Установка музыки.
Лохматый
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение Лохматый » 30 июл 2010, 07:08
Юниан писал(а):Сегодня установил магнитоллу и динамики. Динамики поставил только в передние двери,т.к. много слышал о том,что к задним дверям нет проводки и дело это геморройное (протаскивание проводов). Но, О ЧУДО !!! Мастер выпучил глаза,когда стал присоединять к магнитолле динамики: у меня проводка разведена НА ВСЕ 4 ДИНАМИКА ! Т.е. к задним дверям тоже !!! Он сказал,что из пяти машин, на которые он устанавливал музыку, на моей на первой , есть провода и к задним дверям ! Подтверждаю данный факт снимком.
А пищалки меняли? Шумку дверей я так понимаю не делали? Какой размер динамика в передних дверях - 16,5см?
nikom
Реальное имя: Николай
Машина: C3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП Classique
Непрочитанное сообщение nikom » 30 июл 2010, 07:24
А кто-то говорил, что пищалки стоят? По крайней мере в Классик там ничего не было :( Передние динамики - 16,5, задние - 13. Поставил: впереди HERTZ ESK 165 L, сзади - HERTZ ECX 130. Правда при установке этой акустики пришлось родным пластиковым корзинам срезать зад - магниты по радиусу больше. Но вроде бы пока все нормально - не вибрирует и не бренчит. Звук нравится. Голова - Clarion CZ309E. А вот с проводкой не повезло - до задних дверей она не дошла :( - братья славяне провода зажали :) . Пришлось тянуть провод.
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 июл 2010, 12:48
Лохматый Пищалки не ставил. Передние динамики диаметр 165мм,задние - 130мм. Дополнительную шумоизоляцию не ставил. Внешний вид головы см.снимок...
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 30 июл 2010, 17:40
nikom писал(а):А кто-то говорил, что пищалки стоят?
В моей комплектации пищалки есть и динамики в задних дверях тоже.
Юниан писал(а):Лохматый Пищалки не ставил. Передние динамики диаметр 165мм,задние - 130мм. Дополнительную шумоизоляцию не ставил. Внешний вид головы см.снимок
Случайно не обратил внимание, в передних дверях какой глубины можно динамик воткнуть, чтобы он не мешал стеклу опускаться?
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 июл 2010, 19:00
Этим вопросом не задавался... :unknown:
Basta
Машина: Черный классик
Непрочитанное сообщение Basta » 30 июл 2010, 20:46
Правда ли, что штатные колонки играют достаточно неплохо? Думаю какие брать на перед штатные с пищалками или другого производителя тоже с пищалками. Зная, что не все сторонние пищалки подойдут по размеру и придется резать подиумы. Штатные или не штатные? :rock_dj:
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 июл 2010, 23:03
У тебя пищалки под лобовым стеклом находятся...Зачем тебе в дверях пищалки? Или я чего-то не понимаю?... :unknown:
Basta
Непрочитанное сообщение Basta » 31 июл 2010, 11:08
Под лобовым только пустые места под пищалки и колонок в передних дверях нет. Как и в задних.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 31 июл 2010, 13:38
Basta писал(а):Правда ли, что штатные колонки играют достаточно неплохо? Думаю какие брать на перед штатные с пищалками или другого производителя тоже с пищалками. Зная, что не все сторонние пищалки подойдут по размеру и придется резать подиумы. Штатные или не штатные?
Если хочешь получить достаточно качественный звук, не бери штатные колонки. Единственное, возможно придется доделывать подиумы как под пищалки так и под колонки. Но если руки из правильного места растут, то это того стоит. А если еще и нет штатной магнитолы, то тут полет фантазии вообще не ограничен. :Yahoo!:
Energizer
Машина: Exclusive, 1.6, синий
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Energizer » 02 авг 2010, 09:43
На любителя. Особых притензий к ним нет, но мой аудиофильский уклон не даст им долго пробыть на своих местах. В целом, их для семейного автомобиля хватает вполне, если ещё и сабвуфер установить, а сами колонки по низам зарезать - хватит даже большенству дворовых позеров.
У меня же машина пока единственная, и иногда охото послушать музыку что бы волосы шевелились в такт, и при этом аккустика не дребежала. Так что присматриваю шестиканальный усилитель, новый динамики и сабвуфер. Но это все ближе к весне.
ABT
Реальное имя: Артур
Машина: С3 Picasso 1.6 Confort / abt exterior design
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение ABT » 02 авг 2010, 16:03
А кто-нибудь владеет информацией, касательно линейного выхода со штатной магнитолы? Если устанавливать саб и усилитель, без сигнального кабеля никак, а снимать сигнал с колонок - как-то не комильфо. Кто-нибудь себе уже ставил усилитель? :unknown:
Краткость сестра.
Energizer
Непрочитанное сообщение Energizer » 02 авг 2010, 16:24
ABT писал(а):как-то не комильфо
А в чём именно не комильфо? Я бы снял магнитолу, посмотрел есть ли отдельный выход под саб, и если нет снимал бы именно с динамиков.
Лохматый
Непрочитанное сообщение Лохматый » 02 авг 2010, 17:32
Ничего нет зазорного в том, чтобы подключить усилок через вход высокого уровня, главное чтобы этот вход у него был. Или можно сделать это через конвертер, тогда наличие на усилке входов высокого уровня необязательно.
ABT
Реальное имя: Артур
Непрочитанное сообщение ABT » 04 авг 2010, 11:49
Ну как же нет ничего зазорного. Вот смотрите, сигнал у меня идёт через линейный выход, я убавил себе басы на колонках, вся честь достается сабу, и колонки играют не перегружаясь низами. А если мы пустим сигнал на высокоуровневый вход усилителя, то мои манипуляции будут зарубать низкие частоты и на сабвуфере. Такие дела. :roll: Как нашу магнитолку-то снять, чтобы глянуть. Колхозить больно уж не хочется, конвертеры мутить, был бы 1RCA на задней стеночке — все беды бы отпали разом. :unknown:
Краткость сестра.
