Свист в сырую погоду
Лохматый
Сообщение Лохматый » 28 дек 2011, 07:43
Вот уже как примерно полгода наблюдаю странный свист при движении в сырую/влажную/дождливую погоду при скорости от 80 км/ч и выше. Звук достаточно громкий, на слух где-то в районе лобового стекла. Т. е. пока я еду не менее 80 км/ч, я его слушу постоянно (при сырой погоде), стоит чуть сбросить скорость как все стихает. Можно еще за фурой встать, и сразу тишина наступает. Вот такая вот небольшая проблемка. Резинки и уплотнители вроде все на месте, откуда свист никак не пойму. Кстати недавно стекло меняли, думал звук исчезнет, ан нет. Может у кого-то еще такой же свистун завелся?
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Re: Свист в сырую погоду
Сообщение Kozun » 28 дек 2011, 09:28
Лохматый Раз свистит на скорости, однозначно - щель! :D :ROFL: (Если не ремень, конечно.)
Лохматый
Сообщение Лохматый » 28 дек 2011, 09:32
Понятно, что щель, но где? Но не ремень точно, за фурой если встать, сразу тишина наступает.
На слух свистит прямо перед водителем, кажется руку протяни и схватишь этого свистуна.
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение anbel » 28 дек 2011, 09:45
Лохматый может это воздухозаборник?
pdv
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort;
Сообщение pdv » 28 дек 2011, 10:33
Если свистит в сырую погоду, то наверно это свистит, что-то, что работает с трением. Например в сырую погоду очень часто свистят ремни генератора из-за снижения силы трения между шкивом и ремнем. Попробуй не двигаясь дать высокие обороты, может засвистит. Если не свистит, то надо думать, либо ходовая, либо свист от ветра. Свист от ветра наверно от погоды не зависит и был бы всегда. У меня был свист, когда выпала резинка из багажника. Интересно какой звук. У меня звук от ветра был похож на свист, когда дуешь в колпачок от фломастера (в школе так свистели). Все таки на, что похож звук?
Лохматый
Сообщение Лохматый » 28 дек 2011, 10:48
Свист есть только в сырую погоду и только в движении со скоростью более 80 км/ч. Если кто помнит, раньше были приставки типа Микроша и ZX Spectrum, и к ним были кассеты, с которых грузились игры. Так вот свист похож на этот звук, его тональность не постоянная, постоянно меняется. При случае попробую его на диктофон записать.
Лохматый
Сообщение Лохматый » 28 дек 2011, 11:23
Звук меняется, если скорость начинает падать. Просто газ отпускаю, и по мере снижения скорости звук становится тише, когда скорость становится меньше 80-85 км/ч, совсем пропадает. При торможении тоже самое.
Алексей
Машина: С3 Пикассо,95л.с.Комфорт Зелёный бегемотик
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Алексей » 28 дек 2011, 16:10
У меня тоже был свист при включении обогревателя,после ТО-2 пропал,видимо после замены салонного фильтра.Мож слишком грязный был. :)
Сообщение Hron » 28 дек 2011, 16:23
Кстати да...вполне может быть, что сырой фильтр и свистит...
Goshin
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Goshin » 15 май 2014, 11:55
Лохматый, Роман, так и не написали, победили или нет этот мерзопакостный свист. А то я сейчас езжу и свищу в точности так же, как тут описано.
Лохматый
Сообщение Лохматый » 19 май 2014, 20:23
Goshin писал(а):Лохматый, Роман, так и не написали, победили или нет этот мерзопакостный свист. А то я сейчас езжу и свищу в точности так же, как тут описано.
Свист я так и не победил, уже привык, не обращаю внимание.
nikitakosh
Реальное имя: Никита
Машина: Citroen C3 Picasso 1.4
Сообщение nikitakosh » 10 дек 2017, 20:41
2 года прошло с последнего сообщения. У меня вот такая же "петрушка" началась. Как у автора темы. Кто-то может подсказать в чем дело? Колодки, диски проверил. Не они, свист в районе лобовухи. Может за 2 года, набравшись опыта с нашими машинками, есть внятные ответы!
Сообщение Stayer » 11 дек 2017, 20:38
nikitakosh, а лобовое стекло, как автор темы, менял? Два месяца назад я тоже поменял лобовуху, и буквально на прошедших выходных в первый раз после этого поехал в дождь на межгород, и тоже слышал свист со стороны стекла. Мне кажется, это свистят плохо переклеенные молдинги. До этого ездил по трассе по сухому - свиста не слышал. Не знаю, что такого делает сырость, но я тем не менее убежден, что это они свистят.
boogalooper
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение boogalooper » 12 дек 2017, 11:40
Мне дважды меняли стекло. В первый раз свист был. Молдинги на стекле были родные, вряд ли дело в них. Возможно потому что вклеили криво - была заметная ступенька между кромкой стекла и крышей. Второй раз - всё ок. Стекло не идеально ровно по уровню крыши, но точно выше чем в первый раз, свиста за год ни разу не слышал.
Сообщение Stayer » 12 дек 2017, 21:55
boogalooper, вполне возможно, что дело именно в этом месте. Остаётся понять, почему только по сырой погоде.
Вернуться в «Кузов и стекла»
