Кондиционер.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Кондиционер.
Непрочитанное сообщение NKaado » 18 июн 2010, 17:07
Заметил такую штуку (случайно причем). В машине у меня (как и у большинства) есть кондиционер. В бардачке летом всегда лежит бутылочка минералки. В бардачке также есть дырочка, из которой должен идти холодный воздух от кондиционера. Но минералка в бардачке у меня постоянно горячая. Спустя какое-то время я выяснил, что холодный воздух в бардачок идет только в одном режиме, когда в салон воздух попадает через передние четыре воздуховода. А я обычно использовал кондиционер в режиме обдува лобового стекла. Мне просто так комфортнее, когда воздух не дует в лицо.
Maxi-M
Re: Кондиционер (не климат)
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 18 июн 2010, 22:13
А если ты посмотришь на это отверстие в бардачке из которого дует холодный воздух, то увидишь там возможность закрытия и открытия данного отверстия
ситро330
Машина: Был Ситроша стал Гольфуша+
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ситро330 » 19 июн 2010, 12:11
я даж больше скажу - если перекрыть крайний правый дефлектор пассажира, то в бардачок воздух подует сильнее! :good: и вода станет быстрее охлаждаться
Крыска
Реальное имя: СветЛана (МУЗА)
Машина: Nissan, пассажир на С3 Picasso
Непрочитанное сообщение Крыска » 06 июл 2010, 22:18
ситро330 писал(а):я даж больше скажу - если перекрыть крайний правый дефлектор пассажира, то в бардачок воздух подует сильнее! :good: и вода станет быстрее охлаждаться
Мнение пассажира С3 Пикассо. :) Когда воздух был направлен в бардачок, чтобы охладить шампанское из магазина (торопились к столу), то... Оно быстро охладилось :good:, но... так как я сидела на переднем сиденье, то и ножки в открытых босоножках под этим бардачком прекрасно "охладились" Не приятно как-то!!! :twisted:
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 июл 2010, 23:08
Кстати,о работе кондиционера... Может мне показалось,но в эту жарищу,кондей стал работать "слабее". Если раньше возле сопла рука немела от холода,то сейчас - прохладный воздух... С чем связано? Кто-нибудь с этим встречался? :boredom:
yuriing
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение yuriing » 07 июл 2010, 06:41
Юниан писал(а):Кстати,о работе кондиционера... Может мне показалось,но в эту жарищу,кондей стал работать "слабее". Если раньше возле сопла рука немела от холода,то сейчас - прохладный воздух... С чем связано? Кто-нибудь с этим встречался? :boredom:
Циркуляция воздуха в салоне включена? Возможно просто не успевает охладится наружный радиатор из-за жары.
Непрочитанное сообщение Юниан » 07 июл 2010, 22:29
Действительно,на малых оборотах, похолоднее... Спасибо всем,кто откликнулся! С ВАМИ ВЕСЕЛЕЕ ЖИТЬ !!! :good:
unholier
Машина: продал C3 picasso, 2009, 115л.с. Exclusive
Непрочитанное сообщение unholier » 08 июл 2010, 01:03
Чтобы меньше насиловать кондиционер в такую жарищу практически постоянно езжу с включенной рециркуляцией. Кондею не приходится постоянно охлаждать горячий наружный воздух. Салонный же имеет куда как меньшую температуру и производительность кондея нужна уже пониже
Nats
Реальное имя: Наталья
Машина: C3 picasso, 2011, 114 л.с. МКПП
Непрочитанное сообщение Nats » 28 авг 2011, 20:27
Ребят, а запах у вас есть какой-нибудь от кондиционера (если нюхать сам воздух, который выходит из дефлектора)?
Почему обратила на это внимание. Сын - аллергик. Когда едем в машине с работающим кондиционером, начинает кашлять. Недавно понюхала воздух, который выходит из дефлектора - запах какой-то "технический". Это нормально? Если что, машине три недели.
