
Специально для fossor. Может и другим пригодится...
Nicronom
- Реальное имя: Дима
- Машина: C3 Picasso 1.6 (115 л.с.), 2009, МКПП Confort
Я решил пойти дальше.
После съема решетки (сначала снимаем боковые заглушки прямо вместе с хром-накладками):
. Процесс описывать не буду, т.к. обсказано со всех сторон выше.
Вырезал центральную часть решетки
Загнул сетку по размеру (сделал чуть с выносом вперед в верхней части).
Закрепил ее стяжками (в верхней части цеплял за край штатных отверстий "рамки", а в нижней делал доп отверстия между крепежами к бамперу. По бокам не цеплял, т.к. туда заходят боковые накладки).
Дальше главная проблема, кумекали над ней минут 20: как поставить на место?! (в штатной решетке отверстия большие, просунув пальцы можно отогнуть защелки). В итоге пришло решение: сделал крючок из электрода
, который легко проходит сквозь решетку и им защелкиваются клипсы (нижние очень легко, с верхними пришлось повозиться т.к. там пластик очень мягкий).
Боковые защелки крепятся через отверстия боковых заглушек.
Результат:
. Процесс описывать не буду, т.к. обсказано со всех сторон выше.Вырезал центральную часть решетки
Боковые защелки крепятся через отверстия боковых заглушек.Результат:
nikom
- Реальное имя: Николай
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
Всем доброго времени суток. Хотя тема уже и перестала пользоваться популярностью, но все же хочу выложить свой подробный отчет по проделанной работе. Надеюсь кому-нибудь да будет полезно. Как в итоге оказалось, ничего сложного не было.
Nicronom
Наконец, под настроение решил замутить "вторую часть марлезонского балета" (Первая тут).
Т.к. решетку не подкладываю, а заменяю, то мысль пришла сама собой "А нафига мне по самое нихачу". Взял и вырезал садовым секатором внутренности
Сразу все становится доступно:
Далее зачистил ножичком и получил:
Далее "кружок вырезания"
...и затягивания стяжками:
Устанавливаем на место:
Смотрится круто! Будет нормальный фотоаппарат под рукой - сделаю получше качеством.
Starik42
- Реальное имя: Илья
- Машина: С3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Спасибо всем первопроходцам которые выложили сюда свои отчеты по установке сетки. Вот и я решил отчитаться о своем результате
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Цена вопроса 450 рублей и 3 часа работыStarik42 писал(а):Спасибо всем первопроходцам которые выложили сюда свои отчеты по установке сетки. Вот и я решил отчитаться о своем результате
Sergei
- Реальное имя: сергей
- Машина: C3 picasso, 2011, 95 л.с. МКПП Classigue
Вот и у меня дошли руки до сетки, выкладываю свой фотоотчёт. Использовал: Сетка алюминиевая 1000х40см.цена 250руб на рынке, саморезы длинной 5мм. в качестве шайбы под саморез использовал мебельные заглушки, саморезы вкручивал в ребра решётки.
xryst
Спасибо всем за советы!!! Воспользовался!
Чей первый отрицательный отзыв - ТОГО И ТАПКИ БЕЛЫЕ!
п.с.: Коля-мдератор, следи за ними и их лексикой!
zolvik
- Машина: C3 picasso, 2011, 115л.с. МКПП, confort
Изучив сообщения уважаемых форумчан поставил сегодня защитную сетку. Проблем не возникло, крепил с помощью пластиковых хомутов. Спасибо всем за советы и фото.
argon1410
Я уже где то выкладывал фотки.И гдето писал про изготовление. Не помню.
