Подшипник ступицы
mirage77
Реальное имя: miraaaaaage
Машина: C3 picasso,95л.с. МКПП Classique
Подшипник ступицы
Непрочитанное сообщение mirage77 » 21 фев 2011, 21:52
на 45 000 загудел подшипник ступицы(((
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
заменил,выяснилось,что влага каким-то образом попала внутрь подшипника(
Club
Реальное имя: Денис
Машина: C3 picasso, 2009, 95 л.с. комфорт
Re: Подшипник ступицы
Непрочитанное сообщение Club » 21 фев 2011, 23:48
Все верно,подшипник обычный,только с одной стороны у него металлическая часть(внешний сепаратор),а с другой стороны сепаратор имеет как-бы прорезиненную поверхность под которой находится мишень под датчик АБС,скорее всего не той стороной запрессовали,проверить просто-на подъемнике посветить фонариком, где датчик АБС и если у подшипника будет виден металлический внешний сепаратор-то тогда, что и требовалось доказать,придется переделывать,очень жаль,сочуствую. Мишень кстати,коричневого цвета!
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 30 ноя 2011, 19:46
:( Я думаю, что резина не причем. А стоимость подшипника вполне может быть 1500 р. На сервисах они накручивают не стесняясь. :unknown:
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 30 ноя 2011, 19:59
Анатолич писал(а):Я думаю, что резина не причем
Ещё как "причем"! Снова возвращаемся к азам. Есть рекомендации завода-изготовителя. ВСЁ!
Не надо считать себя умнее инженеров автопроизводителя. Все эти проставки, резина "непоразмеру" и т.д. приводят к тому, к чему приводят. Одно по-одному. Поэтому, мастер абсолютно прав. Не надо колхозить, и денег сэкономите, и время, а, возможно, и жизнь себе продлите...
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Anthony » 14 июл 2012, 16:45
Господа, напомните, пожалуйста, симптомы смерти подшипника. :unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 15 июл 2012, 00:10
Anthony писал(а):Господа, напомните, пожалуйста, симптомы смерти подшипника.
Гул на любых режимах. Что на передаче, что накатом.
kikoin
Реальное имя: Николай
Непрочитанное сообщение kikoin » 23 апр 2013, 18:06
Чтобы не перепутать, какой стороной устанавливать, вот картинка.
Черная полоска по кругу и есть магнитная лента ASB. С обратной стороны обычная железная пластинка.
Номер подшипника XGB40574 (R15944 — номер комплекта, в который входит этот подшипник).
SNR. Рекомендую.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 16 сен 2013, 14:01
Недавно заказывал в Exist передний левый ступичный подшипник. Заказал Optimal (артикул 601253), на сервисе старый подшипник сняли, а новый оказался не того размера. У Optimal 601253 внешний диаметр 72 мм., а нужно 82 мм.!!! Будьте осторожнее при заказе!
vchernilov
Реальное имя: владислав
Непрочитанное сообщение vchernilov » 16 сен 2013, 21:04
Дмитрий Д. К подшипнику надо еще : запорная втулка 324703 ; сальник привода 312146.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 сен 2013, 19:49
Всем привет! Сегодня с товарищем поменяли подшипники (оба). Хочу сразу предупредить тех, кто собирается это делать самостоятельно. Понадобится торцевая головка на 35 для откручивания центральной гайки под шплинтом, торцевая звёздочка Т55 и Т30 (для снятия тормозного диска(2 винта) и она же для стоек стабилизатора. Рекомендую сразу менять и шаровые опоры. Их я не поменял, но когда снимали тормозной диск, обнаружилось, что шаровые ещё рабочие, но уже на пределе износа. Т.о. мне придётся через некоторое время заново пройти процедуру съёма тормозного диска. При смене подшипника на левой стороне аккуратнее дергайте за ось. При резких рывках могут появиться потёки масла из коробки. Нам пришлось масло сливать. Думали что сорвали стопор внутри коробки, оказывается в наших машинах стопора на оси нет, она выдергивается вместе подшипником влёгкую, а уплотнение сальника достигается за счёт пружины внутри оси, которая находится всегда в поджатом состоянии в рабочем состоянии.
Если такое произошло и часть масла вытекла, то заливная пробка для масла в коробке передач находится под поддоном в который устанавливается аккумулятор...
alex58
Непрочитанное сообщение alex58 » 23 окт 2013, 09:56
Здравствуйте, появилась такая проблема - при энергичном раскачивании колеса (взявшись за верхнюю его часть) появляются небольшие щелчки. Шаровая и стойка стабилизатора при этом остаются неподвижные. При снятом колесе и попытки раскачать за тормозной диск, успехом не увенчались, но если дергать за низ диска, а потом его немного провернуть и опять дернуть за низ, слышится небольшой щелчок и люфт где то четверть или треть милиметра. Грешу на пошипник, недавно этим же колесом хорошо долбанулся в яму(диск сильно замял). На левом колесе при такойже диагностике проблем нет. Что может такое быть, кто сталкивался?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Гул от колеса отсутствует.
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 10 ноя 2013, 19:14
Евгений, вот что нашел.
SKF VKBA 3584, передний.
3350.84 - из каталога Citroen service.
SKF VKBA 6544, задний.
3748 84 - из каталога Citroen service.
Но это я смотрел для своего авто по VINу.
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 ноя 2013, 19:36
Может пригодится... :unknown:
Правила использования поиска по артикулу
Каталоги указанных ниже фирм могут содержать в номере дополнительные символы:
/ — Bremi, Knecht (Mahle Filter)
. — Cabor, Fte, Pex, Raicam, Trusting, Сорокинструмент
./ — Contitech, HK
+ — Dayco, Koyo, Nsk, NTN, Yttrium
# — Denso, Depo
- — Ferodo, Fram
-/ — Fiaam
()/ — Mann
Номера по каталогам:
FEBI — имеют длину 5 цифр
BOSCH — 10 цифр
OCAP — 7 цифр
- для поиска номеров указанных фирм добавляйте нули перед номером до необходимой длины.
Для номеров Citroen и Peugeot не вводятся «0000» в начале номера детали.
Номера MERCEDES должны начинаться с буквы "A" в начале номера детали.
Русские символы возможны только в номерах брендов:
AvtoS
BIG Filter
CarTex
Mega start
Аер
И ещё...
Shizgara
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Shizgara » 03 дек 2013, 18:00
Ну скорее всего они это и сделали. Вчера краем глаза видел, но по незнанию не обратил внимания, что то из пластика то ли медное, то ли латуневое торчало.
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
Вот попробывал изобразить что увидил при вчерашней разборке. И у меня сложилось такое ощущение что скоба (стопорное кольцо) во время движения автомобиля крутилось, так как было сильно потёрто и стояло сильно не по центру, немного не правильно я нарисовал
Непрочитанное сообщение жан » 03 дек 2013, 19:01
Стопорное кольцо крутиться не может, просто его неверно поставили ( нужно разрезом по центру датчика), а датчик скорее всего запортили, толкая его через кольцо.- явный косяк! Проверь состояние магнитного кольца- не должно быть никаких повреждений, иначе ABS работать тоже не будет.
