Какая сигнализация у Вас установлена?
admin
Автор темы - Администратор
- Машина: Пепелац...
Довольно интересным может получиться "статистический срез информации" по моделям установленных сигнализаций.
Airborn
- Реальное имя: 1
- Машина: C3 picasso
Re: Какая сигнализация у Вас установлена?
Нда... А что, реально трудно найти CAN-модуль на C3 Picasso?
Airborn
- Реальное имя: 1
Поработал я над темой о том, какие CAN-модули подходят для Citroen C3 Picasso.
Вот это должно полностью сработаться с CAN-шиной машины для обеспечения корректной работы дополнительной сигнализации и электроники автомобиля.
Fry
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
skaramuh
- Реальное имя: Константин
- Машина: C3 picasso, 2010, 115 л.с МКПП Exclusive
"Челенджер" какой точно не помню вроде средненькая из этой серии.
genom
- Реальное имя: Артем
- Машина: C3 picasso, Белый Комфорт
Установлен Шерхан 9 с автозапуском. В последнее время ведет себя неадекватно.
1. При постановке на охрану очень часто на пейджере показан открытый капот. Но все двери, капот и багажник закрыты. Спасает 3-4 разы перестановки. Что это за глюк такой?
2. При порывах ветра срабатывает сигналка. В нашей местности ветра не редкость...В обычный ветреный день сигналка кричит каждые 30-40 сек
((( Где можно понизить чувствительность? Интересно виной всему парусность нашего пикаса?
genom писал(а):При постановке на охрану очень часто на пейджере показан открытый капот
Этот глюк называется плохой контакт на концевике капота, который поставили в сервисе.genom писал(а):Что это за глюк такой?
genom писал(а): При порывах ветра срабатывает сигналка.
Интересно, а что установщики не дали инструкцию пользователя? Там всегда описывается регулировка чувствительности датчиков. Обычно существуют две инструкции: установщика и пользователя. В крайнем случае поискать и скачать ее в инете.genom писал(а):Где можно понизить чувствительность?
genom
ок, напомню о себе в сервисе.
фишка еще в том, что сигналка может сработать среди ночи в закрытом гараже
genom
Короче, неправильно установили концевик сигналки под капотом, аккурат на выпуклость. Он и погнулся, еще и краску немного свез, пришлось докупить новый (20 руб) и сдвинуть ближе к ровной поверхности.
Про то, что срабатывает ночью, сказали скорее всего виной был это погнутый концевик, но бывает еще срабатывает датчик удара. Днем +25, а ночью 7-10, якобы остывает и чет там срабатывает. Это, конечно, спорно.
genom
Очередной раз обращаюсь за помощью к форумчанам. Стоит сигналка. Уже второй раз сталкиваюсь с тем, что при выключении машины и извлечение ключа зажигания двигатель продолжает работать. Причем не 1-2 минуты, а постоянно 15-20 минут, дольше не проверял. Лечиться либо принудительным глушением при постановки на передачу и бросании педали сцепления. Бред какой-то. В чем подвох? И как это исправить?
Да и еще. НА брелоке сигнализации в правом нижнем углу часы с интервалом 3 сек сменяются цифрами 74:23 и маленькая цифирька 7, эти цифры меняются в сторону увеличения, но непонятно с какой скоростью. Что они означают? В инструкции написано про символы в этом углу просто: "индикатор времени, напряжения, температуры дополнительной текстовой информации" и все. Но ни на что из перечисленного это не похоже.
Последний раз редактировалось genom 14 сен 2010, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
genom
Артем! Сигналку кто ставил? Вопросы такие правильно задавать установщику. Установщик несет гарантийные обязательства на свою работу и само устройство.
На этом шерхане есть функция постановка на охрану при работающем двигателе, отсроченная постановка или функция турботаймера? Если есть, то может присутствует либо косяк при монтаже, либо активна функция(я склоняюсь скорее к турботаймеру).
Нариман
genom либо вам накосячили при установке, либо брак сигналки(что врятли, так как магик системс очень трепетно относятся к своим изделиям и клиентам), возможно что вам установили подделку (сам автосалон может быть и не в курсах). Срочно к од... Много писать не буду, но сигнализация пантера (не пандора а пантера) на фольксвагене фаетон батяньки, своими глюками спалила нахрен блок комфорт и блок управления электроники...( выкрутасы вызвали скачек напряжения борт сети)
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
и вообще парни, не нужно отписываться в таких темах... Написали здесь, потом вас одноклубни фоткнули на дороге, вы подписались что фото ваше. На утро глянь а машинки тьфу тьфу тьфу нет на месте... Как минимум вы уже облегчили угонщикам работу, назвав модель сиги...
Меня тоже посещала такая мыслишка... Солидарен!
denver63rus
- Реальное имя: Денис
Ничего исправлять не надо!! Это функция сигналки такая-перед постановкой на охрану проводится подготовка к дистанционному запуску двигателя.Очередной раз обращаюсь за помощью к форумчанам. Стоит сигналка. Уже второй раз сталкиваюсь с тем, что при выключении машины и извлечение ключа зажигания двигатель продолжает работать. Причем не 1-2 минуты, а постоянно 15-20 минут, дольше не проверял. Лечиться либо принудительным глушением при постановки на передачу и бросании педали сцепления. Бред какой-то. В чем подвох? И как это исправить?
Т.е. для дистанционного запуска обязательно коробка должа находиться в нейтрали и включен стояночный тормоз. Если вы используете сигналку с этой функцией то просто при остановке ставите машину на ручник, вынимаете ключ- двигатель продолжает работать, ставите на охрану кнопкой с брелока- двигатель глохнет и машина встает на охрану. Только после этого ее можно завести с брелока. ИМХО оч удобная функция. Просто нужно привыкнуть. Если же автозапуском не пользуетесь, то до того как вынуть ключ из замка зажигания просто не поднимайте ручник, либо если до этого ручник уже поднят а ключ вынули и двигатель продолжает работать то достаточно опустить ручник чтобы он заглох.
genom
Дык в том, то и прикол, что машина не глохнет совсем
Ставь ручник, жми на тормоза, ей все равно
