Двигатель "ест" масло.
Re: Двигатель "ест" масло
Непрочитанное сообщение Stayer » 13 июн 2016, 23:11
Михаил писал(а): Интересно, вся тема поместится в один ответ ?
Были бы во всей теме ответы на мои вопросы, я бы их не задавал.
Снег писал(а):
Stayer писал(а): на мой неопытный глаз клапанная крышка запотевшая, 100 % приговорят её прокладку, а там и до колпачков рукой подать.
На мой глаз, от клапанной крышки до замены колпачков довольно длинный путь.
Да, это я сегодня уже узнал из беседы с автослесарем, одной рукой там не подашь... Мне почему-то всегда казалось, что менять колпачки проще, чем кольца.
жан писал(а): Stayer, Алексей, осмотри свечи- если резьбовая часть свечи мокрая от масла, то вероятнее всего основной пожиратель масла - маслосъемные колпачки. Если свечи сухие то раскоксовка имеет место быть, возможно за один раз и не поможет, придется повторять.
Когда я свечи менял, на двух резьбовая часть на 4-5 витков была тёмной, но вроде бы как не мокрой. Это в любом случае масло или может быть нагар? Я в теме про свечи выкладывал фотку. А вот две другие свечи тёмные почти на всю длину резьбы, и одна из них явно не сухая... Пора копить 7000 р., именно такую цену мне озвучили за замену колпачков наши сервисмены. А плюс запчасти. Кроме самих колпачков и прокладки клапанной крышки что ещё нужно? Прокладка ГБЦ? И по поводу заскоксовки. Её как-то можно диагностировать? Замер компрессии покажет? Какой она у нас должна быть и какой допуск? Сегодня в сервисе мы что-то не догадались её померить.
FANAT писал(а): Stayer, у меня пробег 72000, за 3000 уровень ушел. Вердикт, маслосъемные колпачки. Проверяется просто, машину заводишь 10 минут стоишь, а потом газ в пол, дым из трубы есть, менй колпачки. Мастер посоветовал, который движками этими занимается.
Мне мастер автосервиса то же самое посоветовал. Хотя автослесарь, который сегодня занимался поиском причин жора, пощупал моему автомобилю простату и сказал, что в выхлопе масла нет. Я так понимаю, проверку дыма вдвоём надо делать или кирпича хватит?
Ну и, кстати, с расчетами я немного ошибся. Посмотрел на щуп ещё раз, стоя на абсолютно горизонтальной поверхности, и уровень масла после доливки 1,1 л от минимума оказался никак не 3/4, а максимум 3/5, то есть между минимумом и максимумом не 1,5, а не менее 1,8 л. Выходит, что расход масла у меня сейчас где-то ровно 1 л на 1000 км. По идее 4 л канистры съездить в Анапу должно хватить :smile:
Непрочитанное сообщение FANAT » 13 июн 2016, 23:34
alol, выпуск. Цепь советовал, но я не вижу смысла лезть в исправно работающий механизм. Он растяг измерит. Ошибок по двигателю нет.
По поводу проверки, один на газ жмет, другой у выхлопной трубы стоит смотрит.
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2016, 08:11
FANAT писал(а):Цепь советовал, но я не вижу смысла лезть в исправно работающий механизм. Он растяг измерит.
А потом ведь с цепью всё равно и натяжитель менять. Какой тогда смысл сейчас это делать?
Неужто натяжитель раньше цепи выходит из строя?
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Да, забыл ещё написать. То, что я посчитал течью из под клапанной крышки, оказалось течью из маслозаливной горловины. Я посмотрел на крышку и что-то не увидел там никакого уплотнителя. Ну, как минимум серьезного. Это нормально?
Непрочитанное сообщение FANAT » 14 июн 2016, 08:43
Stayer писал(а): А потом ведь с цепью всё равно и натяжитель менять. Какой тогда смысл сейчас это делать?
При выкручивании может развалится. Бывает выходит и раньше.
Stayer писал(а): Да, забыл ещё написать. То, что я посчитал течью из под клапанной крышки, оказалось течью из маслозаливной горловины. Я посмотрел на крышку и что-то не увидел там никакого уплотнителя.
Лечится заменой крышки. Так и сделал.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 14 июн 2016, 12:37
Stayer писал(а): Были бы во всей теме ответы на мои вопросы, я бы их не задавал
Здесь по три раза уже все отписались на все возможные и невозможные вопросы.
Вы бы долили масла и понаблюдали еще раз, что произойдет.
