ТО после гарантии.
XomSTReiL
Реальное имя: Павел Николаевич
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП
ТО после гарантии.
Сообщение XomSTReiL » 05 июл 2011, 14:08
Обсудим прохождение ТО после окончания гарантии!!!Кто где проходит??? Какой НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС лучше??? Цены, отзывы!!!
быстрая черепаха
Машина: С3 picasso 2010
Re: ТО после ГАРАНТИИ!!!!
Сообщение быстрая черепаха » 23 авг 2011, 10:50
Смотрю тема как-то не пошла. Вот еще такой вопрос:
у меня гарантия закончится не по пробегу а по времени 2 года (28 мая 2012г).
На кой, в смысле, зачем мне делать ТО-2 на сервисе у ОД? На что-то еще теряется гарантия? Лакокрасочное покрытие 12 лет гарантия с соблюдением стольких условий, что это как в паспорте на ВАЗ-2107 "авто предназначено для передвижения по автодорогам ГОСТ-......."
Ведь если на сервисе ни тыкнешь во что-то носом, что мол посмотрите здесь и здесь и проверьте подвеску, то это всего лишь замена масла и фильтров за 8 т.р., которая так я думаю обойдется не более 3 т.р. за углом.
И еще вопрос, или пожелание (а может это уже где-то обсуждалось? тогда дайте ссылочку). Если кто будет САМ менять масло, фильтра или еще чего будьте так любезны фото со стрелочками "где крутить, что нажимать" (Цитата "Незнайка на Луне").
Сам же лично могу поделиться тем, что в дождливую погоду появился из кондиционера не очень приятный запах, а вовремя дождя и вовсе он отказывался работать (кондиционер). Добрался к салонному фильтру и оказалось у меня там болотце с соответствующим запахом и когда дождь оно переполняется и кондиционер перестает работать. Вообщем листья и мусор попав туда забивают отверстие слива. Может для кого это азбука, а остальным новичкам на заметку.
Che
Сообщение Che » 23 авг 2011, 11:22
Фильтра воздушные тут
Под сливную пробку шестигранник на 8,под масляный фильтр,головка на 27.
Che
Сообщение Che » 23 авг 2011, 12:16
Plumbum писал(а):Можешь подробнее описать про замену фильтра
Я хотел видео снять,но не получилось,торопился.
Надо отсоединить воздушный патрубок с одной или с двух сторон(как удобнее),открутить корпус фильтра,либо вместе с фильтром вытаскивать,либо отдельно.Вытащил из корпуса двигателя,протащил под патрубком ОЖ ,справа-налево,и спокойной вытаскиваешь вверх.10-15 секунд вся операция :)
imel2000
Реальное имя: Иван
Машина: C3 picasso, 2014, 95л.с. МКПП Confort
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение imel2000 » 25 авг 2011, 10:53
А как при самостоятельной (не в СЦ) замене фильтров и масла быть со значком гаечного ключа на приборной панели и отсчетом км, оставшихся до ТО (там же)?
Этот счетчик как-то сбрасывается?
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Plumbum » 25 авг 2011, 11:43
imel2000 Поиск тебя выручит. Сбрасывается счётчик. Способ не раз описывали.
xryst
Сообщение xryst » 25 авг 2011, 15:04
Юниан писал(а):Xryst отписывался где-то про замену фильтра и масла... Спроси, он напомнит.
http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php? ... %80#p37083Здесь можно посмотреть[/url]
Но подробного отчёта я не делал. Кстати надо будет сделать... :roll:
imel2000 писал(а):Этот счетчик как-то сбрасывается?
Зажимаешь кнопку одометра на приборке, включаешь зажигание и на табло, там где километраж начинается обратный отсчёт с 10 до 0. Как до нуля дойдёт, можно кнопку отпускать и заводить или выключать зажигание... :oops:
А вообще это есть в книжечке по Пикассо, где то в начале и даже с картинками... Инфрмация оттуда. :twisted:
Сообщение Drjunja67 » 11 окт 2011, 17:19
2424 писал(а):Да речь про топливный фильтр, просто все меняют м.ф, в.ф. и салонный фильтр, а про топливный никто не пишет, хотя замена раз в
Нет у нас топливного фильтра! :(
2424
Сообщение 2424 » 11 окт 2011, 17:32
номер 5
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
А сеточка на насосе у меня на двенашке после 70000 в теплую погоду не пропускала нужное кол-во бензина на ходу машина глохла.
Plumbum
Сообщение Plumbum » 11 окт 2011, 22:00
Господа, откуда информация об отсутствии у нас топливного фильтра? А про замену каждые 30 000 км?
Вот полезная ссылка: http://www.primjera.citroen.ru/service/18548 и топливный фильтр для нашего авто не фигурирует ни разу.
2424
Сообщение 2424 » 11 окт 2011, 22:17
сервисная книжка страница 18
Plumbum
Сообщение Plumbum » 11 окт 2011, 22:24
Petrovich Со схемами ещё интереснее. Не знаю от куда схема выше, но вот мои схемы с service.citroen.com c фльтрацией по VIN:
И фильтра на них не видно. У соседей, в обсуждении C3 выдвигалось предположение, что фильтр интегрирован с насосом и меняется в сборе, при необходимости.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
2424 писал(а):сервисная книжка страница 18
У меня сервисная книжка в машине, завтра постараюсь не забыть и посмотреть.
Нариман
Сообщение Нариман » 12 окт 2011, 15:56
В большинстве случаев, топливный фильтр составляющая часть топливного насоса, и заменить его отдельно не получится, максимум промыть сеточку приемника, но это не панацея.
Re: ТО после гарантии.
Сообщение Petrovich » 11 янв 2012, 16:29
Последний раз редактировалось Petrovich 22 янв 2017, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Re: обслуживание после гарантии
Сообщение Anthony » 11 янв 2012, 16:33
как мне кажется после гарантии, сервис лучше всего делать там, где вам лично больше всего нравится подход и качество... у меня в СПб такое место есть. (а по большому счёту - хоть где :D ).
Да и странно, Вы за 2 года не накатали 40000 км?
