При минусовой температуре стали замерзать тросы КПП
attacher
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение attacher » 21 ноя 2010, 21:25
Обращаю внимание авторов сообщений: пишем только о способах решения проблемы. Сообщения которые просто констатируют факт примерзания или непримерзания тросов будут удаляться.
Прошлую зиму отъездил без проблем. Однако после сырой осени в этом году столкнулся с огромной проблемой. Когда температура наружного воздуха стала переходить на минус, стали возникать проблемы с КПП. Не включаются скорости, причем сдёрнуть рычаг очень сложно, даже после длительного прогрева >20 минут. Кто сталкивался с чем-то похожим?
attacher
Re: При минусовой температуре стала замерзать КПП
Сообщение attacher » 05 дек 2010, 19:39
А вот, что я сегодня нарыл, фоткая поломанный рычаг КПП с тросиками. Полагаю, что нужно избавлятся именно от этой ржавчины, теперь мне предстоит проверить мои догадки.
Последний раз редактировалось attacher 05 дек 2010, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
attacher
Сообщение attacher » 07 дек 2010, 22:05
Пикассоводы, чего вы всё фантазируете? я же вам выложил фотку ржавого шкива, или вы опять внимания не обратили? Причем тут коробка и её масло? греть нужно чуть ниже рычага КПП и это внутри салона! Замена тросов в конечном итоге мало что даст, так как конструкция та же! В выходные поеду в гараж, попробую смазать шкив! Да, и когда будете греть-отмораживать свои тросы! То максимально надо прогреть воздух внутри салона, особенно направив воздух в ноги и на рычаг КПП! Удачи вам!
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Kozun » 20 фев 2011, 16:19
Сегодня был у ОД. Докладываю, со слов мастера на приемке: мажут тросы, сначала проливают WDэшкой, затем мажут смазкой. Принес небольшой баллончик Ликви Молли, ниже надпись - ROSTLOSER. Над вторым О две "загогулины" как на нашей Ё. Во как!
Сообщение Nerpiks » 20 фев 2011, 16:35
Kozun писал(а):Сегодня был у ОД. Докладываю, со слов мастера на приемке: мажут тросы, сначала проливают WDэшкой, затем мажут смазкой. Принес небольшой баллончик Ликви Молли, ниже надпись - ROSTLOSER. Над вторым О две "загогулины" как на нашей Ё. Во как!
Такой?
Сообщение Nerpiks » 20 фев 2011, 17:38
Kozun писал(а):Похоже она, но, по-моему, верхней надписи MOS не было.
Есть еще такая:
super_pokemon
Сообщение super_pokemon » 23 сен 2011, 14:43
mech писал(а):зря на передаче не оставлял, я раз на нейтрале оставил, так час грел. так и не поехал, правда раз на первой скорости носом к стене припарковался... ну вообщем тоже долго уехать не мог.
Так что у кого скоро ТО. очень рекомендую на нем пожаловаться на троса, пусть по теплу смажут.
Где то на форумах читал что тросы заменили на другие, щас в сервис боксе посмотрю
Хм... А как отдельная запчасть трос не идет...
Anmiha
Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Classique
Сообщение Anmiha » 07 ноя 2011, 11:29
Я снял сверху тросика заглушку обмотал его скотчем типа воронки и залил туда тормозной жидкости из шприца несколько раз по мере ухода жидкости внутрь тросика,стало чуть получше.
Anmiha
Сообщение Anmiha » 07 ноя 2011, 20:27
А вот мой колхоз.
maxdamage
Сообщение maxdamage » 08 ноя 2011, 21:16
забрал сегодня машинку, заменили троса по гарантии, мастер сказал что теперь все будет ништяк, типа ситроен сменил поставщиков и теперь они ставят нормальные тросы, которые не будут больше примерзать! что ж, поживем-увидим!))))
xryst
Сообщение xryst » 23 янв 2012, 22:52
Сейчас в экзист залез! :shock:
Citroen/Peugeot 2400.LP Трос переключения передач, копмлект 9 548,07р.
safemode
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП Confort
Сообщение safemode » 06 фев 2012, 23:14
в общем смазываете тросик, а сверху белой литиевой смазкой(White Litium Grease) весь механизм проходите. смазка сформирует на поверхности слой глубиной 3-5 милииметров, будет способствовать снижению трения, а также влагообразованию и проникновению влаги во внутрь тросса, и желательно обработать с 2 сторон из салона и из под капота....
смазку желательно взять фирменную от permatex (http://permatex.com/products/Automotive ... Grease.htm) и ни в коем случае не HiGear и AGA подобные, и раз и навсегда забудьте о ВД-40 как о смазке!!!!!!
ПС вот покопался - http://permatex.com/products/Automotive ... h_PTFE.htm специально изобретена для этого случая содержить PTFE - полифторэтиленфторат - или по научному ТЕФЛОН!!!! покупайте в тюбике им даже наносить смазку удобно - но троса всетаки лучше снять
ППС а вот смазка которая даже в холодной морской воде будет держатся http://permatex.com/products/Automotive ... cant_a.htm при температуре -51!!!!
Последний раз редактировалось safemode 06 фев 2012, 23:22, всего редактировалось 2 раза.
m61-61
Сообщение m61-61 » 05 мар 2012, 09:37
Я обслуживаюсь в одном сервисе с товарищем из азова. Чуть больше года назад мне троса мазали и рецидива не было, сначала промывали какой то ядренно-воняющей жижей, а потом смазали белой консистентной смазкой. все айс)))
©О.Озборн
SPINOZA
Реальное имя: Татьяна
Машина: С3 Picasso,115л.с, МКПП 2011,голубой, MAZDA CX-5
Сообщение SPINOZA » 13 мар 2012, 00:06
Приветик Всем!
Вот как обещала фотки замененых по гарантии тросов.
Заранее извините за качество фоток.
"Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя."
Сообщение Юниан » 13 мар 2012, 11:20
Оптимально было бы вот СЮДА (под колпачки) консистентной смазки набить.
Из снимков видно, что при любом режиме эксплуатации повредить рубашку тросов невозможно. Стало быть - косяк производителя ( "забили" на смазку).
