Рационализаторские предложения
Re: Рационализаторские предложения
PMM Игорь! Не стал встревать в увлекательную дискуссию, но есть одна маленькая вонючая ложка дёгтя в такой компоновке: попробуй поставить любой навинатор на то место, где он, предположительно, будет находиться. А затем попробуй ввести адрес на навигаторе (желательно в рабочей позе, т.е. пристёгнутый) Если тебе это не доставит неудобств - то флаг в руки и вперёд не баррикады! А я, сколько ни пробовал, получается очень напряжно! Место не удобное! ИМХО
Юниан +1, вечно жену прошу вбить маршрут, чтоб не отвлекаться!! проще бардачек впиндюрить тож как в штатном варианте.
Перенесено в тему "Прикольные анекдоты". Юниан.
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП БЕЛЫЙ, классик
Аналогично! Взял паук для укрепления вещей на багажникеABT писал(а):2) Вместо сетки в багажник купил в хозмаге две резинки с крючками и прицепил их крест-накрест за металлические кольца. Дешево и сердито, по 15р за штуку. Отлично фиксирует, например, пакет с продуктами.
ПАТРИОТЫ, это и те, кто носил когда-то погоны солдат и офицеров русской армии вымытые в крови и беззаветно любящие свою СТРАНУ, как бы она не называлась!
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3 Picasso, 2012, 114л.с. РКПП Exclusive
Решил сделать более удобным использование электрического насоса, пылЕсоса и т.д. устройств работающих от прикуривателя 12Вт.
Если есть электророзетка 220Вт рядом с машиной, лучше пользоваться этими дарами цивилизации, нежели садить аккумулятор и запускать двигаетль в некоторых случаях.
Для этих целей использовал старенький блок питания от компьютера, разъем для автоприкуривателя(приобрел на EBAY), переходник Molex-Sata и концелярскую скрепку.
Блок питания для подключения жесткого диска и других устройств генерирует 5Вт и 12Вт. Мощности вполне хватит для техники работающей от автомобильного прикуривателя.
1)Мастерим гнездо прикуривателя для подключения к разъему Molex блока питания.(см.рисунки)
2)Замыкаем контакты для запуска блока питания (см.рисунки)
Думаю найти или сделать коробочку с ручками для блока питания, так будет удобнее в эксплуатации....
Буду рад если идею оценят и возьмут на вооружение
Илья, идея хорошая, но в твоем случае непонятно зачем таскать вместе с блоком всю эту лапшу из проводов, использовать кучу переходников, да и скрепка может потеряться при эксплуатации. Ты просто пошел ну очень сильно простым путем
ВОТ ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ та же идея, только приложено еще немного труда - никакой лапши, гнездо прикуривателя в корпусе блока, USB разъем. Просто ничего лишнего
- Реальное имя: Костя
Интересна тема установки КСЕНОНОВОЙ ЛИНЗЫ в штатные фары наших Пикассо. Кто-то делал? Первопроходцы есть?
Если это всё с умом и по правилам делать, это дорого, а вот если только одни линзы и лампочки ксеноновые, то это колхоз получается, да ещё и незаконно и людей слепить и нервировать вдобавокBlin-02 писал(а):Интересна тема установки КСЕНОНОВОЙ ЛИНЗЫ в штатные фары наших Пикассо. Кто-то делал? Первопроходцы есть?
alex58, линза не решает вопрос ослепления встречного транспорта? На сколько я понимаю, линза фокусирует ксеноновый свет в ровные границы
Всё правильно, линза именно фокусирует, но требуется ещё автоматический стабилизатор положения этих линз (это тот же корректор фар только авто, его датчики и механизм не дешёвая игрушка, особенно если её нет штатно и приходится её устанавливать дополнительно), и ещё омыватель фар, помоему тоже должен работать в авто режиме.Blin-02 писал(а):alex58, линза не решает вопрос ослепления встречного транспорта? На сколько я понимаю, линза фокусирует ксеноновый свет в ровные границы
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
обратите внимание как работает ксенон на дорогих авто с заводской установкой и как он работает в колхозном исполнение.
Автор темы - Ветеран клуба
Купил себе сетку для крепления в багажнике и обнаружил, что крючки в авто сделаны без должной проработки. Нижние петли, что находятся на крышке поддона расположены под ковриком в 10 см от края поддона. Если при загруженном багажнике попытаться зацепить сетку за эти петли, надо приподнять коврик багажника, что невозможно сделать, пока не вытащишь груз. если зацепить сетку заранее - то безобразно топорщится коврик от натяжения сетки. Верхние петли, что расположены по бокам, имеют пластиковые выштамповки в виде крюка. Зацепить за них крючки сетки невозможно, т.к. крючки сетки много меньше размера крюка на стенке багажника. Решил внести изменения в эту конструкцию.
С нижней стороны крышки поддона, у самого края, в районе петель прикручиваем две (можно и три) капроновые петли на маленький саморез с прессшайбой. Когда крышка поддона закрыта, они должны выступать за габарит крышки из щели на такое расстояние, чтобы за неё можно было зацепить крюк сетки. На верхнем конце сетки в петлю, в которую вшит крюк, вставляем шнурок капроновый и завязываем его в виде кольца. Теперь можно цеплять. В верху за крючья пластиковой выштамповки припомощи капроновых колец на сетке, а в внизу за капроновые петли выступающие из щели у крышки поддона.
Чтобы мелкий груз не катался по корыту багажника (например при перевозке пакета с картошкой), имеет смысл продумать установку петель и на противоположном конце крышки поддона. При этом хвостики петель должны выступать за края корыта коврика.
Виктор, я правильно понял, речь про сетку, которая вертикально ставится? Намекни плз, модельку сетки? А то что-то никак не подберу подходящее.vikozr писал(а):Купил себе сетку для крепления в багажнике ...
А что до крючков (вернее, петелек, которые на втором дне) - они годятся только для сетки, которая фиксирует груз на этом самом втором дне, и только когда сверху коврика нет. Я думаю прикрутить пару каких-нибудь петелек поближе к заднему краю, чтобы можно было коврик не задирать.
PMM Самая обычная, "кетайская" (вертикальная), и именно та, которой коврик мешает. Купил в Ашане, чтобы когда проезжаешь зону досмотра на въезде в наш город, при открытии багажника, шмотьё не вываливалось из него.
Да-да, мне именно такая и нужна. Только вот мне что-то не попадается, потому и спрашиваю название, чтобы в инете поискать. В Ашане смотрю постоянно, но почему-то есть только на дно (типа http://www.177avto.ru/item19058.html) или всякие карманы.vikozr писал(а):PMM Самая обычная, "кетайская" (вертикальная), и именно та, которой коврик мешает. Купил в Ашане, чтобы когда проезжаешь зону досмотра на въезде в наш город, при открытии багажника, шмотьё не вываливалось из него.
Решил еще упростить, облегчить и уменьшить устройство для подачи заветных 12 Вт на разъем прикуривателя!
Есть в хозяйстве куча блоков питания, от стареньких мини ПК.
Характеристики идеальные, не только в гараже держать, но и брать в путешествие!
Если понадобится 5Вт, то на рынке полно USB конверторов для автомобильнго прикуривателя.
Вот, что получилось
Как у нас у Французов говорится "силь ву пле"!
Вот, что получилось