Непрочитанное сообщение Юниан » 28 авг 2011, 21:27
Nats писал(а):Ребят, а запах у вас есть какой-нибудь от кондиционера (если нюхать сам воздух, который выходит из дефлектора)? Почему обратила на это внимание. Сын - аллергик. Когда едем в машине с работающим кондиционером, начинает кашлять.
Самая распространённая причина заболевания дыхательных путей - это КОНДЕЙ ! В двух словах это выглядит так: при работе кондиционера в воздуховодах скапливается конденсат. Он, в свою очередь является питательной средой для уймы грибков , плесени и разных бактерий. Для аллергиков - "Клондайк" с возбудителями! Поэтому рекомендуется пару раз, за время активного использования кондиционера, обрабатывать воздуховоды спец.средсвами (либо в сервисе, либо купить в автомагазине). Обычно наличие всей этой "жуткой" братии ощущается при выключении кондиционера и работающем вентиляторе. Надо обрабатывать воздуховоды!!! :twisted:
Да.... А кашлять сын начинает от того, что кондей сильно сушит воздух. Резкое изменение содержания влаги в воздухе провоцирует кашель.
Непрочитанное сообщение Юниан » 29 авг 2011, 16:05
быстрая черепаха писал(а):Если в салоне именно неприятный запах, то можно поменять фильтр кондиционера
Игорь! У нас нет фильтра кондиционера! Есть салонный фильтр, который защищает от пыли из-вне. И замена его ничего не даст, т.к. источник неприятного запаха находится ЗА фильтром. Т.е. в воздуховодах! Поэтому и обрабатывать надо их.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
быстрая черепаха писал(а): Еще при осмотре/замене фильтра осмотрите пространство под ним (особенно сток) . Убрать листья, прочистить сток.
Этого тоже нет... :D Фильтр расположен таким образом, что под ним не могут находиться ни листья, ни ещё что-либо.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 01 сен 2011, 00:48
быстрая черепаха писал(а):я не пытаюсь рвать на себе рубаху и кричать что там - все ОК, но...
после ликвидации болотца запах исчез...
Но если вы правы, чем, по_вашему мнению, можно кондиционер обработать самому? И с какой стороны?
Есть специальные спреи, заводишь, включаешь кондей, ставишь на рециркуляцию, разбрызгиваешь спрей возле воздуховодов, закрыл двери, 20 мин., всё!
Непрочитанное сообщение Юниан » 01 сен 2011, 22:35
быстрая черепаха писал(а):чем, по_вашему мнению, можно кондиционер обработать самому?
Nerpiks писал(а):Есть специальные спреи, заводишь, включаешь кондей, ставишь на рециркуляцию, разбрызгиваешь спрей возле воздуховодов, закрыл двери, 20 мин., всё!
Есть и другие средства... Пена в баллончике специально для дезинфекции воздуховодов. К баллончику прилагается длинная трубка, вводишь её в воздушные рукава поочерёдно и заполняешь их пеной. Через пять минут включаешь вентиляцию на "всю катушку"для просушки воздуховодов.А из- под машины выплывает буро-зелёная бяка. Это и есть всё то, что жило в кондее....
maxdamage
Re: У кого какой расход бензина?
Непрочитанное сообщение maxdamage » 23 июл 2012, 20:00
Григорий Рециркуляцию нужно включать, чтоб салон быстрее охлаждался! :good: Когда охладиться можно и выключить, а так конечно кондеру тяжело постоянно горячий воздух с улицы охлаждать!
Blin-02
Реальное имя: Костя
Благодарил (а): 107 раз
Непрочитанное сообщение Blin-02 » 23 июл 2012, 20:51
Из мануала:
Рециркуляция позволяет изолировать салон от наружных неприятных запахов и дыма.
При первой же возможности нажмите еще раз на эту клавишу, чтобы открыть поступление наружного воздуха и избежать оседания конденсата на стеклах. При этом контрольная лампа погаснет.
:twisted:
Вернуться в «Климат-контроль»
