Вчера сделали слева, сегодня заскрипел правый, или еще что-то?
Вопрос по рулевому управлению
vaclav
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП БЕЛЫЙ, классик
Re: Вопрос по рулевому управлению
Ну вот опять не слава Богу.
ПАТРИОТЫ, это и те, кто носил когда-то погоны солдат и офицеров русской армии вымытые в крови и беззаветно любящие свою СТРАНУ, как бы она не называлась!
vaclav
Проверяли еще, скрип пропадает, иногда появляется.
Буду ждать: ХОРОШИЙ СТУК (скрип) ВСЕГДА ВЫЛЕЗЕТ.
Serginio
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Розшифровал свой скрип. Оказались - тормоза, потому, как руль я крутил, а нога "на автомате" была на педали тормоза или был зажат ручник немного (не намертво). При повороте руля колеса немного проворачиваются - одно вперед - другое назад, а колодки им этого не дают делать, вот и скрипят, а я думал что уже с рейкой проблемы.
Если поставить машину на ровную поверхность, снять с передачи, ручника, отпустить тормоз и крутить руль -скрипа нету. :Yahoo
Последний раз редактировалось Serginio 27 апр 2012, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Анатолич
А ларчик-то просто открывался.Serginio писал(а):Розшифровал свой скрип. Оказались - тормоза
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
vaclav
Тоже самое у меня на механике. Заведен движок, на тормозе нога, крутишь руль - скрип. На вывешеном авто на СТО при заведеном движке скрипа нет.Serginio писал(а):Если поставить машину на ровную поверхность, снять с передачи, ручника, отпустить тормоз и крутить руль -скрипа нету.
Serginio
Так правильно - на вывешиваемом и не будет . Просто вывод таков - дабы не напрягать рулевую нечего крутить на месте и при нажатой педали тормозаvaclav писал(а):Тоже самое у меня на механике. Заведен движок, на тормозе нога, крутишь руль - скрип. На вывешеном авто на СТО при заведеном движке скрипа нет.Serginio писал(а):Если поставить машину на ровную поверхность, снять с передачи, ручника, отпустить тормоз и крутить руль -скрипа нету.
vaclav
Но так выявили скрип опорного левого.Serginio писал(а):Так правильно - на вывешиваемом и не будет . Просто вывод таков - дабы не напрягать рулевую нечего крутить на месте и при нажатой педали тормоза
PMM
29 апреля съездил в АСЦ Химки на диагностику скрипов-хрустов (Лёха, это не про тебя
) (обнаружил, что в середине хода сцепления что-то хрустит в педали, и при повороте направо в районе правого переднего колеса звук, как будто колесо за локер задевает). Как выяснилось, сработала выработанная на семёрке привычка всё время прислушиваться к работе механизмов
Машину подняли, и я гонял её на весу около 70 км по спидометру и крутил всяко-разно колёса, а мастер снизу смотрел и слушал. Приговор - начальная стадия конца опорных подшипников. Ездить можно, пока не появится ощутимый "песочный" хруст. По сцеплению - то же самое про выжимной подшипник либо вилку. Можно, говорит, и сейчас поменять, но поскольку всё равно негарантийные (49600 км) - езди, пока явно мешать не начнёт, может и до третьего ТО дотянет. В общем, скорее всего третье ТО у меня будет повышенной стоимости
- ещё и колодки задние подходят, и возможно диски передние.
PMM Игорь! Это чисто "московский/питерский" диагноз. Частая работа сцеплением в пробках... У меня пока (т-т-т...) всё нормально !
d95
PMM писал(а):29 апреля съездил в АСЦ ... По сцеплению - то же самое про выжимной подшипник либо вилку. Можно, говорит, и сейчас поменять, но поскольку всё равно негарантийные (49600 км) - езди, пока явно мешать не начнёт, может и до третьего ТО дотянет.
ага, "а если что, мы тебе свой эвакуатор потом подгоним КУДА БЫ ТО НИ БЫЛО, поменяем потом еще чего, в догонку. В общем не бойся, мы с тобой, случай-то не гарантийный. приятной поездки"
PMM
Всё возможно, увы...d95 писал(а):ага, "а если что, мы тебе свой эвакуатор потом подгоним КУДА БЫ ТО НИ БЫЛО, поменяем потом еще чего, в догонку. В общем не бойся, мы с тобой, случай-то не гарантийный. приятной поездки"
vaclav
Игорек! Чот маловато проехал, да много чинить. "Летчик" чоль а?PMM писал(а):(49600 км) - езди, пока явно мешать не начнёт, может и до третьего ТО дотянет. В общем, скорее всего третье ТО у меня будет повышенной стоимости - ещё и колодки задние подходят, и возможно диски передние.
PMM
Почему лётчик? Скорее, перестраховщикvaclav писал(а):Игорек! Чот маловато проехал, да много чинить. "Летчик" чоль а?PMM писал(а):(49600 км) - езди, пока явно мешать не начнёт, может и до третьего ТО дотянет. В общем, скорее всего третье ТО у меня будет повышенной стоимости - ещё и колодки задние подходят, и возможно диски передние.![]()
vaclav
У меня была на Авео та же самая историяPMM писал(а):Скорее, перестраховщик Передние колодки сменил, когда ещё больше 20% оставалось.
нашел в Контакте:
Электроусилитель руля (ЭУР)
Повальное внедрение электроники во все системы и узлы автомобиля не обошло и рулевое управление. Так появился электроусилитель руля (ЭУР), который существенно превосходит гидроусилитель по удобству и точности управления, безопасности и экономичности.
Принцип работы:
Принцип работы:
