Гул при движении
Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Re: Гул при движении
Непрочитанное сообщение Михаил » 15 ноя 2011, 19:05
Michelin X ice,
Перед тем как купил машину в 2010 тоже читал на форуме про гул.
Ехал из салона на зимней резине, гул был.
Когда переставил летнюю резину, гул пропал.
Я думаю гул из-за шипов.
Михаил
Непрочитанное сообщение Михаил » 17 ноя 2011, 04:13
Вчера поставил зимнюю резину, гул так гул :D
VKboy
Реальное имя: Валерий
Машина: Opel Mokka, 2013, 140 л.с. АКПП Cosmo
Непрочитанное сообщение VKboy » 17 ноя 2011, 08:46
xryst писал(а):У меня однозначно подшипник ступичный!
Вот знать бы как отличить гул резины от гула подшипника...
быстрая черепаха
Машина: С3 picasso 2010
Непрочитанное сообщение быстрая черепаха » 17 ноя 2011, 10:33
Ну то, что шипы гудят это точно, да и Мышлен громковат, но вот у кого зимняя липучка, может отпишитесь как с гулом?
Извиняйте за возможно глупый вопрос, а не гудит ли чего-нибудь из-за ветра. Например, багажные дуги. Почему не летом, потому как разница температур и где-то может на 1мм отходят резинки. Опять же из-за ослабления уплотнителей может слышимость в салоне повышается...
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение PMM » 17 ноя 2011, 10:40
быстрая черепаха писал(а):...Например, багажные дуги....
Не, хотя бы общее направление к источнику звука определить можно - вперед вниз. У меня только два варианта: либо ступичные подшипники - что вряд либ чтобы вот так сразу оба, - либо шины
2424
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение 2424 » 17 ноя 2011, 10:43
205/55 r16 yokohama шипованная, но вывесев машину ощутил люфт по оси вращения задних колёс (как на заднеприводном когда вращаешь туда сюда на передаче), с передком всё нормально. Пугает, что пробег 27000, а подшипники уже "приехали".
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 17 ноя 2011, 11:02
Всем привет! У меня неделю назад тоже "загудело"! В угадайку играть не стал и поехал на диагностику к своему давнему знакомому ( 25 лет занимается ремонтом машин в собственном гараже) Так вот приговор был таков: "Срочно меняй тормозные диски!!!! Выработка катастрофическая!!!"
Вот и думайте ...
P.S. Пробег у меня 51 000, поэтому по поводу дисков у меня есть подозрение ... Я не гонщик чтоб к 51 000 -ой тысячи так "убить" диски ...
VKboy
Непрочитанное сообщение VKboy » 17 ноя 2011, 11:05
Maxi-M писал(а):Срочно меняй тормозные диски!!!! Выработка катастрофическая!!!
Мне на ТО неделю две недели назад сказали что износ вполне допустимый для 20 тыс. км и ничего менять не надо.
xryst
Непрочитанное сообщение xryst » 17 ноя 2011, 11:06
Последний раз редактировалось xryst 02 сен 2012, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 17 ноя 2011, 11:08
VKboy писал(а):Мне на ТО неделю две недели назад сказали что износ вполне допустимый для 20 тыс. км и ничего менять не надо.
Мне месяц назад то же самое для 40 000 сказали. Правда, поверхность дисков мне не понравилась, неровная. Но автослесарь сказал, так и должно быть, типа, "грязь, камешки..."
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 17 ноя 2011, 12:27
быстрая черепаха писал(а): у кого зимняя липучка, может отпишитесь как с гулом?
У меня липучка стоит,ни какого гула нет.Даже тише стало по сравнению с летней :unknown:
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 17 ноя 2011, 14:37
Drjunja67 писал(а):У меня липучка стоит,ни какого гула нет.Даже тише стало по сравнению с летней
Аналогично. И мягче.
dimamik
Машина: С3 Picasso,2009, 95л.с. МККП Confort Lemon
Непрочитанное сообщение dimamik » 17 ноя 2011, 17:22
И у меня липучка. Даже тише чем Мишлен (по некоторому асфальту летом). И мягше, точно..
P.S.В сети же масса статей про гул шиповок..
voingora
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 17 ноя 2011, 23:53
Вот почему.....ВСЕ ГО..НО вылазит зимой? :unknown:
ПУМБА
Машина: Рено Дастер Привледж 4х4 6мт Черная жемчужина.
Непрочитанное сообщение ПУМБА » 18 ноя 2011, 02:41
Потому что машина , как бы изначально предполагалось эксплуатироватся в более мягких условиях. По поводу гула ,гул идет из коробки ,в сервисе проверяли сказали все ок. Может масло в коробку по жиже(менее вязкое) налить.