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2016, 14:25
Я же уже 2 раза написал, что долил 1,1 л. Теперь конечно же буду наблюдать, что произойдет, но уверен, что не чудо.
Непрочитанное сообщение Михаил » 14 июн 2016, 15:21
Кстати, может я, что то упустил, но многие писали, про расход масла, но не помню, что бы кто то написал, что вот мол, сделал то то и то то, и все пришло в норму.
Может проглядел конечно.
Последний раз редактировалось Михаил 14 июн 2016, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2016, 15:37
Михаил, если придёт - я напишу :smile: А, кстати, сколько норма на 1,4?
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 июн 2016, 16:00
Stayer писал(а): А, кстати, сколько норма на 1,4?
Нисколько . Т.е. угар масла имеет место быть, но от ТО до ТО должно хватать без долива.
PS. Пробег более 175 000 км, возраст машины 3.5 года. Режим работы двигателя лежит в интервале от 2,5 до 4 тыс .об/мин.
Ещё раз сошлюсь на сообщение в данной теме: viewtopic.php?t=281#p62835
Непрочитанное сообщение Stayer » 14 июн 2016, 18:46
Юниан, то есть, если масло расходуется литрами с самой замены, это всё равно происходит из-за того, что оно пришло в негодность? Такое возможно только если его негодное залили. А если же причиной чрезмерного расхода масла является какая-либо неисправность, тут уже работают другие механизмы. Я вообще не против естественного расхода масла, мне в принципе всё равно куда его девать: сжигать или сливать в маслосборник, но только чтобы это не происходило раньше регламента. Хотя, конечно, лучше всё-таки сливать - катализатор живее будет.
Непрочитанное сообщение Юниан » 14 июн 2016, 20:17
Stayer, Очень многое зависит от режима работы двигателя. Ему противопоказаны, как "черепашья езда", так и "старт с пробуксовкой". На расход масла сильно влияют пробки и короткие пробеги с недогревом двигателя.
Всё это сто раз "обсосано" в теме "Работа двигателя".
Непрочитанное сообщение Stayer » 15 июн 2016, 08:00
Тем не менее, я считаю стоит разделять понятия повышенного и чрезмерного расхода масла. Неправильный бензин, неправильное масло, неправильная эксплуатация, неправильный водитель - это всё причины повышенного расхода, не связанного с неисправностью двигателя.
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 15 июн 2016, 17:14
По мнению Ситроена, неисправность, это более 400мл. масла на 1000км пробега.
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 июн 2016, 21:58
Сегодня произвел ревизию свечей зажигания и выхлопа. Свечи менял 1500 км назад.
У всех четырёх свечей изолятор центрального электрода и боковой электрод имеют вид практически как из магазина. Но свеча второго цилиндра явно в масле, которое отчётливо видно на её уплотнительном кольце. Резьба свечи из третьего цилиндра тёмная на больую длину, чем у оставшихся двух, но не выглядит масляной. Откровенно бархатистого налёта лично я не разглядел, но напарник, имеющий больший опыт владения и обслуживания автомобилей, сказал, что на второй свече он есть, пусть и небольшой. Проверка выхлопа показала, что никакого дыма в нём нет. Подставлял чистую белую салфетку и держал у трубы сколько мог терпеть - единственный след, оставшийся на ней, был от капель конденсата, вырвавшегося из трубы в первый момент, в остальном она осталась такой же белой.
Последний раз редактировалось Stayer 07 авг 2018, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение anbo » 18 июн 2016, 22:19
А я в прошлые выходные делал малое ТО с заменой фильтров, масла. Масло с первого дня одно и то же: 0/30 кварц энержи. Делал и раскоксовку составом ЛАВР 330 мл(бОльший объем из двух продаваемых). Свечи везде в норме, рабочие, но во 2 цилиндре проблемка:в колодце масло. Пока не смог сообразить из-за чего: или прокладка-колечко не держит, либо колечко свечи из-за перетяга сплющено и не "держит". Будем наблюдать. После Лавра отмечаю уверенную тягу с малых, холостых оборотах, легкое и бодрое дыхание мотора в пробочном движении, отсутствие периодического расколбаса при утреннем запуске мотора и все остальные прелести принятия допинга в молодящемся организме. Из избранного: флакон Лавра увеличенного объема, заливался в 2 приема, по окончании процедуры остатки вытягивались шприцем. В 1-2-4 цилинрах остаток состава Лавр был в пределах 30-40 мл, в 3 остатка не было:все просочилось вниз. Такие, вот, дела. Так и живем.
